Spachteln - Grundieren
- Aufbauart/Ausstattung: ?
- Leistung: ??
- Motorkennbuchstabe: ??
Nachdem meine Heckklappe eine neue Unterkante bekommen hat stellt sich mir die Frage erst grundieren oder erst spachteln.
Die Meinungen gehen da ja auseinander. Vieleicht kann ja jemand das kompetent untermauern.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
Re: Spachteln - Grundieren
Wedernoch... Verzinnen!
- Muhe
Huh, klingt aufwändig ... aber wenn es sich lohnt: http://autoclassic.de/service-werkstatt ... g-verzinntTottiP hat geschrieben:Wedernoch... Verzinnen!
- Leistung: ??
verzinnen ist für mich keine Option, mir geht es nur um die sinvolle Reihenfolge der Arbeiten.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
Das ist ja der Punkt, Spachtel an der Heckklappe wird nicht ewig halten. Aber grundieren und dann spachteln ist wohl der meist verbreitete Weg
- xfranzx
Wenn spachteln dann nur wirklich dünn. Ich grundiere idR mit 2k epoxy und spachtle dann mit epoxyspachtel. Vorteil zieht kein wasser, was der verbreitete polyesterspachtel schon macht.
- Leistung: ??
So werde ich´s machen, ist recht gerade geworden da brauche ich nicht viel Spachtel.
Erstmal danke für die Tips.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
Wenns auf Dauer der Korrosion Stand halten kommst du um Zinn nicht herum.
Aber gut, wenn du Spaß daran hast da in 5 Jahren wieder beizugehen
- Mars
- Aufbauart/Ausstattung: auch
- Leistung: drölf
- Motorkennbuchstabe: mjx
Ich verzinne auch, wenn ich spachtele dann ebenfalls mit epoxy.
Und bohr unten hinten zwei-drei Löcher rein, wo kann denn sonst evtl anfallendes Wasser raus?
Die Kante sieht unten umgefalzt aus.
Marcus
Edit: Verzinnen ist übrigens viel einfacher als mancher denken mag, mir wurde auch immer gesagt das sei so schwierig, geht aber ganz gut wenn man etwas handwerksfähig angehaucht ist, also nur Mut ;)
Marcus
- Leistung: ??
Hat ja ewig gedauert aber irgendwann war sie dann doch drin.
Wenn die Kohle noch für einen Lackierer gereicht hätte...- BUSbahnhof
Und was hast du letztenendes gemacht?? Zinn oder nur Spachteln?
- Leistung: ??
Ist nur gespachtelt, war auch recht wenig.
Jetzt gibts noch ordentlich Hohlraumversiegelung und dann wird innen auch zusammengebaut.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
