Liebe Bulligemeinde,
hat denn jemand von Euch schonmal einen Außenspiegel eines T5 (Außenspiegel am Bügel, wie auf dem Foto abgebildet) auseinander gebaut? Ich habe keinen Empfang mehr auf meinem Autoradio und bin schon so weit in die Materie vorgedrungen, dass die Antenne im Außenspiegel sitzt. Das hier der Fehler liegt konnte ich schon feststellen. Ich habe die Abdeckung gelöst, die die Schelle zur Befestigung des Spiegels am Bügel frei gibt. Mit dem Schraubenzieher an dem grünen Band gewackelt, das wohl die Antenne ist oder zumindest zur Antenne gehört und siehe da, der Empfang war wieder da. Leider komme ich durch die kleine Öffnung nicht so gut daran, dass ich den Wackler dauerhaft beheben kann. Deswegen muss ich den spiegel auseinander nehmen. Doch wie geht das ohne das ich etwas kaputt mache? Ich freue mich riesig über jeden Hinweis, Tips und Hilfe!
Beste Grüße
Gerrit
T5 Pritsche Außenspiegel (an Bügel) öffnen
- corley
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdachkombi
Re: T5 Pritsche Außenspiegel (an Bügel) öffnen
Zerlegt hab ich sowas auch noch nicht, so wie ich das weiss, gibts die Antennenfolie bei den Bügelspiegeln nicht einzeln, daher ist das Zerlegen wohl nicht vorgesehen. Evtl. Spiegelglas mal rausnehmen und gucken, ob dahinter Schrauben sind. Beim Baujahr vor 2010 gabs den Blendring noch separat, zum GP hin sind die Spiegel auch andere, den Ring gabs da nicht mehr einzeln, möglich das da alles verclipst und verklebt wurde.
Ralf
Ralf
Wie so oft fehlen halt wieder mal präzise Angaben wie Baujahr zu der Frage.
Und eine Anleitung findest du in Abschnitt 9 zu Reparaturgruppe 66 im
"Reparaturleitfaden
Business 2011 ➤ , California 2004 ➤ ,
Multivan 2004 ➤ , Transporter 2004 ➤ ,
Transporter 2010 ➤
Karosserie-Montagearbeiten Außen"
bei ERWIN
Das Glas kann man von der Verstelleinheit abhebeln. Ev. ist dann das Antennenmodul (Bestanteil der Spiegelaufnahme) ausreichend zugänglich. Der Gehäuserahmen, auch Blendring genannt, lässt sich nicht zerstörungsfrei abhebeln.
Vielleicht veranschaulicht es das: https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/tran ... 857045/#20
"Reparaturleitfaden
Transporter 2010 ➤
bei ERWIN
