Kühlwassertempanzeige spinnt
- rodemkay
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
Seit dem ich den Kühlwassertemperaturgeber getauscht habe, hat er ein merkwürdiges Verhalten. Zunächst muß ich dazu sagen ich kenne den Normalzustand nicht, da er von Anfang an defekt war.
Ich habe einen 2 poligen Geber. Immer wenn ich eine Weile unterwegs war, der Wagen also Betriebstemperatur hatte, stand die Nadel links von der LED, also hat diese ganz leicht berührt. Ich fand das schon immer komisch, da ich z.B. keinen Ölkühler verbaut habe und dachte das sie senkrecht stehen müsste.
Letzten Freitag hatten wir 33 Grad und die Nadel ging bei Betriebstemperatur weiter nach links als üblich. Bei gleicher Last (100 km/h). Der Kühlerlüfter ist aber nicht angesprungen.
Was kann das sein? Ich fahre ja nen JX und dem soll generell zu warm sein aber das er bei Top Temperaturen besser kühlen soll?
Kann es sein das die Spannung falsch gepolt ist? Achja der Geber ist niegel nagelneu.
- CyberFox
- Aufbauart/Ausstattung: Westi-Klappdach
Re: Kühlwassertempanzeige spinnt
Guude!
Mal ganz doof gefragt: Aber 'kalt' fängt er doch noch links an, oder?
Der Lüfter hat übrigens seinen eigenen Temperaturschalter, ist also unabhänging von dem, der Anzeige.
86er T3 Caravelle, JX, WoMo-Umbau
"No Slackers in the Black Omegas"
- rodemkay
Ja genau, er fängt links an was wahrscheinlich gegen ein Vertauschen spricht.
Ja der Lüfter hat einen eigenen Schalter., ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen das die Temperatur runtergeht obwohl der Kühler nicht anspringt und das die Temperatur vielleicht nicht heiß genug ist.
Wenn der Kühler aufmacht, muss der Ventilator noch lange nicht anspringen. Der kommt erst später dran.
Solange Du um die LED pendelst ist kein Ventilator nötig. Kommt erst ca. eine Zeigerbreite nach LED.
- rodemkay
Leider erklärt das ja nicht weshalb am heissesten Tag des Jahres die Kühlwassertemperatur niedriger sein soll als sonst.
- longbay
- Aufbauart/Ausstattung: lkw-womo
- Leistung: 64 PS
nach 2- fachem wechsel meines gebers, hatte ich IMMER eine andere Stellung der NAdel, bedingt durch die schätzung meines gebers... ;)
das er bei bei 100kmh ein wenig *kühler* wird hat wohl eher in diesem moment mit dem fahrtwind und deiner kühlleistung zu tun... vllt. ist dein kühler wieder frei :)
solange dein kühlkreislauf normal arbeitet, würde ich mir keine gedanken machen.
84er Ex-BGSer Mannschaftstransporter
ex-CS-Diesel - 1,9l SD 1Y - 5-Gang ASS - Setrab Ölkühleranlage -
flexibles LKW-WOMO - momentan in Brantho-Korrux Winterfell ;)
Und ist dein Kühlsystem nach diesem Eingriff entlüftet worden? Wenn nein, dann findest du mitunter das seltsamste Verhalten.Seit dem ich den Kühlwassertemperaturgeber getauscht habe, hat er ein merkwürdiges Verhalten.
Servus.
Du kannst mal die Kontakte checken. Hatte ein ähnliches Problem.
Wenn du die Haube vom Cockpit abziehst, kannst du den Instrumententräger mit vier Schrauben abnehmen.
Dabei auf das breite Leitungsband achten. Da dann die Klammer und Band rausnehmen. Band und Buchse auf Korrosion prüfen und wenn vorhanden entfernen. Habs selber mit nem Flachschrauber und ganz feinem Schleifpapier gemacht. Das Band ist recht empfindlich!
Natürlich auch die Kontakte am Temperaturgeber ebenso prüfen.
Edit: Noch ein Einfall: Schonmal an Thermostat gedacht?
Greetz
der Andi
Greetz
der Andi
