Hallo, der Boden unter Batterie (hinten KY), d.h eigentlich das Blech unter dem Batteriekasten von unten, ist durch, will ich vor dem demnächst anstehenden TÜV schweissen lassen. Jetzt ist da ja so ne dicke Schutzschicht drauf die langsam mehr oder wenige abblättert und Risse hat, mein Werkstatt hat gesagt die muss runter, gibt ja Sinn auch auf der linken Seite, obwohl da noch wenig Rost ist, keine Durchrostung aber die Schutzschicht ist ebenfalls in miserablem Zustand.
Frage was schmiere oder sprühe ich da drauf, wenn die Schweissarbeiten fertig sind.
Danke
Rainer
Unterboden wie behandeln
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten WoMo Ausbau
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Re: Unterboden wie behandeln
Servus!
Entrosten, starker Rost großzügig rausschneiden, schweißen (lassen), grundieren, lackieren, Schutzwachs (transparent, z.B. UBS 220 von Fertan) von unten ans Blech und innen im Motorraum mit Korrosionsschutzfett konservieren, v.a. Blechüberlappungen / Fugenbereiche.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- BUSbahnhof
Ich empfehle dir für diese Stellen, die ja außerhalb des Sichbereiches sind, Brantho Korux.
Natürlich nach den Schweißarbeiten
Zum Grundieren Nitrofest und als Schutzlack 3in1. Danach mit Wachs und Fett konservieren wie Joschi schon schrieb.
- urlaubimbulli
Ich verwende für alle Bereiche die kosmetisch nicht sichtbar sind auch Brantho Korrux. Es ist eine überlackierbare Rostschutzgrundierung, die sich schon mehrfach bewährt hat.
