Hallo zusammen
Ich möchte in meinen T3 eine 12 V Steckdose ins Amaturenbrett einbauen. Wie mache ich das, bzw. wo schliesse ich das Ding am einfachsten an, möglichst ohne einen Kurzschluss zu erzeugen?
Danke im Voraus für eure Antworten
Gruss Simon
12 Steckdose (Zigarettenanzünder) einbauen..wie?
- Motorkennbuchstabe: CT
- rodemkay
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
Re: 12 Steckdose (Zigarettenanzünder) einbauen..wie?
Hast du denn schon eine Passende parat liegen?
Mit einem Lochkreisschneider ein passendes Loch an die Stelle wo es hin soll. Dann das Ding rein da und meist wird von hinten mit einer grossen Mutter gekontert damit die Dose nicht wackelt.
Dann ein Kabel vom Sicherungskasten, ich würde mindestens ein 2,5mm2 Kabel empfehlen, zur Dose. Such am Sicherungskasten nach einem Anschluss mit Dauerplus. Am Sicherungskasten ist auch der Massestern, dort schliesst du das Kabel an was von der Dose zurück kommt.
Und wie hoch absichern?
Ich habe das gleiche vor.
- rodemkay
Kommt drauf an wieviel Watt ihr dranhängen wollt.
Ich schreibs mal verständlich auf:
Sicherung (Stromstärke) = Watt (Leistung) / 12 (Spannung)
also
Ampere = 180 Watt / 12V = 15 Ampere
bei der o.g. Rechnung würde ein 1,5mm² Kabel reichen aber sicher ist sicher also lieber 2,5mm²
also
- Motorkennbuchstabe: ADY
Hallo, ich hänge mich mal mit einer Frage für ganz doofe dran:
Wie viel Watt/Ampere kann ich denn für ein normales CD-Radio oder für eine Kühlbox
(kein Kühlschrank!) veranschlagen?
Wie viel braucht ein Handyladekabel?
Ich weiß zwar wie es sauber angeschlossen wird, aber nicht wie hoch ich die Sicherungen
veranschlagen soll...-auch nicht mit der o.g.Formel
Und als "Hauptsicherung" zwischen Steckdose und Batterie (Wenn ich nicht an den Sicherungskasten gehe, sondern mit einem extra dafür gelegtem Stromkabel direkt an die Batterie?)addiere ich die einzelnen Sicherungen und orientiere mich an der Summe, damit mir nicht die Sicherung heraus fliegt, wenn ich alle Verbraucher auf einmal anhabe?
Oder gibts da einen Höchstwert) Das Zusatz Stromkabel ist bei mir genauso dick wie die Batterieanschlüsse!
Vielen Dank,
Daniel
Vielen Dank,
Daniel
Lieber gerollt als Tapeziert!
Get your own signature & stop reading mine...
- rodemkay
Das mit dem dicken Kabel von der Batterie ist sehr gut, je dicker desto geringer der Widerstand.
Wieviel Watt du benötigst siehst du auf den Geräten selbst. Natürlich muss man schauen was man dran hängt. Also nicht einen E-Herd über einen Spannungswandler betreiben und sich wundern das nach ein paar Sekunden die Batterie leer ist.
Ein Handy benötigt je nach Ladegerät ca. 1,5A das ist nicht das Problem. Eher die Kühlbox.
Preisfrage: meine Kühlbox hat 48 Watt bei 12Volt, wieviel Ampere sind das?
- Leistung: Hatta
Rumzurechnen wieviel Strom man für seine Verbraucher braucht, ist der falsche Ansatz.
Diese Steckdosen sind für einen max. Strom von 16A ausgelegt, von daher sollte man sie auch nicht höher absichern.
Außerdem reicht das für alles was so einen Stecker hat, wenn man nichts selbst gebastelt hat.
Da der nächte Normwert für KFZ Sicherungen 15A ist, nimmt man diese.
2,5 mm² Leitung (Kabel liegen in der Erde) ist die richtige wahl.
Die Eleganteste Lösung ist, sich bei VW einen Sicherungshalter zum aufclipsen auf die ZE zu besorgen und das ganze an eine der mit P beschrifteten Klemmen hinten an der ZE anzuschließen.
Hier ist Kl.30 ohne vorgeschaltete Sicherung aufgelegt.
Eine extra Leitung von der Batterie zu legen ist überflüssig bei diesen Stromstärken. Außerdem ist der Stecker der Schwachpunkt bei dem ganzen. Bevor da soviel Spannung über die bestehenden Leitungen abfällt, dass es nennenswert wäre, geht der Stecker in Rauch auf.
Ich würde da jedenfalls unbeaufsichtigt keine 15A längere Zeit drüber jagen.
P=48W bei
U= 12V
entspricht
P/U=I --> 48W/12V=4A
P=48W bei
U= 12V
entspricht
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
Klasse, dass sind doch mal Aussagen!!!
Das Dicke Kabel lag schon, und das bis vorne...
Da nehme ichs doch einfach und brauche nix zu kaufen, oder zu basteln!
Vielen Dank,
Daniel
Vielen Dank,
Daniel
