an meiner Doka geht das Licht nicht.
Jtzt wäre es für mich Interressant zu wissen welches
Relais für die Abblend- Fenrlichtschaltung zuständig ist.
Kann da jemand helfen?
Danke im Voraus.
Relais für Fernlicht
- Onkel Bob
- Leistung: genug?
- Motorkennbuchstabe: 0-0
Re: Relais für Fernlicht
welches Relais?
das geht alles über den Schalter.
tausch mal den Schalter aus.
Grüße,
Stephan
Grüße,
Stephan
http://www.gelberbus.de
- Rocko
- Leistung: 95
- Wohnort: 72415 Grosselfingen, 50 km südlich von Stuttgart
OK, wusste ich nicht,
dann mal den Schalter tauschen.
Danke.
Danke.
Abblendlicht geht wohl nach deiner Aussage, da du nur nach dem Relais für Fernlicht fragst? Wenn ja, dann ist es nicht der Lichtschalter sondern eventuell der Auf-/Abblendschalter am Lenkstockhebel links. Prüfe deine Sicherungen 9, 10, 21 und 22 sowie deine H4-Lampen in den Scheinwerfern. Es ist gar nicht so selten, dass beide praktisch gleichzeitig durchbrennen.
Schau auch mal nach den Masse-Igeln. Da gehen alle Massekabel drauf und die sind an der Karosserie unter dem Lenkrad links an der Wand.
Wenn die Birnen und die Schalter i.O. sind, dann lienks es oft auch an der Masse.
Wenn der Fensterrahmen undicht ist läuft genau da auch das Wasser rein.
Als dann.....Jan
Als dann.....Jan
