Schraube in Tank gefallen!!!
- Leistung: 1,7
Hallo Freunde...Problem. Eine der kleinen Schrauben vom Tankstutzen ist bei der Montage mit einem satten Plong in meinen Dieseltank gefallen....kann ich die da drin lassen oder saugt die sich in den Dieselschlauch? Habe echt keinen Bock den Tank schon wieder auszubauen. Vielen Dank für jede Hilfe im Vorraus. Peter
Re: Schraube in Tank gefallen!!!
Eine von den Kreuzschlitzschrauben? Hm, bei der Größe wäre es möglich, dass sie angesaugt wird.
- Leistung: 101kW
Versuchs doch mal mit einem biegsamen Magneten. (Schwanenhals). Viel Erfolg kolo
- Toffi
- Leistung: 0
Irgendwann kommt sie zum Auspuff raus
Im Ernst: Die Schräubchen könnten klein genug sein, um beim Dieseltank (der kein Tanksieb hat) tatsächlich bis in die Vorlaufleitung zu kommen. Falls sie da tatsächlich durchpassen und nicht drin stecken bleiben (Motor aus wegen Verstopfung) wäre dann spätestens am Übergang zum Dieselfilter oder allerspätestens im Dieselfilter Ende der Reise. Ich würde allerdings eher vermuten, dass sie vorher stecken bleibt, wahrscheinlich schon im metallenen Vorlaufrohr im Tank.
Toffi
Toffi
- Onkel Bob
- Leistung: genug?
- Motorkennbuchstabe: 0-0
Moin, ist mir auch passiert, werf einen Neodym Magnet hinterher, der klemmt dann am Tank fest und sammelt irgendwann die Schraube auf, du musst den nur mit einem Kunststoffrohr in den Tank gleiten lassen, idealer weise recht mittig.
Stephan
Stephan
http://www.gelberbus.de
- Loudpipes
Das ist doch mal echt ein praktischer Tipp!Onkel Bob hat geschrieben:Moin, ist mir auch passiert, werf einen Neodym Magnet hinterher, der klemmt dann am Tank fest und sammelt irgendwann die Schraube auf, du musst den nur mit einem Kunststoffrohr in den Tank gleiten lassen, idealer weise recht mittig.
Stephan
Genauso wie der Schwanenhalsmagnet.
Nur falls es ein Syncro ist leider nutzlos
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
[ ] Alu-Dachbox auf Trägern
Pablo Picasso
- LPG-Bulli
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan&BGS
Das mit dem Magnet finde ich auch praktisch, musst nur hoffen das die schraube auch wirklich am Magnetgen vorbeikommt bevor sie sich in den Vorlauf verirrt. Ich würde hinterm Tankausgang einen kleinen durchsichtigen Filter ensetzen und das mit dem Magnet machen-wäre vielleicht ganz gut nen Loch reinzubohren,nen Band dran und aussen rausschauen lassen, dann bekommste den wieder raus und bist dir dann auch-bei erfolg-sicher die schraube raus zu haben. Ansonsten ist es ja mehr hoffen als beruhigt zu sein.
87er Nachrüst-Multivan
MV, AGT, Emmegas LPG
88er BePo Bus im Aufbau
- Leistung: 1,7
Ich danke euch für die zahlreichen Antworten:-) ... Mit dem Magneten überleg ich mal.... gefällt mir glaub ich ...die Idee. Habe schon versucht mit nem Magneten und nem Schweißdraht dran..... kein Erfolg. Aber den Magneten einfach drinlassen ist ne gute Idee.
Wow ich habs. Werde den Magneten drin lassen und von Außen(also unterm Tank) mit nem anderen Magneten die Schraube zum Magneten am Schweißdraht ranziehen und hoffen das sie anbeißt. . Ich werde bei gezeiten berichten wie es geklappt hat. Viele Grüße Peter
- Onkel Bob
- Leistung: genug?
Nabend,
ich habe auf der Arbeit kleine Magneten, die ziehen 7Kg senkrecht, die kannst du nicht mit den Fingern von einer Metallplatte lösen, ist eh problematisch weil die nur 10mm im Durchmesser haben und du kannst einen oben auf der Hand ablegen und mit nem anderen Magneten den auf der Hand von unten bewegen, wenn dem ein Metallteil zu nahe kommt zieht er es an, eigentlich würde es reichen davon ein paar unten am Tank anzubringen aber nachher hast du da ne Menge Schrott von der Strasse dran hängen.
Stephan
Stephan
Hallo, mir ist heute ein Flaschendeckel (Plastik) in Tank gefallen (Nicht wundern Pöl Experimente;)). Muss ich das zwangsweise rausfischen oder kann ich so weiterfahren, kann es zum Ruckeln kommen?
Der Deckel wird in der Suppe rum dümpeln, ist aber zu groß, um irgendwas zu verstopfen
