Wofür sind die Halter?
Huhu
ich habe in der Bucht recht günstig einen Paulchen Heckträger geschossen, leider OHNE Halter. Hab jetzt was geschenkt bekommen, das passt aber nicht. Hat jemand eine Ahnung wofür die abgebildeten Halter sind und ob sie komplett sind?
http://img196.imageshack.us/img196/9816/dsc00481rwi.jpg
Bin immer noch auf der Suche nach T3 Paulchen Haltern, wir wollen in knapp 2 Wochen mit dem Bulli in Urlaub, am liebsten mit Rädern, also wenn jemand welche liegen hat bitte, bitte melden... :cry
- wolli
- Aufbauart/Ausstattung: Camper mit H-Kennz.
- Leistung: 60 :-)
- Motorkennbuchstabe: DF
Re: Wofür sind die Halter?
Moin
die zwei abgewinkelten Bleche dienen zur unteren Befestigung des Trägers. Durch den Träger kommt noch eine Schraube, die mit dem Halteblech verbunden wird.
Die oberen Halter fehlen Dir noch, dort wird Paulchen nur eingehangen.
Bin mir aber nicht sicher ob alle Paulchen gleich sind. Ich habe noch die alte Stahlrohrausführung
Das andere könnten Abstandshalter sein, sind mir aber unbekannt.
Grüße Wolli
Grüße Wolli
- Gerrit
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan RedStar
- Motorkennbuchstabe: AGG
Mit den Stangen kann man den Halter auf der Stoßstange
abstützen.
Gerrit
abstützen.
Gerrit
Seit 1991 in 2 verschiedenen T3 mit mehreren JX-Motoren ca 340 tkm gefahren,
und 2010 auf 2,0l AGG umgerüstet. Mittlerweile damit etwa 30 tkm gefahren.
Die 2 "Rohre mit Klemme" könnten die Abstützung zur Stoßstange sein, damit die vertikalen Kräfte bei der Fahrt nach unten abgestützt werden.
Die beiden "Bleche"sind, wie schon gesagt, die unteren Halter der Paulchen mit Klemmbefestigung. Es gab auch eine Ausführung, die unten mit der Heckklappe verschraubt wurde.
Ob deine Teile allerdings an den Bus passen, kann man nach den Bildern nicht sagen.
- aerobat
Servus!
Wie Neujoker schon richtig bemerkt hat: Das sind die Zusatz-Halter, für schwerere Lasten am Paulchen.
Damit kann man laut Anleitung und korrekter Montage, bis zu ca. 50kg auf dem Paulchen transportieren.
Tom
Tom
Bundes-Bulli in Flecktarn - 1,7l Diesel-Stinker (KY) - Ez.11/2007 (Bjhr.1989) - Umbau zum Westfalia WoMo mit Klapp/Aufstelldach
- hormi69
- Aufbauart/Ausstattung: WOMO
Hey
Wie schon geschrieben von Neujoker und kollegen stimmt das so. Ich hatte auch das Problem mit fehlenden Haltern da hab ich den Kompletten Paulchen einfach falschherum montiert d.h. auf dem Kopfstehend und die Hacken oben in der Heckklappe eingehängt den Paulchen dran geschraubt und unten auf die Stangen Gestellt mit einer selbstgebauten Strebenfixierung an der Heckklappe verklemmt. Klingt schwierig ist aber ganz einfach zubeweltigen
grüße
grüße
- epiphone
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle CL/MV
Hi, ich suche diese teile auch, gibt es die bei irgendjemand?
Englisch Muenchener
'89 2.1l Caravelle CL mit Multivan Innenaustattung
Tempomat, E-Spiegel, Aufstelldach, Zentralverriegelung, B2B Sitz
Suche: Heckklappe Wischer
Hier gibts die: http://www.paulchensystem.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- epiphone
findest du die teile auf der Webseite?
Englisch Muenchener
Nö, aber die kann man auch anrufen, die beissen nicht!
(jedenfalls nicht durchs Telefon)
Und als Hersteller der Träger sollten die soetwas liefern können
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
