T5 Multivan "Schlag, schlagen" Kupplung Getriebe
- Modell: T5
- Aufbauart/Ausstattung: Atlantis
- Leistung: 130 ps
- Motorkennbuchstabe: BNZ
Hallo miteinander,
Es ist bißchen nervig wenn man beim auskuppeln zügig die Kupplung loslässt und immer wieder so leichten Schlag gibt, wenn man sie sanft bedient ist ok.
Ein bisschen hat es sich verbessert seit dem die rechte Antriebswelle gewechselt worden ist aber wie oben geschildert immer noch da
Jaro
Jaro
- Exceer
- Leistung: 51 kw
Re: T5 Multivan "Schlag, schlagen" Kupplung Getriebe
Hallo Yaro,
es könnte an einem defekten Kupplungspedalschalter liegen.
Hat dein Atlantis einen Tempomat und funktioniert der einwandfrei?
Jochen
Jochen
Ev. ist es das Zweimassenschwungrad. Das hat er doch meines Wissens nach.
- Modell: T5
- Leistung: 130 ps
Hallo Jochen,Exceer hat geschrieben:Hallo Yaro,
Jochen
Tempomat geht ohne Probleme.
Jaro
- Modell: T5
- Leistung: 130 ps
neujoker hat geschrieben:Ev. ist es das Zweimassenschwungrad. Das hat er doch meines Wissens nach.
hoffe nicht.
Jaro
- Gecko7
Hallo Jaro,
check mal die Verzahnungen der Steckwellen/Antriebswellen...
Diese Verbindung ist beim T5 ein Sorgenkind und schlägt gerne mal aus. Manche sogar schon ab 30tkm. Das führt dann zu deinem beschriebenen Schlagen beim Einkuppeln/Lastwechsel. Manchmal kommt ein vibrieren/taumeln bei leichtem Beschleunigen dazu.
Gruß Chris
Gruß Chris
- Modell: T5
- Leistung: 130 ps
Hallo allerseits,
Also nicht nur beim auskuppeln sondern beim Fahren Gas wegnehmen und dann wieder beschleunigen (muss kein Vollgas sein). Nervig.
Jaro
Jaro
- Gecko7
Habe ehrlich gesagt überlesen, dass bereits die rechte Welle gewechselt wurde.
Nur die Welle, oder auch die dazugehörige Steckwelle im Getriebe? Was ist mit der linken Seite?
Meine folgten in kurzem Abstand aufeinander...(<3tkm)
Gruß Chris
Gruß Chris
- Modell: T5
- Leistung: 130 ps
Gecko7 hat geschrieben:Habe ehrlich gesagt überlesen, dass bereits die rechte Welle gewechselt wurde.
Gruß Chris
Die komplette rechte Seite. Links seit dem ich ihn habe knapp ein Jahr habe weiß ich nicht ob die schon mal gewechselt wurde.
Jaro
Die Steckwelle gibt es doch meines Wissens nur rechts, oder? Beim 4M sitzt da der Abtrieb nach hinten.
Deshalb gibt es DAS Problem da nicht. Diese Welle muss vor Einbau gefettet werden, wenn man dem TX-Board glauben will.
Wegen fehlendem Fett ab Werk sind wohl viele frühzeitig verschlissen.
Die Aggregatelagerung ist fest und heil?
Wenn man das Geräusch provozieren kann, ist doch schon die halbe Miete.
- Gecko7
Nein, die Steckwellen sitzen links&rechts und sind aussenverzahnt.
Die Gelenkwellen dann innenverzahnt.
Würde ich als erstes prüfen bei dem beschriebenen Problem...
Gruß Chris
Gruß Chris
Danke für die Klarstellung!Gecko7 hat geschrieben:Nein, die Steckwellen sitzen links&rechts und sind aussenverzahnt.
Gruß Chris
