Stahlgruber Reperaturbleche
OT für alle Foren von T1-T6
Bluestar_Sam
Leistung: 174 PS
Motorkennbuchstabe: AAA
Beitrag von Bluestar_Sam »
Kann jemand was über die Verarbeitung von Stahlgruber Reperaturbleche für den T3 sagen?
Wie sind die so von der Verarbeitung?
Gruß Samuel
VW T3 Bluestar Bj.89 VR6
VW T3 Doka Bj.88 AAZ 1,9 TD
VW T3 Pritsche "Kipper" Bj.81 1,6 CT
Re: Stahlgruber Reperaturbleche
Stahlgruber macht die auch nicht selber. Die werden aus der geleichen Quelle kommen wie die anderen im "aftermarkt"
Bluestar_Sam
Leistung: 174 PS
Alles klar, das wollte ich auch wissen obs die gleichen sind.
Bluestar_Sam
Leistung: 174 PS
Danke für die Info :bier
Hendrik
Leistung: 69PS
Beitrag von Hendrik »
Also Radläufe Vorn habsch Verbaut, die hinteren wieder weggeschickt! Hersteller war glaub ich Schlieckmann. Die Vorderen lassen sich verbauen, aber an der Radlaufkante musste ich schon viel Spachteln!
Die hinteren Radläufe (ich weis ja nicht was du alles brauchst) würde ich dir nicht empfehlen. Passgenauigkeit kann ich nix zu sagen, aber da waren am rand nur ne 1cm Schweißkante dran. Ich hatte dann welche von Käfer und co die 10cm in den Radkasten rein gingen. Also wie Original! Guck dir meinen Doka-fred an, da sind bilder von den Teilen.
Gruß Hendrik
Ich Schreibe EXTRA langsam weil ich weis das es Leute gibt die nicht so schnell Lesen können!
Bluestar_Sam
Leistung: 174 PS
Alles klar, gut zu wissen. Brauch nämlich hinten ein Seitenteil. Aber hab schon gsehen, dass bei Stahlgruber zwei verschieden Blech für die Seitenwand gibt. Nämlich eine normal und eine breite Ausführung, hast du eventuell die schmale/normale bekommen?
Gruß Samuel
Speed1192
Aufbauart/Ausstattung: Westi Joker1
Leistung: 57PS
Beitrag von Speed1192 »
Also ich hab beruflich oft mit Stahlgruber teilen zu tun und bin leider von den Blechteilen allgemein recht entäuscht
wie genau es allerdings beim t3 ist kann ich nicht sagen da ich noch keine gebraucht habe ^^
MFG Luke
Manche prahlen, Sie seien ohne Umwege ans Ziel gekommen. Wo es doch gerade auf den Umwegen am Meisten zu entdecken gibt.
Hendrik
Leistung: 69PS
Bluestar_Sam hat geschrieben: dass bei Stahlgruber zwei verschieden Blech für die Seitenwand gibt. Nämlich eine normal und eine breite Ausführung, hast du eventuell die schmale/normale bekommen?
Gruß Samuel
Also ich bin der meinung unter "Radlauf" gabs nur das eine. Seitenwand wird sicher ein Radlauf mit "show sicke" und ein Stück seitenwand sein. Das konnte ich ja eh nicht gebrauchen.
Gruß Hendrik
Zurück zu „Plauderecke“
