hab da ein kleines Problem mit meinem Getriebe. An der Motorseitigen Stelle (da wo die vier Schrauben SW13 sitzen) tropft leicht Getriebeöl aus. Ist wirklich nicht sehr viel aber mein Parkplatz bekommt jeden Tag einen neuen ca.2cm grossen Fleck. Ich hab von der Sache nicht allzuviel Ahnung, aber kann man hier versuchen die Schrauben nachzuziehen oder muss da eine neue Dichtung rein.
Ist ein EX-Bw T3 mit 78000km.
Und dann habe ich noch ein Problem mit dem Kühlwasserbehälter.
Musste letzte Woche, auf Grund eines Haarrisses einen neuen verbauen.Jetzt leckt er aber leicht an der Verschraubung wo der Temperaturfühler sitzt. Wenn ich die Schraube aber fester ziehe fängt es an zu sprudel, wenn ich sie löse auch! In einer bestimmten Stellung sprudelt es zwar nicht aber ist immer leicht feucht. Kommt da vielleicht eine Dichtung zwischen, oder muss ich damit leben?
Danke für zahlreiche Tips
bazooka
Getriebe undicht, Druckbehälter undicht
- wiezen
- Aufbauart/Ausstattung: UnfallMulti / LLE
- Leistung: 64/115
Hallo, ich hab bei mir ein ähnliches Problem mit dem Getriebe. Bei mir bildet sich auch immer ein tropfen Öl am Getriebe. Habe mir sagen lassen das ein wenig Verlust bei alten Autos nicht so schlimm ist, einfach mal Öl nachfüllen um sicher zu sein da snicht zu wenig drinne ist.
Aber sicher weiss ich´s auch nicht, lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen.
- Harrosurfjoker
unter den Geber am Kuehlmitteldruckbehaelter gehört natürlich ein O-Ring aus Gummi, wie soll das sonst dicht werden.
Ölverlust am Getriebe ist unschön und sollte erledigt werden, abgesehen von den Flecken, das Getriebe hat es auch nicht gerne wenn zuwenig Öl drin ist und vor allem siehst Du nur, was im Stand verloren geht, aber nicht, was während der Fahrt weggeht. Es kann also schon zuwenig drin sein.
Sieht so aus, als wenn bei Dir die Dichtung zwischen Getriebegehaeuse und Kupplungsglocke undicht wäre, da sollte man mal dabei, ist nur eine Papierdichtung und das Getriebe muss raus dafuer.
Harro
Harro
