Tempomat im T5
Moderatoren: gvz, tce, Staff
Jo75
Aufbauart/Ausstattung: DoKa
Tempomat im T5
Beitrag von Jo75 »
Ich bin auf der Suche mache einen T5 hab auch schon welche gefunden was mir Zusagen. Leider hat einer der was in die engere Auswahl kommt keinen Tempomat.
Hat wer von euch einen Tempomat schon nachgerüstet?
Was ist dabei zu beachten? Und wie Teuer ist der?
Danke euch für die Antworten
nomansland
Motorkennbuchstabe: ACV
Re: Tempomat im T5
Beitrag von nomansland »
moin,
so schwer ist das nicht - aber man darf ruhig vorhel mal bei Tante Google suchen!
Der erste Treffer bei "T5 Tempomat nachrüsten" ist folgender treffer: http://www.vag-navisystems.com/docs/pro ... utsch).pdf
das hättest du doch auch selber suchen können - oder?
Q-Master
Re: Tempomat im T5
Beitrag von Q-Master »
Und ganz wichtig ist der Hinweis auf Seite 2:
Bei einigen Varianten ist das Bordnetzsteuergerät zu tauschen!
Dieser einfache Hinweis kann bedeuten, das du eben mal 700-800€ bei VW lässt.
Wichtig ist beim T5
1. Nicht jedes Steuergerät kann auf Tempomat programmiert werden.
2. Man benötigt einen Freigabecode von VW, der die GRA Funktion freischaltet.
Dieser muss bei VW programmiert werden und der Code und das Programmieren kosten Geld.
3. Ist das eine elende Schrauberei, wenn man das selber macht.
Resutat: Nur mit dem passenden Hebel am Lenkrad ist es nicht getan.
Fahrgestellnummer und Version des BNSTG aufschreiben und bei VW ein schriftliches Angebot geben lassen.
Weitere Infos dazu findest du auch im TX-Board.de
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Re: Tempomat im T5
Beitrag von deltaprofi fix »
Hallo Jo
Ganz so einfach ist das nicht, mit den Treffern.
Zudem ist es wichtig welcher T5, das verrät dir Tante Google da z.B. nicht welcher Jahrgang.
2003-2007
2007-2010
2010-2015 mit high CAN-BUS oder low CAN-BUS Boardsystem.
Da kommte sehr genau auf das Modell an, beim T5.
Hab das gerade mit anderen Dingen beim T5 durch, und bin echt überrascht, wieviele "Fallen" es da beim T5 gibt.
Grüsse fix
Jo75
Re: Tempomat im T5
Beitrag von Jo75 »
Danke für eure Antworten,
Es wir ein T5 Transporter Bj 12 werden mit 9 Sitzplätzen, der dann nach und nach umgebaut wird zum Camper.
Das es nicht einfach wird hab ich auch schon gemerkt, hab mal wegen Tagfahrlicht gegoogelt,
Da findet man nix. Hab auch nur Halogenscheinwerfer drin.
deltaprofi fix
Leistung: viel
Re: Tempomat im T5
Wenn es einer aus 12 ist und ein Trapo, sollte er low CAN-BUS haben, Tempomat sollte kein Problem sein, freischalten ist aber über VAG-COM nötig.
Tagfahrlicht hat er schon Serie .
fix
