habe das Steuergerät unter dem Beifahrersitz getauscht, da mir eine Werkstatt des Vertrauens sagte, die sei defekt. Da kein Zugriff auf ihr möglich war. ( Ich konnte bspw. nicht mehr die Funkschlüssel benutzen, der Tempomat funktionierte nicht etc. pp)
Ein neues Steuergerät ist jetzt an seinem Platze - es sollte voreingestellt sein, drum wurde bei Kauf auch die Fgnr. angegeben - allerdings gehen einige Funktionen immer noch nicht, zudem bleibt jetzt die Schiebtür grundsätzlich unverriegelt^^
Eine Werkstattbesuch brachte auch keine Abhilfe, deren Aussage war, dies muss einen VW Vertragswerkstatt einstellen. Nur die haben Zugriff auf die Codierung und können dies einstellen. Ist das korrekt? Bleibt mir der teure VW Besuch nicht erspart^^
Manegram
Steuergerätwechsel | Codierung
- ArCane
- Leistung: ~130PS
- Motorkennbuchstabe: AHU
Re: Steuergerätwechsel | Codierung
Mit VCDS kannst du alles selbst codieren, kostet aber in der Grundausstattung knapp 400 Euro.
Es gibt auch viele Werkstätten oder Hobby Schrauber die das haben, die können das auch.
- Exceer
- Leistung: 51 kw
welches Steuergerät hast du getauscht? Teilenummer, Bezeichnung?
Wo kommst du her?
Jochen
Wo kommst du her?
Jochen
Vielleicht solltest du erst mal das Vertrauen in die Werkstatt prüfen. Und dich mal selbst fragen, ob es bei solchen High-Tech-Kisten wie deiner besser sein KÖNNTE,
für eine Analyse zu einem Fachbetrieb zu fahren.
GLAUBST du, das die Codierung eines STG bei einer Werkstatt mit VW-Logo so unglaublich teuer ist, oder WEISST du es?
Davon ab, wissen die bei VW manchmal hilfreiche Sachen, die eine ungebundene Werkstatt erst später oder nie erfährt.
Gute Fahrt
Gute Fahrt
- Q-Master
Ich empfehle einen Besuch im https://TX-Board.de" onclick="window.open(this.href);return false; .
Da gibt es eine Liste mit VCDS Besitzern.
Einen in der Nähe raus suchen und mal freundlich anfragen wann er mal Zeit hat.
