Mein Neuer: T4 1,9 TD "SoKFZ-Werkstattwagen" Was machen????
Hier gehts um das leidige Thema
STEUER
Moderatoren: tce, Staff
Lichtschachtsucher
BeitrÀge: 27
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: NOCH Werkstattwagen
Leistung: 68 PS
Motorkennbuchstabe: ABL
Beitragvon Lichtschachtsucher » 01.08.2010, 14:00
Hallo zusammen!!!
Hab nuÂŽnen alten EON-Werkstattwagen gekauft,... T4 1,9L TD mit 68PS, 3 Sitze vorn und fester Trennwand
(mit Fensterchen). Hinten ist n kompletter Werkstatteinbau drin.
Mit meinen 2 linken HĂ€nden kann ich mit den Werkstatteinbauten nix anfangen (*g) und will da hinten ein Bett
drin haben.... Meine Idee: Trennwand halbieren (nicht raus, damit der Hund hinten bleibt), alles entrosten und
schick machen und dann nen Teil der SchrÀnke behalten und ein Festbett verbauen...
...nur WAS MACHE ich mit diesem Eintrag "SoKfz-Werkstattwagen"?? Möchte ihn eigentlich in der kommenden
Woche anmelden... kann ich ihn nach Fertigstellung der Arbeiten noch umschreiben? Und in WAS? Eine Wohn-
mobilzulassung werde ich nicht bekommen... keine Gasanlage, keine Wasseranlage, keine Stehhöhe...
Eine kleine Grundausbildung zu diesem Thema und ein paar kreative Ideen zu meinem Fall wĂŒrden mich wirklich freuen!
Viele GrĂŒĂŸe!
Falk
"Inmitten eines Flusses ist der Dumme durstig" [Bob Marley]
Urpilsfan
BeitrÀge: 2080
Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Club Joker
Re: Mein Neuer: T4 1,9 TD "SoKFZ-Werkstattwagen" Was machen????
Beitragvon Urpilsfan » 01.08.2010, 20:41
Mal eine ganz blöde Frage von mir zu dem Thema : Warum sollte in einem Wekstattwagen nicht auch ein Bett fĂŒr den Monteur drinn sein ??? Ich wĂŒrde ihn einfach so anmelden und fertig eine nachtrĂ€gliche Änderung kann man spĂ€ter immer noch machen falls es mal Probleme geben sollte !
Lichtschachtsucher
BeitrÀge: 27
Modell: T4
Leistung: 68 PS
Beitragvon Lichtschachtsucher » 02.08.2010, 09:14
Joa - grundsÀtzlich ist das auch nicht falsch - aber was wÀre der Vorteil? Und... bei wem, wann und wie meldet man das um? Ich habe leider GAR KEINEN Einblick!
Hilfe!
longbay
BeitrÀge: 734
Aufbauart/Ausstattung: lkw-womo
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitragvon longbay » 02.08.2010, 09:21
der vorteil wĂ€re, daß du weniger steuern bezahlst. wobei ich nicht sicher bin, ob die so.kfz-regelung ĂŒberhaupt noch aktuell ist.
falls nicht, melde den wagen doch auf LKW um, dann bezahlst du zwischen 148-178 taler im jahr fĂŒr steuern, ansonsten wird es teuer, da der bus als pkw besteuert wird und dann je nach variante bei 600 im jahr liegen dĂŒrfte.
84er Ex-BGSer Mannschaftstransporter
ex-CS-Diesel - 1,9l SD 1Y - 5-Gang ASS - Setrab ÖlkĂŒhleranlage -
flexibles LKW-WOMO - momentan in Brantho-Korrux Winterfell ;)
Lichtschachtsucher
BeitrÀge: 27
Modell: T4
Leistung: 68 PS
Beitragvon Lichtschachtsucher » 02.08.2010, 09:35
Dann klingt der LKW sicherlich am Besten - aber ist der Versuch ĂŒberhaupt sinnig, wenn ich meine Trennwand auf die HĂ€lfte kappen und zu den beiden Serienfenstern (SchiebetĂŒr rechts und heck) noch ein Weiteres kleines Klappfenster (S4) hinten links einbauen will? Wobei ein Versuch ja nie umsonst ist... aber meine zentrale Frage wĂ€re:
WAS genau muß ich wo machen, wenn ich das Auto zum LKW umsschreiben lassen wollte? Melde ich das beim Anmelden beim Strassenverkehrsamt um oder beim TĂŒv? Oder wo sonst?
Goldwinger
BeitrÀge: 356
Aufbauart/Ausstattung: ex Postbus
Leistung: 75 PS
Beitragvon Goldwinger » 02.08.2010, 09:52
auch hier der Rat: erst zum TÜFF, dann schrauben, dann anmelden.
Der TÜV ist die richtige Adresse, wenn es um die Umschreibung von PKW zum LKW geht. Dabei sind gewisse Dinge zu beachten.
