der Betreff sagt eigentlich schon alles. Bin wegen der vorderen Bremsen durch den TÜV gerasselt (Verschleißgrenze der Scheiben!) und wollte nun Scheiben und Beläge am Wochenende wechseln.
Mich interessiert nun ob die Radlager zwangsläufig gewechselt werden müssen oder ob es reicht, lediglich die Dichtringe und die Verstemmmutter zu tauschen, wenn überhaupt. Die "alten" Radlager dürften noch in Ordnung sein. Mir ist jedenfalls nichts aufgefallen und die Lager wurden beim TÜV auch nicht bemängelt.
Lassen sich die alten schadenfrei aus-und wieder einbauen oder muss ich wirklich neue kaufen. Mein schmales Studenteneinkommen ist schon mit Scheiben und Belägen mehr als überlastet.
Hoffe auf schnelle Hilfe.
MfG, Bullypilot
PS: Es handelt sich um eine 88er Doka mit 1,7er Diesel (müsste schon unter Typ ´89 fallen (?))
Hilfe! Neue Bremsen - neue Radlager erforderlich???
- Ehemaliger Benutzer
- DailyDriver
- Harrosurfjoker
mach die Lager neu, das ist nicht ein so grosser Aufwand. Wenn Du beim Ausbauen der Lager mit dem Ausbauwerkzeug auch nur einmal ueber die lagerlaufflaechen abrutscht und einen Kratzer da rein gemacht hast, musste eh neue Lager kaufen, da kann man das dann auch gleich machen.
Harro
Harro
