Canberra 255/45/18
Moderatoren: gvz, tce, Staff
Gilla
Modell: T5
Leistung: 174 PS
Canberra 255/45/18
Beitrag von Gilla »
Hallo; wer fährt auf seinem T5 die Canberra Alufelge in 8x18 ET 50 mit 255/45/18 Reifen, und hat schriftliche Unterlagen für mich (Kopie) zwecks Eintragung,
MFG
Gilla
Bus-Froind
Re: Canberra 255/45/18
Beitrag von Bus-Froind »
ich fahre keinen T5 und habe keine Papiere zu den Rädern, aber aus Neugier mal gegoogelt und das hier gefunden:
Für die aufgeführten Modelle ist i.d.R. keine TÜV-Eintragung erforderlich.
Zur Überprüfung ziehen Sie bitte Ihr COC-Datenblatt heran.
Dort ist festgehalten, ob die gewünschte Rad- und Reifenkombination eingetragen ist.
Steht bei dem Angebot hier:
https://www.original-räder.de/vw-18-zol ... u/a-12151/
Hast du mal bei VWN angefragt oder beim TÜV? Für Serienräder gibt es innerhalb eines Modells oft übergreifende Freigaben.
Oder man bekommt eine Aussage zu Auflagen oder Hinderungsgründen.
Viel Erfolg
Die Größe ist ab Modelljahr 2011 für den deutschen Markt bei VW gelistet. Die Mexiko-Fertigung kennt die schon 2010.
Gilla
Modell: T5
Leistung: 174 PS
Beitrag von Gilla »
Hallo; in den COC Papieren steht nichts drin da die Felgen erst später (nach 2009) auf den Markt gekommen sind , bei VW habe ich auch eine Anfrage gestellt die sind aber gerade überlastet und die Antwort kann etwas dauern, ich weigere mich eine §21 = Einzeleintragung mach zu lassen €€€€€€€
MFG
Du wirst von VW nur eine Unbedenklichkeitsbescheinigung bekommen und die Eintragung trotzdem machen lassen müssen. Nachträge zur Typenzulassung gelten meines Wissens nicht rückwirkend.
Gilla
Modell: T5
Leistung: 174 PS
Beitrag von Gilla »
Hallo; die Felgen wurden für den Typ 7H...….freigegeben ,und der Typ 7H...umfasst T5 und T6 das ist mein neuer Ansatzpunkt,
Bus-Froind
Wenn die Reifengröße im COC eingetragen ist, Räder anbauen und Abfahrt.
Risiko: Unfall mit Ursache im Bereich der Räder/Bereifung >Gutachter sieht es > mehr als großes DuDu...
Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle halte ich es für unwahrscheinlich, Probleme zu bekommen.
Oder die 90€ investieren und die Einzelabnahme machen lassen.
Es gibt unterschiedliche zGGs beim T5, das kann am Ende auch ein Problem sein, wenn die Räder für das hohe zGG nicht vorgesehen sind.
Q-Master
Beitrag von Q-Master »
Irgendwie scheint der einfache Weg über den freundlichen VW Händler hier niemandem einzufallen. :gr
Mit Fahrzeugschein und einer Felge zu VW fahren und nach den Daten und dem möglichen Verwendung fragen.
Dann bekommt man eine Auskunft über Traglast etc. und eventuell auch die Info ob man die einfach so auf seinen Bus stecken darf.
Wenn es keine allgemeine Freigabe für die Felge für deinen VW Bus gibt, dann mit den Daten der Felge zum TüV und eintragen lassen, insofern die Traglast passt.
Oder einfach mal zum TüV fahren und dort nachfragen.
Die können normalerweise anhand der KBA Nr. der Felge sagen ob du die Felge fahren darfst und ob die eingetragen werden muss.
Zumindest mein VW Händler hier vor Ort und der TuV in der Nahe sind da immer sehr hilfsbereit.
Gilla
Modell: T5
Leistung: 174 PS
Beitrag von Gilla »
Hallo; also mit den Reifen und den Felgen ist alles IO, diese Kombination läuft bestimmt 1000fach in Deutschland rum und ist freigegeben und eingetragen, laut TÜV Aussage gibt es Vergleichs Gutachten, also wäre es doch mit einer Änderung der KFZ Papiere getan, und keine § 19 Abnahme Preis je nach Aufwand, von 80-150€ alles möglich, :-( :-( :-(
MFG
Gilla
Modell: T5
Leistung: 174 PS
Beitrag von Gilla »
es ist vollbrachte die Reifen/Felgen sind eingetragen und ich bin 160€ Los anders ging es nicht,
Danke für euere Hilfe
Bus-Froind
Teurer Spaß, aber wenn man die fetten Schluffen stehen hat, will man ja auch fahren damit...;-)
