Motorrad OT Reifen fährt sich einseitig ab
- Domi
- Leistung: 50
Mahlzeit, Bei meinem Mopped fährt sich der Vorderreifen stark einseitig ab, kennt sich da JEmand mit aus? Fahrverhalten ist ganz normal, liegt gut auf der Straße...
Das einzige was ich mir vorstellen kann: Der Lenker ist in Gummi gelagert und steht nicht immer 100% auf geradeausfahrt wenn das Vorderrad auf geradeausfahrt steht Aber ich fahre ja nicht nach Lenkerstellung sondern "nach Vorderrad" Kann das trotzdem daher kommen?
Danke schinmal, in der Hoffnung dass jemand Bescheid weiß
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- Syncro-Tigger
- Leistung: 69
Re: Motorrad OT Reifen fährt sich einseitig ab
Sieh dir die Gabel mal von der Seite an ob die Standrohre Parallel zueinander sind.
Hatte ich mal bei einer XL 500-da waren sie verdreht.
- Rocko
- Leistung: 95
- Wohnort: 72415 Grosselfingen, 50 km südlich von Stuttgart
Japp, Achsschraubn auf, dann paar mal die Gabel eintauchen lassen.
Dann wieder anziehen.
Ansonsten fährst vielleicht nur in eine Richtung??
Ich würd aber auch auf die Gabel tippen.
- Domi
- Leistung: 50
Das war mein erster GEcdanke, ich fahr immer nur Linkskurven^^ Aber ich nutz die Karre im Alltag, soll heißen jede Strecke die ich hin fahr fahr ich auch wieder zurückRocko hat geschrieben:Japp, Achsschraubn auf, dann paar mal die Gabel eintauchen lassen.
Aber das mit der Gabel werd ich probieren, danke euch beiden!
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- PHo
- Westdeutscher
Die Standrohre sind ja oben je 2mal geklemmt. Beim früheren Kumpel hatte sich mal eine Klemmstelle gaaanz leicht verschoben (unglücklicher Bordsteinkontakt), dadurch waren die Klemmen links ein paar Zehntel enger zueinandergerutscht. Hat man nicht gesehen, viel auch fahrtechnisch nicht auf und die Symptome waren wie bei dir beschrieben. Erst als er wegen Ölaustritt für den Tausch der Simmeringe die Gabel löste, gab es durch die Entlastung einen kleinen Knall und die Gabel stand wieder richtig.
- remmlatshofer
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan/Vanagon
- Leistung: 112/95
Bei mir fahren die Reifen auch immer sehr ungleichmäßig ab, immer in der Mitte, außen ist noch viel Profil drauf, vor allem am Hinterrad!
Was mach ich falsch?
Gruß Rainer
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
zu hoher Reifendruck, kenn ich von meiner Schubkarre, da war das auch soremmlatshofer hat geschrieben:Bei mir fahren die Reifen auch immer sehr ungleichmäßig ab, immer in der Mitte, außen ist noch viel Profil drauf, vor allem am Hinterrad!
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
- Rocko
- Leistung: 95
Weniger Burn Out an der Ampel!!!!
Weniger Wheelie fahren!!!
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
...vielleicht mal in Schräglage durch die Kurven fahrenremmlatshofer hat geschrieben:Bei mir fahren die Reifen auch immer sehr ungleichmäßig ab, immer in der Mitte, außen ist noch viel Profil drauf, vor allem am Hinterrad!
- remmlatshofer
- Leistung: 112/95
- Rocko
- Leistung: 95
http://www.youtube.com/watch?v=2_YTmm33Cy8" onclick="window.open(this.href);return false;
So wird das gemacht.
Da wird der reifen ganz spitzig.
- Syncro-Tigger
- Leistung: 69
Das nennt man "Angstsstreifen"---wenn sich dein Hintermann nach der Fahrt NICHT über den Funkenflug
deiner Fußrasten beschwert machst Du was falsch.