1. die Trennwand ist schon enmal die erste Voraussetzung, dabei kann es auch eine halbhohe sein
2. die Fenster , ausser Fenster SchiebetĂŒr und das möglliche Fenster hinter Fahrersitz mĂŒssen verdunkelt sein. Dabei ist es zum Teil vom TÜV abhĂ€ngig, ob es sich dabei um eine getönte Folie, oder um eine undurchsichtige Folie handeln muss.
3. ein fest eingebautes Bett ist, zumindest bei der Abnahme, komplett kontraproduktiv, also FINGER WEG.
4. ein zusÀtzlich eingebautes Fenster kann Dir evtl. Probleme machen, also erst fragen.
5. bei der Ummeldung auf LKW lohnt es sich nur dann, wenn die Zuladung WENIGER als 1 Tonne betrĂ€gt, ansonsten kostet die Versicherung mal schnell ĂŒber 1000 Euro, da sich die Fuhre dann im gleichen Kreis wie die "Killersprinter" bewegt. Eine Ablastung auf z.B. 950 kg ist aber möglich, kann der TÜFF auch gleich erledigen.
auch nach der Ummeldung zum LKW ist einiges zu beachten:
fahren mit AnhÀnger am Sonntag: VERBOTEN und teuer ( einige BundeslÀnder arbeiten allerdings an einer Lockerung dieser Regelung)
fest eingebautes Bett: möglicher Verlust der LKW Zulassung und STEUERHINTERZIEHUNG !!!!!
ansonsten kann sich die Ummeldung auf LKW lohnen, je nachdem wofĂŒr DU das Auto nutzen willst.
Viel Spass beim Schrauben.
86er Goldwing in Originalzustand
84er Post(Fenster)bus CS umgeb. auf AAZ mit LKW und 07er Zulassung!!!
84er W126 280SE
89er W126 300SE, der bald (nicht mehr???) tote alte Schwede
70er Simson Schwalbe Duo
und...... keine Ahnung vom Schrauben!!!!!
Lichtschachtsucher
BeitrÀge: 27
Modell: T4
Leistung: 68 PS
Beitragvon Lichtschachtsucher » 02.08.2010, 09:59
Gute Antwort... da das Bett tatsĂ€chlich IMMER drin und auch fest verschraubt sein soll, werde ich mir den LKW also schenken und einen PKW anmelden, da das WoMo meines Wissens nach Stehhöhe haben muß, richtig?
Hm.. dann muß ich wohl an der Versicherung sparen.. ne gĂŒnstige Haftpflicht ohne Kasko oder so..
Vielen Dank!
der dennis
BeitrÀge: 1900
Aufbauart/Ausstattung: Bus/Tristar
Leistung: 174/90
Motorkennbuchstabe: AAA
Beitragvon der dennis » 02.08.2010, 17:56
Also Umschreibungen macht der TĂŒV.
FĂŒr die LKW- Zulassung gelten je nach Gegend und/oder PrĂŒfer verschiedene Kriterien...
fakt ist das der Laderaum grĂ¶ĂŸer sein muss als der Fahrgastraum, DAS ist sicher.
Fenster verdunkelt? Neenee, ich hab nen Halbkasten, bei dem "fehlen" die hintersten Seitenfenster,
SchiebetĂŒre und gegenĂŒber sowie Heckklappe sind mit Klarglasscheiben versehen, ab Werk (ok, mittlerweile getönt, aber aus anderen GrĂŒnden...)
Also mein Vorgehen wÀre:
mit dem Hobel zum TĂŒv, fragen was er haben will bzw. was er duldet fĂŒr eine LKW- Zulassung und dann Schrauben...
ĂŒber das Bett wĂŒrde ich sooo direkt nicht reden, und das Gestell kannste ja einbauen wenn Du ihn vorfĂŒhrst, nur besser dann ohne Lattenrost und Matraze...
Vielleicht kommt nach der Anmeldung das Finanzamt noch angeschlurft und will Dein Auto sehen, ob das denn wirklich ein LKW ist, oder sie schicken Dir einfach einen Steuerbescheid ĂŒber nen PKW (DAS merkste dann schon)...
Dann einfach mit deinem Sachbearbeiter sprechen...
Soviel von mir...
Ladytron
BeitrÀge: 246
Aufbauart/Ausstattung: Fenster
Leistung: AAZ
Beitragvon Ladytron » 28.05.2011, 15:13
ich hab einen SoKFZ Werkstattwagen. (T3)
Ca 140 EUR /steuern im jahr (diesel)
sonntag mit anhÀnger fahren
probleme macht wenn ĂŒberhaubt das finanztamt
kannst mich aber gerne per pn fragen.
fĂŒr alle anderen habe ich hie noch eine bis eineinhalb werkstattfahrzeug einrichtungen zu vermieten / verkaufen.
Man lernt am schnellsten und besten, indem man andere lehrt.
........................................................-Rosa Luxemburg
ZurĂŒck zu „Steuern“
