Ölfilterwechsel auch ohne Ölwechsel möglich?
- jhonnyrook
Hallo liebe Bullifreunde,
die Frage klingt vielleicht etwas unsinnig, hat aber folgenden Grund:
Mein schöner grüner JX hat mich diesen Sommer durch die Schweiz, dann nach Biarritz bis nach Porto, Lissabon und zurück gefahren, ohne Probleme (ausser ein Platten und einmal Batterie leer weil Verbraucher vergessen) und mit nahezu null Ölverbrauch.
Vor der Rückfahrt habe ich in Lissabon nochmal das Öl wechseln lassen, leider hatten die den Filter nicht zur Hand. Ein Wechsel war mir nach insgesamt 8tkm aber wichtig.
Jetzt würde ich gerne nachträglich noch den Filter wechseln und mit einem kompletten Ölwechsel noch 3tkm warten (da Geld leider knapp).
Ist das möglich? Oder läuft mir da mehr als der halbe Liter Öl aus dem Filter entegegen? Versteckt sich da was im Kreisluaf, wenn ich das Öl nicht abgelassen habe?
Konnte nichts dazu finden.
Beste Grüße
j.
P.s.: mir ist der Ölmesstab abgebrochen (Jx). Hat jemand einen über oder weiß wo ich einen bekomme? wäre zum Nachfüllen nach dem Filterwechsel ja ganz gut...
Beste Grüße
j.
86er Caravelle CL Jx mit Oxy
- dobbybaier
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle RS
- Leistung: 150 PS
- Motorkennbuchstabe: ABF
also wenn du den filter jetzt einfach abschraubst und tauschst, dann hast du auf jeden fall nen gewissen ölverlust und mit sicherheit ne schweinerei im motorraum.
am besten einfach das öl ablassen (aber auffangen), filter wechseln, altes öl wieder drauf
- BulliMedic
- Sanitärbeauftragter
Eigentlich dürfet da nicht mehr als 300-400ml rauslaufen. Bei stehendem Motor "ruht" das meiste Öl unten un der Ölwanne. Sicherlich ist auch der Filter gefüllt. Beim JX wurde aber auch ein Ölfang aus Plastik unter dem Filter verbaut, Ich hab das Teil bei mir drin und damit wird der Filterwechsel immer ne saubere Angelegeneheit.
– Homer Simpson
– Homer Simpson
- jhonnyrook
hmm, in 3tkm hat der Filter dann insgesamt 15tkm drauf. Ich will dem Motor ungern wegen so ner Kleinigkeit wie dem Ölfilter was schlechtes tun.
Ist das wirklich problemlos?
Habe im Forum gesucht und u.a. gelesen, dass wenn der Filter voll ist, er "aufmacht" und alles vorbei lässt...
Sonst riskiere ich lieber etwas Schmiererei beim Tauschen, soll ja doch nicht so viel zu erwarten sein, wie ihr sagt.
Besten Dank auch, für eure Antworten
j.
j.
- Q-Master
Geld knapp
Ich weis ja nicht was fürn Öl Du fährst, aber ein mineralisches 15W40 geht auf jeden Fall für den JX.
Da kost der Kanister Markenöl 15€ (z.B. Liqui Moly).
Wenn es an 15€ fehlt, hast Du das falsche Auto.
P.S.: Und in 3000km schmeißt du 7,50€ für den Filter auch noch weg.
- jhonnyrook
Danke für eure Ratschläge, werde den Filter drin lassen. War etwas unsicher - und man will ja nichts durch blöde Fehler unnötig verpfuschen...
@Q-Master:
ich will ja hier keine Öl-Diskussion aufmachen. Und im Prinzip hast du ja auch recht.
Ich fahre ganz gut mit 10 W 40, allein schon wegen der hohen Öltemperaturen. Mit zu flüssig gibts da bisher keine Probleme.
Und da hatte ich den letzten Preis aus Portugal im Kopf, auf jeden Fall eher dreimal 15,- Euro (war aber auch ne Werkstatt). Ich geb eh schon genug für den Bus aus, wenn man will geht ja immer noch was, kennt ihr ja alle. Und da dachte ich, wenns nicht sein muss, spar ich mir die 40 Flocken ganz gerne...
