Servus Leute,
hab an meiner LDA son kleines Röhrchen das richtung Zylikopf zeigt. Kann mir jemand sagen für was das ist?
Grüsse Holger
LDA Ablass??
- Pholgix
- Moderator
LDA Ablass??
Gruss Holger
- Harrosurfjoker
in der LDA ist eine Membran, die sich jeweils nach links oder rechts bewegt, je nachdem welcher Druck vom Turbo kommt. Entsprechend muss auf der anderen Seite der Membran ja dann Luft rein oder raus. Dafuer ist das Roehrchen da. Wenn da Öl aus dem Roehrchen rauskommt, dann ist die Membran defekt, denn dann kann die leicht ölige Luft, die vom Turbolader kommt, durch die Membran durchgehen..
Harro
Harro
- Pholgix
- Moderator
Danke für die gute Beschreibung, harro.
Was verstellt die LDA denn? den Förderbeginn und/oder die Menge? BZW für was steht LDA?
Grüsse Holger
Grüsse Holger
Zuletzt geändert von Pholgix am 03.10.2007, 16:38, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Holger
- Ehemaliger Benutzer
- Harrosurfjoker
LDA steht für Lade-Druck-Anreicherung. In Abhaengigkeit des Ladedrucks des Turboladers wird eine Stellscheibe in der ESP verstellt und so die Foerdermenge erhöht, so das mehr Sprit eingespritzt wird.
Harro
Harro
- Pholgix
- Moderator
Danke wie immer präzise.....
Gruss Holger
