mich würde interessieren, ob jmd. Erfahrungsberichte zu folgender Frage hat:
Ist es möglich durch ein Schiebedach im Bereich der Wasch- und Kochvorrichtung die 1,70m Stehhöhe vom FA anerkannt zu bekommen und damit die WoMo Steuer zu erhalten??
Ich habe bereits widersprüchliches hier gelesen. Einige sagen, dass das vom FA abhängt, andere sagen wiederum, dass die Stehhöhe in einem geschlossenen Raum erreicht werden muss. Niemand hat jedoch bisher von eigenen Erfahrungen/Tipps berichtet.
Vielen Dank!
Stehhöhe durch Schiebedach und damit WoMo-Zulassung???
- CoolDarkwing
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten mit Hochdach
- karibikfab
- Aufbauart/Ausstattung: California / Kasten
- Leistung: 92/70
Bzw. ein noch kleineres Pilzdach...CoolDarkwing hat geschrieben:Normalerweise erkennen die das Schiebedach nicht an.
Man braucht, soweit ich weiss, mind. ein Klappdach.
T3 2.1l WBX - 92 PS, AAP-Getriebe, EZ 4/90, Westfalia Ausbau, Euro2, mieser Lack -"in Restauration"-
T3 1.6l TD - Umbau auf 70 PS, ASR-Getriebe, EZ 4/85, leerer Kasten, LKW-Zulassung
ich hab gerade bei drei FAs angerufen (Lüchow, Lüneburg, Hamburg) und alle sagen das gleiche:Man brauch einen geschlossenen Aufbau. Was zählt sind nicht logisch nachvollziehbare Argumente, sondern die Wirkung auf den Betrachter von außen. Es darf nicht sein, dass ich mit dem Kopf aus dem Bulli hinausrage und dieser dazu noch als WoMo angemeldet ist!
Also Fazit: Selbst ein schiebedach über den kompletten Wohnbereich ermöglicht keine WoMo-besteuerung! nur Hoch- oder Falt/Klappdächer etc. lassen dies zu.
Merci
Merci
