t5 California Aufstelldach ausbauen
Moderatoren: tce, gvz, Staff
Calliprojekt
Modell: T5
Aufbauart/Ausstattung: Kombi
Leistung: 102 PS
Beitrag von Calliprojekt »
Hallo ich bin neu hier.
ich habe ein gebrauchtes Callidach gekauft. Der Verkäufer hat das Dach einfach an der A/B und C Säule abgeschnitten.
Gibt es eine Ausbau / Einbauanleitung für das orig. Hubdach (kein SCA oder Reimo).
Hat das von Euch schon mal jemand gemacht. Eine Antwort wäre toll.
Ich möchte das Dach gerne zügig in meinen Transporter einbauen.
VG
Calliprojekt
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Re: t5 California Aufstelldach ausbauen
Beitrag von deltaprofi fix »
Na da hast du dir was vorgenommen, das manuelle oder das elektrisch/hydraulische?!
In Ordnung oder Unfaller, frage wegen verzogen oder Beschädigungen.
Verstehe nicht ganz A/B abegschnitten und der Rest???
Bei Bedarf einfach melden.
Grüsse fix
Nun, das Dach hängt wohl noch an der D-Säule....
aber Spaß beiseite.
Hole dir bei ERWIN den Reparaturleitfaden "Karosserie Montagearbeiten California". Dort sind Montage und Demontage des Aufstelldaches beschrieben. Für die notwendigen Karosseriearbeiten zur Nachrüstung eines solchen Daches weis ich keine Anleitung.
Und dann gehe besser zu einem Profi (z.B. "Fix")- nicht dass du hinterher eine Ruine hast
Calliprojekt
Modell: T5
Leistung: 102 PS
Vielen Dank das waren ja echt schnelle Antworten.
Bei Erwin habe ich schon nachgeschaut. Um die richtige Flatrate auszuwählen fehlt mir aber noch die korrekte Themenbeschreibung.
Bisher habe ich nur T5 allgemein gefunden. Nichts über Aufstelldach ab 2009 konkret.
Den Tip mit "Fix" hab ich nicht richtig verstanden ?
Bist Du jemand der solche Dächer schon eingebaut hat oder das auch noch als Auftrag übernimmt ?
Es handelt sich um ein kpl. abgeschnittenes Dach eines T5 California Bj2012 mit seitenschaden. Das Dach ist einwandfrei.
Ich habe eine Batterie angeschlossen und es fährt ganz sauber hoch. Ohne eine Falte im Faltenbalg oder ähnliches.
Ein Schlauch ist beim Ausbau durchtrennt worden. Ich nehme an es handelt sich um die Entwässerung.
dankbare Grüße
Calliprojekt
Dann schau halt mal da:
https://erwin.volkswagen.de/erwin/showA ... leId=54800
Hole dir gleich alle Leitfäden zu deinem Modell unter "Modellabhängige Informationen" und dann "Reparaturinformationen"
Für was schreibe ich den Titel meinen Beitrag ? :roll:
Und lese halt mal die Namen der Antwortenden.
Exceer
Leistung: 51 kw
Beitrag von Exceer »
Hallo Calliprojekt,
die Herausforderung dieses Umbaus besteht darin, das RCBR (also den vorderen Spoiler vor dem eigentlichen Aufstelldach) sauber auf dein Fahrzeug aufzusetzen. Beim Cali ist der vordere Dachrahmen über der Windschutzscheibe anders als bei deinem - schau mal genau hin: Der Cali hat an den oberen Ecken über der Windschutzscheibe keine Vertiefung, bei deinem wirst du da die sogenannte Spargelrinne finden.
Ein sauberer Umbau bedeutet daher, diesen Träger auszutauschen, denn sonst passt das RCBR (das ja seitlich bis in etwa halbe Länge Schiebetür herumgezogen ist) nicht. Und wenn das nicht passt wird auch der Rest des Aufstelldachs nicht sauber passen.
Ich habe letztens einen sauberen Umbau eines Transporters mit CaliDach gesehen, der dieses Problem gelöst hatte. Ich vermittle gerne den Kontakt, melde dich bitte per PN!
Jochen
deltaprofi fix
Leistung: viel
Calliprojekt hat geschrieben:Vielen Dank das waren ja echt schnelle Antworten.
dankbare Grüße
Calliprojekt
Dachumbauten und Restos aller Modellreihen machen wir. Vom T1 Bis T6.
Ja ich übernehme auch "Aufträge" :-) , die Signatur.
Grüsse fix
Calliprojekt
Modell: T5
Leistung: 102 PS
Nochmals vielen Dank für die Antworten melde mich ggf über Pn.
Meine Güte hier ist ja echt ganz schön viel Aktivität. Echt klasse :-)