Beste Grüße
@Q-Master:
Beste Grüße
- aerobat
Servus!
Also ich hab heut schnell nen Ölwechsel gemacht und die Worte der Vorredner nur bestätigen.
Wenn Du sauber arbeitest, dann gibts keinerlei Sauerei beim Ölfilter tauschen. Also bei mir ging so gut wie garnichts daneben. Ich hab zwar auch dieses Plastik-Tropfenfängerchen darunter, aber das bleibt fast immer sauber. Mußt halt nur den Ölfilter sauber rausschrauben und gleich ein wenig nach unten abkippen.
Aber ganz ehrlich, ich würd den Filter für die letzten 3-5 tausend KM auch drin lassen. Gutes, sauberes, unverbrauchtes Öl ist wichtiger.
...und hier tuts wirklich das Baumarkt-Zeugs...
Tom
Tom
Hmm,
in irgendeiner Wartungsanleitung (wars der T2a oder mein Ford Taunus?) stand drin, das der Ölfilter nur bei jedem zweitem Ölwechsel erneuert werden soll .
So halte ich es seit Jahren und habe noch keinen Motorschaden gehabt!
Bei 50tkm pro Jahr wäre mir das auch viel zu teuer geworden!
Das waren auch Benziner. Keine Diesel. Und schon gar keine Turbodiesel.Hacky hat geschrieben:Hmm,
Beim JX sollte man schon etwas genauer sein beim Ölwechsel. Der Lader wird sonst sehr schnell gehimmelt. Man sollte auch aus gleichem Grund nach etwas flotterer AB-Fahrt erst nach 30s Leerlauf den Motor abstellen..
- aerobat
Servus Miteinander!
In der Fliegerei gibt es z.B. für Turbo-Charged Motoren die Vorschrift (z.B. Turbo Arrow von Piper) daß der Motor im "Standgas" noch 2 min. nachlaufen gelassen werden muß.
Eben um den Turbolader abzukühlen und nicht vorzeitig zu himmeln.
Und trotzdem werden noch viele dieser (sauteueren) Turbolader vorzeitig geschrottet.
Also macht das schon Sinn und spart wahrscheinlich viel Geld.
Ebenso solltest Du bedenken daß bei Diesel-Motoren viele Rußpartikel ins Öl eingebracht / eingetragen werden.
Sieh Dir mal ein Benziner Öl nach einem durchgeführten Ölwechsel im Vergleich zu einem Diesel Öl an. Brauchst nur den Motor jeweils 10min laufen zu lassen.
Der Unterschied wird Dir vieles erklären...
Von thermischer Belastung und Ölverschleiß will ich garnichst sagen / schreiben....das haben schon soooo viele....
aero
aero
- Gerrit
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan RedStar
Man kann ja sehr viele Sparversuche unternehmen, aber beim JX an Ölwechsel oder Ölfilter zu sparen kann teuer kommen.
Das ist die empfindlichste Seite dieses Turbodiesel. Ich wechsele spätestens nach 7.500, bei anstehenden Autobahnfahrten
auch eher. Und immer mit Filter.
Aber deine Frage war ja, ob der Filter auch abgeschraubt werden kann wenn das Öl noch im Motor ist: Da sehe ich keinen
Unterschied zum Ölwechsel, auch bei 4,5l in der Ölwanne ist das Niveau unterhalb der Filterverschraubung. Ob man den
Filter vor oder nach dam Ölablassen abschraubt macht keinen Unterschied. Die Sauerei ist immer gleich groß oder klein,
je nach Geschicklichkeit. Ich lasse allerdings auch erst das (heiße)Öl ab und schraube dann den (abgekühlten)Filter raus.
Grüße Gerrit
Grüße Gerrit
Seit 1991 in 2 verschiedenen T3 mit mehreren JX-Motoren ca 340 tkm gefahren,
und 2010 auf 2,0l AGG umgerüstet. Mittlerweile damit etwa 30 tkm gefahren.
