Maße Doka Kabine Steuer
Moderatoren: tce, gvz, Staff
WilhelmBusch
Beitrag von WilhelmBusch »
heute flatterte der Kraftfahrzeugsteuerbescheid für meine T5 Doka ins Haus. Wie fast schon vermutut als PKW eingestuft (obwohl es beim Vorbesitzer noch ein LKW war). Nach Telefonat mit einer freundlichen Mitarbeiterin des Hauptzollamts werde ich jetzt erstmal Widerspruch einlegen und ein paar Fotos mitschicken.
Was ich noch bräuchte sind die maße der Kabine (vom durchgedrückten Gaspedal bis zur Rückwand). Frage mich, wie ich das messen soll, einen Laser habe ich keinen. Vielleicht hat ja jemand von euch schon die gleiche Prozedur hinter sich und kann mir weiterhelfen.
Beste Grüße
Wilhelm Busch
Jumpy
Leistung: ~103kw
Re: Maße Doka Kabine Steuer
Beitrag von Jumpy »
Ich kenne die Thematik vom T3. Hier ist das Problem wahrscheinlich nicht anders.
Ich habe das Spiel gerade mit meinem So.-Kfz Laborwagen hinter mich gebracht.
Der Zoll ist angehalten, Fahrzeuge die dem Charakter nach ein Pkw sein
könnten, auch so zu versteuern. Die Anzahl der Sitzplätze wird bei dir sicher in den Papieren in Feld S.1 mit fünf oder sechs
angegeben sein. Das vermittelt dem freundlichen Zoll-Mitarbeiter einen Pkw zum Personentransport. Wenn in hier nur zwei
Sitzplätze eingetragen wären, dann wäre es nie zu einem Zweifel seitens des Zolls gekommen. Das effektivste und nachhaltigste wäre eine
einfache Änderung der Fahrzeugpapiere. In Feld S.1 eine 2 und im Langtext (Nr.22) einen Zusatz ***auch 3,5 oder 6 Sitzplätze***.
(Das wird bei der Steuereinstufung nicht nachteilig berücksichtigt)
Die Arie mit der Vermessung des Lade-/Fahrgastraumes ist sehr schwammig und wird bei der nächsten Überprüfung ggf. wieder verworfen...
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
WilhelmBusch
Danke für die Antwort, wenn ich ehrlich bin nützt diese mir allerdings nichts. Es sind nun mal sechs Sitzplätze, mit wäre und hätte komme ich da nicht weiter.
Wilhelm Busch
Re: RE: Re: Maße Doka Kabine Steuer
WilhelmBusch hat geschrieben:Danke für die Antwort, wenn ich ehrlich bin nützt diese mir allerdings nichts. Es sind nun mal sechs Sitzplätze, mit wäre und hätte komme ich da nicht weiter.
Na...doch?! Fahrzeugschein mit den oben genannten Maßnahmen umschreiben lassen und so schon mal beim Zoll keine schlafende Hunde wecken. Ist ein beliebter kleiner Kunstgriff...
WilhelmBusch
Und da macht die Zulassungsstelle einfach so mit?
Ja. Hier ist die spannende Aufgabe einen Prüfer zu finden, der Dir das so bescheinigt.
WilhelmBusch
Einen Prüfer? Wer ändert die Papiere? Die Zulassungsstelle oder muss ich erstmal zum TÜV o.ä., die das entsprechend bescheinigen müssen?
Genau so.
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von deltaprofi fix »
Also schlafende Hunde wirst beim nicht wecken, da die das schon wissen, warum sollten sie es auch nicht wissen.
Hab diese Diskussion mit dem Zollamt auch gehabt, da meine Doka nach 55Jahren LKW einen Steuerbescheid für PKW bekommen hat!
Genau diese Umschreibung mit den Sitzplätzen wurde mir vom Zollamt vorgeschlagen oder H-Kennzeichen.
Ich hab das H-Kennzeichen gemacht, war in dem Fall der einfachere Weg.
Das sind die Angaben vom Zollamt zum vermessen, da ist nix schwammig!
Grüsse fix
Dateianhänge
S36C-6e16030314500.pdf
(71.39 KiB) 126-mal heruntergeladen
WilhelmBusch
Danke die Herren, damit kann ich jetzt was anfangen. Habe erstmal Widerspruch eingelegt und ein paar Bilder mitgeschickt. Mal sehen ob sich so schon was ändert oder ob ich zum Zoll (zum Glück nicht so weit weg) geschickt werde - berichte dann über den Ausgang des Behördenwahnsinns.
Jumpy
Leistung: ~103kw
Beitrag von Jumpy »
@ fix,
die Aussage schwammig bezog sich auf die Genauigkeit der Messung
ohne das Formblatt zu kennen.
Danke für deine Datei, wird sicher vielen helfen. :g5
Gruß Jumpy
schlussendlich bleibt es doch schwammig, die Beschreibung zur Längenmessung ist wirklich fix und ausführlich. Bei der Beschreibung zur Breitenmessung wars wohl kurz vor Frühstück oder Mittag.
Türgriff: Innen? Außen? Vermutlich Innen, bei dem T3 mit dem dünnen Grifflein kein Ding was aber bei Fahrzeugen mit "dickeren" Türpappen und schwingvoll geformten Griffen? Da können Zwischen Innenkanten (Pro Besitzer) und Oberfläche Türpappe (Pro Zoll) einige cm liegen ;-)
Maße der Ladefläche 1,88 m x 1,735 m = 3,2618 m²
Maße vorn:
zwischen Türgriffen: 1,47 m
Gaspedaloberkante bis Hinterkante Sitzkasten Fahrersitz: 1,18m
jetzt brauchst du nur noch den Abstand Sitzkasten bis Rückwand Kabine. Wenn das mehr als 1,03m sind, dann wird's nichts.
Das Maß kann ich mangels Doka nicht bestimmen.
Und bei der Breite vorne sollte vielleicht einmal richtig gelesen werden "vom Türgriff der Fahrertür bis zum
Türgriff der Beifahrertür waagrecht gemessen". Die Aussage ist eindeutig. Da steht nicht von der Auflage des Griffes oder von der Greifkontur oder sonst was.
Edit 25.1.2018:
Uups, ich hatte das T5 überlesen. :oops:
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 25.01.2018, 11:10, insgesamt 1-mal geändert.
WilhelmBusch
Kurze Rückmeldung, wie versprochen. Gestern kam der geänderte Steuerbescheid ohne weitere Auflagen (keine Vorführung oder Ausmessung erforderlich). Manchmal geht es scheinbar auch relativ unkompliziert.
deltaprofi fix
Leistung: viel
Na fein, hast du KR oder LR?
Grüsse fix
Exceer
Leistung: 51 kw
Beitrag von Exceer »
Hallo fix,
ne T5 Doka gibt es nur mit LR :dance
Ich habe aktuell dasselbe Problem mit einer 5.2 Doka, die als Ersatz für den T5 Cali angeschafft wurde. Wurde jetzt auch vom Zoll als PKW eingestuft.
Also erst mal Einspruch und Bilder senden - wie die Rechenformel ausgeht muss ich erst mal verstehen lernen :kp
Jochen
deltaprofi fix
Leistung: viel
Oh, ok, war mir nie so bewust, danke.
fix
