Hallo Bulli Gemeinde,
ich hätte mal ein paar Fragen zum Thema Ausgleichbeshälter. Soweit ich weiß, gibt es zwei unterschiedliche Ausgleichsbehälter für die Dieselmotoren. Einmal der alte mit dem Metalldeckel und der Neuere mit dem blauen Deckel.
In wie fern unterscheiden diese sich?
Mein JX hat z.B. den alten, habe aber auch schon JX mit dem neuen gesehen.
Vielleich könnte ihr mir weiterhelfen.
Danke
Grüße Chris
Ausgleichsbehälter - Unterschied zwischen altem (bis 82) und neuem?
- Chris_Terra
- Aufbauart/Ausstattung: Weinsberg Terra
Re: Ausgleichsbehälter - Unterschied zwischen altem (bis 82) und neuem?
JX mit altem Behälter gab es nicht, da dieser erst '85 eingeführt wurde.
Der alte Behälter hat zum einen andere Durchmesser bei den Schlauchstutzen, die dazu gehörigen Schläuche sind auch anders gelängt, da die alten CS mit den alten Getrieben weiter in Fahrtrichtung verbaut waren.
- Chris_Terra
DANKE!
Dachte aber den JX gab es schon vor 85.
Naja, auf jeden Fall hat meiner den alten Ausgleichsbehälter verbaut. Dass das alles nicht orginal ist, hab ich mir schon fast gedacht. Hab den Bus erst vor ca. einem Jahr unter einer Tanne hervorgezogen.
Würde was dagegen sprechen, den JX mit dem alten Ausgleichsbehälter zu betreiben?
Der Behälter ist egal, interessanter ist der Rest der Kühlanlage, es gibt - gemessen an der Kühlleistung- für den JX keinen Kühler, der mit den alten Kühlschläuchen kompatibel wäre.
- Chris_Terra
Ok, den Kühler und den Rest schaue ich mir später sofort mal an.
Aber die Behälter bzw. die Deckel funktionieren ähnlich? Da gibt es keine unterschiedlichen Druckpunkte?
Ja, das funktioniert.
