Schrank hinter Fahrersitz
- Limited GreenStar
- Aufbauart/Ausstattung: Greenstar Hochdach
will mein Back to Back Sitz rausnehmen und hinter den Fahrersitz nen Schrank einbauen.
Entweder gekauft oder selbst gebaut.
Soll nicht aussehen wie aus Muttis Küche aber bei Selbstbau auch nix geferkeltes .
Nen paar Ideen Tips oder Bilder wären nicht schlecht.
____________________________________
8.Oberweserbullitreffen 31.05.2018 - 03.06.2018
Mehr Info:
http://www.oberweserbulli.jimdo.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Mehr Info:
- wetred
- Aufbauart/Ausstattung: Bluestar Camper
Re: Schrank hinter Fahrersitz
der schrank in meinem bus ist selbstgebaut, sieht dir aber vlt. noch zu sehr nach muttis küche aus
befestigung erfolgt nur an der leiste vom btb, mit flügelmuttern in zusätzlich angebrachten gewinden, bzw. angeschweisten muttern.
bilder:
und zu meiner verteidigung, innenausstattung und elektrik sind inzwischen renoviert
gruß markus
bilder:
gruß markus
- Limited GreenStar
@ wetred
danke schönes Teil suche aber nur nen Stauraumschrank ohne Kocher usw.
Bitte weitere Bilder
Mehr Info:
Mehr Info:
- Limited GreenStar
Bilder Leute bitte..................
Mehr Info:
Mehr Info:
- Limited GreenStar
Schieb
Mehr Info:
Mehr Info:
- Leistung: 80PS
- Anzahl der Busse: 10
ich habe davon leider keine Bilder, aber ich habe vor einiger Zeit bei Ebay einen Schrank gesehen der mir gut gefiel. Eigendlich mehr ne Schrankwand.
Ein hoher Klamottenschrank hinter dem Fahrer mit Ablage oben drauf für Kleinkram. Im Gang daneben war die Kühlbox untergebracht. Es ließ sich sehr gut durchsteigen zum Fahrersitz. Hinter dem Beifahrersitz war mit etwa Beifahrersitzlehnenhöhe die Kücke mit Spüle und Kocher untergebracht. Alles in Hellgrau gehalten, damit es gut zur Starausstattung passt. Die Schrankwand war an den Back to Back Befestigungen fest.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Aufbauart/Ausstattung: CC
- Leistung: 58 PS
Ikea, Möbelhäuser, schau dich um, habe meinen auch da her: zwei Fronttüren, zwei Schubladen, für meine Bedürfnisse etwas abgeändert.
Befestigt links unten mit Schraube/Stehbolzen wo die Löcher der Seitenwände/Klipse sind und oben rechts ebenfalls.
Habe noch einen kleinen Aufsatz drüber mit Seitenablage oben, befestigt an Winkel am Seitendach, also drei mal verschraubt, hält feste. Könnte man zusätzlich noch am Bat.-Kasten befestigen oder (weis nicht wie der B&B-Sitz bef. ist), da befest.
Freundliche Grüße
Martin
Martin
- T3-Staff
- Aufbauart/Ausstattung: T3
- Motorkennbuchstabe: 2e
Mahlzeit!Ruben hat doch gerade was nettes im Angebot.Gruß Frank!
- Limited GreenStar
Jopu aber das riesen Teil passt nicht hinter Fahrersitz...............
Mehr Info:
Mehr Info:
- T3-Staff
Mahlzeit!Och mitm bissken Basteln geht datt.Gruß Frank!
- Bulli1990
- Aufbauart/Ausstattung: Posti/ Hochdach
Hallo Limited GreenStar - Micha,
wenn ich es noch richtig weiß... Gedächniss hat etwas gelitten
hier Bilder von unserem Schrank. Bei Bedarf, kann ich auch Bilder von den Bastelstunden einstellen...
Die Platte wo die Löcher für Flaschen drin sind, die mach ich nochmal neu und einen "richtigen" Knopf zum öffnen und schließen, den hab ich schon gekauft!
Die Tür wo die Gasflasche hinter steht (ausschließlich für den Transport) bekommt noch ein wenig Farbe und noch 2-5 weitere Kleinigkeiten müssen auch noch gemacht werden...
LG Bastian
LG Bastian
Der Sinn eines Fahrzeugs steigt mit dem Volumen seines Kühlschranks!
7 bis 7,2 l/100km
7 bis 7,2 l/100km
- Woschle
wetred hat geschrieben:der schrank in meinem bus ist selbstgebaut, sieht dir aber vlt. noch zu sehr nach muttis küche aus
bilder:
gruß markus
Moin.
Hast du den Block fest eingebaut?
Wenn nicht, wie löst du das mit der Gas - Entlüftung?
- wetred
erst was zur ausgangsfrage...den schrank von Bulli1990 find ich an sich sehr schön, nur würde ich keine klappe von oben wollen. jedesmal wenn ich an zeug muss was da drin ist, muss ich oben alles freiräumen.
für was für gedöns wird der schrank denn gebraucht? hab mal einen mit einer großen schublade unten für flaschen und 2 schmalen drüber für kleinkram gesehen. sah gut aus und war praktisch. und sauschwer, weil massivholz mit megabeschlägen für die flaschenschublade
@Woschle
mehr oder weniger festeinbau...
der schrank hat einen geschlossenen boden, mit einem loch drin zur gasentlüftung. und im laminat, der darunterliegenden holzplatte und dem wiederum darunterliegenden dämmstoff ist auch ein loch. im bodenblech dann das entlüftungsgitter.
der küchenblock ist nur an den befestigungen vom btb-sitz befestigt.
der elektrische anschluss 12V und 230V ist mit steckern verbunden.
stecker fürs bedienelement standheizung kommt noch, hab nur noch keinen passenden(der mir passt)gefunden.
das einzige was mir jedes mal beim raus /rein-nehmen probleme macht ist der kamin vom kühlschrank, und der abwasserschlauch unter den fahrzeugboden. das ist eine elende fummelei bis da wieder alles an ort und stelle ist.
aber das rausnehmen ist nur zu reparaturarbeiten gedacht, ursprünglich wollt ich ihn bei nichtgebrauch rausnehmen. aber da er dann immer dann draussen war wenn ich ihn doch gebraucht hab, bleibt er einfach immer drin.
gruß markus
@Woschle
gruß markus
- Limited GreenStar
So mein Problem hat sich heute fast erledigt. Habe mir nen konfektionierten gekauft muss jetzt nur noch sehen ob und wie ich den umgestalte.........................
@ Bulli 1990
So schön wie Dein Schrank ist er natürlich nicht aber das sagte ich ja bei den Teutonen schon.............
@ Bulli 1990
Mehr Info:
Mehr Info:
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: GE
Wie sichert ihr bei gekauften Schränken die Schubladen gegen das öffnen in Kurven?
Eingeklebte Magnetbänder o.ä.?
Gruss Markus
Gruss Markus
