ist es wirklich ratsam, die Schraube an der Kurbelwellenkeilriemenscheibe zu vorsorglich wechseln? Mein Schrauber meint, es wäre nicht nötig?
Wo hält man da eigentlich gegen? Einfach Gang rein und gut?
Jürgen
Zahnriemenwechsel Schraube an der Kurbelwelle auswechseln?
- Mr.J
- Motorkennbuchstabe: AGG
Re: Zahnriemenwechsel Schraube an der Kurbelwelle auswechseln?
da gibts einen Gegenhalter... die Schraube kann man später noch wechseln, wenn sie sich löst und das Kurbelwellenrad davonfliegt... bei der anschliessenden Motorüberholung kommt man da prima ran ....
- Toms Hütte
- Aufbauart/Ausstattung: Womo
Wenn Du die Schraube löst, dann muß sie auch neu. Alles andere ist volles Risiko, da Dehnschraube. Aber zum Zahnriemenwechsel muß die Schraube nur raus, wenn Du auch den Simmerring wechseln willst. Die Keilriemenscheibe /Schwingungsdämpfer kannst Du einzeln abschrauben.
Tom
Tom
- Aufbauart/Ausstattung: Steilheck
- Leistung: 54
- Motorkennbuchstabe: AAV
Wenn ich nur Keilriemen und Spannrolle wechse, brauch ich die Schraube nicht zu lösen und daher auch nicht zu wechseln. Hab ich das so richtig verstanden?
Jürgen
Jürgen
- Aufbauart/Ausstattung: Blue Star
- Leistung: 85 kW
- Motorkennbuchstabe: ADY
Theoretisch ja.
ABER die Schraube löst sich manchmal und danach eiert das Rad und der Zahnriemen geht hops. Ausserdem kann man dann gleich den Simmering wechseln. Macht aber jeder wie er will.
Bernd
Bernd
- Gerrit
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan RedStar
Vor allem musst du vorher klären, ob du auch in der Lage bist die Schraube mit
dem nötigen Drehmoment, tauglichem Gegenhalter etc wieder "anzuknallen". Weil
sonst hast du nichts gewonnen. Im Zweifel sitzenlassen.
Gerrit
Gerrit
Seit 1991 in 2 verschiedenen T3 mit mehreren JX-Motoren ca 340 tkm gefahren,
und 2010 auf 2,0l AGG umgerüstet. Mittlerweile damit etwa 30 tkm gefahren.
- Leistung: 54
@Gerrit: Das ist eine gute Antwort.
Jürgen
Jürgen
