Kofferraumbeleuchtung T5
- Modell: T5
- Aufbauart/Ausstattung: Atlantis
- Leistung: 174
Hallo , ich habe mir einen T5 Multivan Comfortline gekauft. Gestern beim putzen habe ich festgestellt, daß beide Kofferraumleuchten nicht funktionieren. Eine habe ich ausgebaut und die Spannung gemessen. Keine Spannung da. Kann mir jemand sagen , wo die genaue Sicherung ist. Die Sicherungsbelegungen die im Netz vorhanden sind sagen mir auch nicht viel.
Im Innenraum sind am Himmel 4 Leuchten die angehen wenn die Türen auf sind. Hier geht die rechts hinten nicht. Hängt das zusammen? Wie baue ich diese aus um die Birne oder Spannung zu überprüfen? Wo ist der Aux anschluß , am großen Navi kann ich keinen finden.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Reiner
Reiner
- sansum
- Aufbauart/Ausstattung: Cali JX + MV
- Leistung: 70+95
Re: Kofferraumbeleuchtung T5
Das grosse Navi RNS hat nicht unbedingt einen Aux Anschluss. Wenn damals mitbestellt findest du den Aux Eingang im Handschuhfach. Das Nachrüsten ist aber kein Problem, entsprechende Kabelsätze gibt es zB in der Bucht.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Hast du zu deinem Auto eine Bedienungsanleitung?
Ich würde mal auf dem Sicherungshalter C suchen.
- Modell: T5
- Leistung: 174
Vielen Dank für die Infosansum hat geschrieben:Das grosse Navi RNS hat nicht unbedingt einen Aux Anschluss. Wenn damals mitbestellt findest du den Aux Eingang im Handschuhfach. Das Nachrüsten ist aber kein Problem, entsprechende Kabelsätze gibt es zB in der Bucht.
Gruß Ralf
Gruß Reiner
- Modell: T5
- Leistung: 174
In der Bedienungsanleitung steht die Seite, nur auf der Seite steht ganz was anderes.neujoker hat geschrieben:Hast du zu deinem Auto eine Bedienungsanleitung?
Gruß Reiner
- rubskey
Dann hat man beim T5 also doch noch ein paar Schlupflöcher für Hobbytüftler und -schrauber gelassen!Denisdominik hat geschrieben: In der Bedienungsanleitung steht die Seite, nur auf der Seite steht ganz was anderes.
- Leistung: 120Ps
Dit machen DIE bei Allen so.
Zwölftes Gebot: Du sollst inne Werkstatt!
Hatte beim Smart die Relaisbelegung gesucht. Nüscht! Sicherungen rücken se grade noch so raus.
Oink!
Oink!
Dann suche halt mal in dem Sicherungskasten im Flaschenfach..
- Modell: T5
- Leistung: 174
Hallo, fehler gefunden.
Die Spannung liegt an, die Masse fehlt , wird über das Heckklappenschloss durchgeschaltet.
Jetzt muß ich bei gelegenheit die Heckklappenverkleidung abbauen und die Ursache dort suchen.
Gruß Reiner
Gruß Reiner
