Getriebe Tausch/Instandsetzung BS/WOB/H
Hier sollen Werkstätten die von USERN als gut befunden wurden aufgelistet werden.
Eigenwerbung wird sofort gelöscht.
Moderatoren: tce, Staff
rodemkay
Aufbauart/Ausstattung: DOKA
Beitragvon rodemkay » 26.03.2015, 19:31
Mein Getriebe ist verreckt. Jetzt suche ich eine Werkstatt die das Alte entweder instand setzt oder mir ein anderes einbaut.
Raum Braunschweig Gifhorn wäre am Besten, Wolfsburg oder Hannover ginge auch.
norbert
Motorkennbuchstabe: JP
Re: Getriebe Tausch/Instandsetzung BS/WOB/H
Beitragvon norbert » 26.03.2015, 19:57
Was fĂĽr einen Kennbuchstabe hat Dein Getriebe?
Was fĂĽr "Zicken" hat es denn?
rodemkay
Beitragvon rodemkay » 26.03.2015, 20:12
Kennbuchstaben habe ich noch nicht heraus gefunden weil er noch in der Werkstatt steht und die nicht nachgeschaut haben.
Konnte heute während der Fahrt nur noch vom 4. in den 5. Gang schalten und zurück. Nach "links" konnte ich den Schalthebel gar nicht bewegen.
Hat auch komische Geräusche gemacht während der Fahrt. Der 1. Gang ging auch schon länger schlecht rein seit meine Frau....
14Feuerwehr245
Beitragvon 14Feuerwehr245 » 26.03.2015, 20:54
Hallo rodemkay,
sofern das richtige Getriebe verbaut ist kann es ein 3H, ASS oder ASR sein alles 5-Gang Getriebe fĂĽr den JX.
Fa. Schäfer/Heistermann kann helfen.
http://hs-getriebe.de/
Kann es sein das Dein Schaltgestänge verstellt ist, dann lassen sich die Gänge auch schlecht bis gar nicht schalten.
Auf der Schaltwelle ist der Schalthebel befestigt, ist der Hebel auf der Welle nicht mehr in Position, Schraube gelöst oder Verzahnung futsch ist Schalten auch hier nur begrenzt möglich.
Guten Wirkungsgrad.
Viktor Wiesel(flink)inc.
VW T3 MV 2,1l Feuerwehr Syncro Pritschenwagen, Hochdach-Halbkastenwagen, Polizei Automatik Kombi Bj. '87 '89 '90
VW T3 DG 1,9l Caravelle (in H Vorbereitung) & Pritschenwagen Bj. ''87 '90
rodemkay
Beitragvon rodemkay » 26.03.2015, 22:25
Das es das Schaltgestänge nicht ist, da bin ich mir ziemlich sicher. Auch die Werkstatt sagt das es das Getriebe ist.
Ich werde morgen mal bei HS Getriebe anrufen. Mal sehen was dabei heraus kommt.
Danke
Zurück zu „Werkstätten“
