Hallo Kollegen,
ich habe ein Problem mit meinem Automatik Getriebe. Wenn ich die Geschwindigkeit reduziere um z.b. von der Autobahn zu fahren schaltet das Getriebe vom 5. nicht in den 4. sondern in den Leergang. Wenn ich Glück habe legt das Getriebe bei 1200 U/min den 2. Gang ein, wenn nicht muss ich Anhalten , auf " P " schalten und dann läuft es wieder. Getriebe kaputt ? Steuergerät? Sonnst schaltet das Getriebe sanft und ruckfrei.
Kennbuchstabe: HGE
Gruß Reiner
Automatik Getriebe
- Modell: T5
- Aufbauart/Ausstattung: Atlantis
- Leistung: 174
Re: Automatik Getriebe
Hast du das Wandlergetriebe oder das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe?
Beim Wandlergetriebe würde ich als erstes den Ölstand nach Bedienungsanleitung prüfen.
- Modell: T5
- Leistung: 174
Öl wurde kontrolliert. Ist das 6 Gang Getriebe. Ich denke mit Wandler. Wie erkenne ich das?neujoker hat geschrieben:Hast du das Wandlergetriebe oder das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe?
Gruß Reiner
Und wer hat die Kontrolle ausgeführt. Das ist nämlich beim 09K-Getriebe nicht ganz trivial. Warst du dafür bei VW?Denisdominik hat geschrieben:Öl wurde kontrolliert. Ist das 6 Gang Getriebe. Ich denke mit Wandler. Wie erkenne ich das?neujoker hat geschrieben:Hast du das Wandlergetriebe oder das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe?
Gruß Reiner
Was für ein Baujahr hast du denn eigentlich.
- Modell: T5
- Leistung: 174
Hallo, die Kontrolle hat zwar keine VW Werkstatt gemacht, aber eine Freie Werkstatt . Baujahr 05
Gruß Reiner
Gruß Reiner
Dann zieh dir mal den Reparaturleitfaden zu dem Getriebe bei ERWIN und schau dir die Besonderheiten dazu an. Die wenigsten freien Werkstätten werden da wirklich zur vollen Einhaltung der Vorgaben in der Lage sein.
- Modell: T5
- Leistung: 174
Ich habe viel im Internet gelesen und mich informiert. Ich habe da einen Getriebe Spezialisten gefunden der in meiner nähe ist. Hab mich auch über ihn informiert. Habe heute meinen Bus da hin gebracht und lass das Getriebe überholen. Dieser arbeitet bei Audi in der Technischen Entwicklung Getriebebau und hat viel Erfahrung.
Nun heißt es warten.
Gruß Reiner
Gruß Reiner
