Hallo, habe an meinem Bus die Roststellen am Kotfügel Radlauf und Türbereich beim Einstiegblech im Fussraum geschliffen und mit folgenden EP-Primer http://www.suedwest.de/de/produktwelt/p ... _2049.html gespritzt.
Am nächsten Tag bemerkte ich, dass an manchen Stellen der Lack unter dem EP-Primer sich angelöst und richtig weich war. Ich konnte mit dem Fingernagel den Altlack abkratzen. Irgendwie hat der EP-Primer den Altlack angelöst. Adere Stellen wiederum waren Steinhart und fest. Geschliffen hatte ich alles komplett mit 240 er Schleifpapier und mit Silikonentferner gereinigt.
Vermutlich wurden die Bereiche schon mal mit einem 1-K Lackl auf den Originallack aufgetragen. Nur komisch dass ich da keine Reparaturübergänge zu dem Bereich sehen konnte wo der Primer hält. Kann es sein, daß das Auto mit einem 1-K ausgebessert worden ist ohne einen Übergang zu sehen. Was könnte noch ein Grund sein warum der Primer nicht an allen Stellen gleich fest wird.
mfg
Stefan
EP-Primer löst Lackschicht an
- 14Feuerwehr245
Re: EP-Primer löst Lackschicht an
Moin Stefan,
mir ist beim Lesen vom Merkblatt aufgefallen das der Primer gerne eine lösemittelbeständige Altbeschichtung haben möchte.
Die Altbeschichtung Decklack oder Haftgrund sind wahrscheinlich aus der Sprühdose Low Solid auf Acrylbasis und offensichtlich nicht lösemittelbeständig.
Du wirst die Altbeschichtung entfernen müssen durch Schleifen und evtl. mit Verdünnung und Schleifvlies abwaschen.
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
