ESP überholen
Moderatoren: gvz, jany, Staff
maalik
Leistung: Ja
Motorkennbuchstabe: DJX
ESP überholen
Beitrag von maalik »
ich habe eine alte ESP geschenkt bekommen. Habe bisher damit nichts zu tun gehabt. Gibt es denn eine Anleitung, wie man diese überholt? Alle Dichtungen müssen neu gemacht werden und sie muss gereinigt werden.
Hätte Spaß und Lust dran, das Ding mal zu zerlegen. Gibts da was in den Reparturleitfäden oder so?
lg
Felix
(Bitte keine Belehrungsbeiträge à la "Du machst das nur kaputt, kannst du nur falschen machen, lass da lieber nen Profi ran o.ä. Meine eingebaute funktioniert noch. Geht mehr ums Wissen und dann evtl. auf Vorrat haben)
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Re: ESP überholen
Es gibt Dichtsätze bei/von Bosch. Das Problem, auch wenn Du es nicht hören willst - eine sinnig reparierte Pumpe muß anschließend auf einem Prüfstand eingestellt werden. Wenn es nur um das reine Verständnis geht, zerleg das Ding und schau es Dir an. Soll sie dann tatsächlich verbaut werden und ihre Arbeit tun... siehe Oben
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Re: ESP überholen
Beitrag von JX_JOSCHI »
wenns nur ums auseinandernehmen zu Lernzwecken geht: einfach drauf losschrauben.
Wenn die irgendwann nochmal laufen soll: vermesse alle Schrauben / Positionen. Insbesondere die Welle des Fliehkraftreglers. Und mach viele Fotos. Wenn du alles so wieder 1:1 zusammenbaust und sehr genau arbeitest stehen die Chancen nicht schlecht dass sie nachher auch wieder funktioniert.
Ich hab eine ESP vergangenen März zerlegt. Siehe hier: viewtopic.php?p=717653#p717653
Zusammengebaut ist sie aber noch nicht.
Und schau dir den in dem Thread verlinkten youtube-Beitrag an.
Viel Spaß und Grüße,
joschi
Re: ESP überholen
Für einen ersten Überblick:
http://www.uwereimann.de/poel/esp-ausbau.htm
Gecko7
Leistung: 75 PS
Re: ESP überholen
Beitrag von Gecko7 »
Oder auch mal im T4-Wiki stöbern :-)
Denke, dass es bei intakten Pumpen mit penibel reinigen/spülen und sauber eingebauten Dichtsätzen schon recht wahrscheinlich ist, dass sie noch lange ihren Dienst tun...
Gruß Chris
indiana
Aufbauart/Ausstattung: Camping Spartanisch
Leistung: 57 PS
Re: ESP überholen
Beitrag von indiana »
https://www.youtube.com/watch?v=S7j_WzAivrU
das kannst du auch zu Hilfe nehmen.
maalik
Leistung: Ja
Re: ESP überholen
Super, ich danke für die ganzen Links. Genau, es geht nicht zwangsläufig ums Reparieren und wieder benutzen, aber wenn sie trotzdem funktionieren würde, wäre es natürlich eine geschenkte ESP :)
