moin, mir ist vorhin beim entlüften der nippel abgebrochen. leider ist nicht mehr viel material übrig geblieben. wie krieg ich den rest am besten rausgedreht?gripzange,linksbohrer
wäre für tips dankbar
entlüftungsnippel abgerissen
- T3-Hanno
wenn Vorne:
Nach meiner bisherigen Erfahrung, Bremssattel abmontieren, Kolben ausdrücken, mit 5,5 mm ausbohren und mit Gewindeschneider M7, neues Gewinde reinschneiden, dann mit Druckluft alles durchblasen und neuen Nippel einschrauben.
oder die schnellere Version:
Einen anderen Bremssattel einbauen.
Wenn Hinten:
Radbremszylinder erneuern.
wenn Vorne:
Wenn Hinten:
Viele Grüße aus Nürnberg
Hanno
Alle sagten: das geht nicht...
...da kam einer, der wusste das nicht - und hat's gemacht.
Hanno
...was auch geht, aber ebenfalls nicht die feine Art ist, warm machen, wenn der Sattel um den Penökel schoen heiss ist lässt sich der Rest wenn er sich noch irgendwie packen lässt, ganz einfach mit der Zange rausdrehen.
Ganz wichtig vor dem heiss machen, die Bremsschläuche lösen sonst machts pöff und sie sind auch so los ;-)
Bei den Trommelbremsen sind die Ventile Teil des Radbremszylinders und werden komplett getauscht.
Grüssle
Grüssle
- Q-Master
Fast korrekt.
Radbremszylinder immer auf beiden Seiten tauschen, sonst hast Du eventuell unterschiedliche Bremsleistung auf den Seiten.
Wenn Du auf einer Seite schon den Nippel abgerissen hast, sind die wohl schon etwas älter.
Kost ja auch nicht die Welt, gugst Du hier:
http://www.kaefer-co.de/index.php?view= ... ge&id=2734
