Wie heist dieses Teil der Auspuffhalterung(Jx)!?
nachdem ich das nervende Quietschen an meinem Bus lokalisieren konnte und es als Teil der Auspuffhalterung sehe habe ich nun nur noch das Problem das alle Halterungs-sets die ich bisher gefunden habe immer nur die Flachen Halterungen anbieten.
Weis einer genau wie man dieses Teil tituliert bezieungsweise woher ich es bekommen könnte!?
Zum Verständniss hier ein Bild(nach langem suchen gefunden):
http://s14.directupload.net/file/d/3009 ... xa_jpg.htm
Gruß, Timo.
Gruß, Timo.
- GregorT
- Aufbauart/Ausstattung: Weißer Trapo
Re: Wie heist dieses Teil der Auspuffhalterung(Jx)!?
Gummilager am Motorhalter bei TK-Parts :)
https://www.tk-carparts.de/article/1271 ... tlich.html" onclick="window.open(this.href);return false;
^^ Ohne Signatur bis mir ein lustiger doofer Spruch einfällt ;)
Uiii, ging ja schnell Danke.
Weist du zufällig wie man das Gummi genau ausbaut, das Gehäuse werde ich wohl abkriegen, aber das Grummi wird mir wohl nicht gerade in die Hände fallen oder?
Ich mein notfalls krieg ich das schon irgendwie hin, nur wenn man gleich weis wie und/oder einen Tipp bekommt ist es oftmals viel einfacher.
Gruß, Timo.
Gruß, Timo.
bist du sicher das dieses Gummilager zu einem Quitschen am Auspuff führt? Das ist nämlich eines der beiden Motorlager (das andere ist auf der rechten Seite des Motors). Wenn du das ausbauen möchtest, musst du den Motor mit einem Seil von oben, oder einem Wagenheber o.ä. von unten abstützen. Ansonsten fällt er dir auf die Füße.
In dem von dir geposteten Bild siehst du kein Gehäuse, sondern einen Teil des Motorträgerrohres welches von hinten (neben der Serviceklappe) nach vorne an den Längsträger verläuft. Die Schraube die auf dem Bild zu sehen ist musst du lösen. Dann die Mutter die auf dem Stehbolzen des Gummilagers sitzt (senkrecht von oben).
Schau aber noch mal genau nach was die Ursache für dein Quitschen ist. Häufig sind die kleinen, flachen Gummilager, die den Auspuffendtopf halten gerissen. So vibriert der Endtopf übermäßig und schlägt evt. am Blech an.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: SB
Hi.
ich würde auch eher auf die Gummimetallager am Auspuff tippen.Ich habe alle 3 neu machen müssen,die waren allesamt defekt und das Geräusch war grausam.Nach dem wechsel war wieder alles ruhig.Montage ging mit etwas Geduld ohne Bühne oder Rampen.
Gruß Frank
Gruß Frank
Ohne Bus
Unterwegs in Essen
Unterwegs in Essen
- Limiter
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Ich klink mich hier mal eben mit ein. :)FrankisPosti hat geschrieben:Hi.
Gruß Frank
3? Wo ist das dritte denn?
Eins ist rechts an der Ölwanne.
Eins ist links...
Und das dritte?
- lifeofmyown
Am linken Halter sind zwei von den Teilen.Limiter hat geschrieben:Ich klink mich hier mal eben mit ein. :)FrankisPosti hat geschrieben:Hi.
Gruß Frank
Eins ist links...
Und das dritte?
- Gerrit
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan RedStar
lifeofmyown schrieb:
geflanschten Auspufftopf. Die frühen, gesteckten, Töpfe beim
JX waren leichter, und kamen mit jeweils einem Element auf jeder
Seite aus. Für den geflanschten Topf gab es dann auch für die
rechte Seite ein verstärktes Element.
Gerrit
Das ist aber erst spät eingeführt worden. Ich meine mit demAm linken Halter sind zwei von den Teilen.
Gerrit
Seit 1991 in 2 verschiedenen T3 mit mehreren JX-Motoren ca 340 tkm gefahren,
und 2010 auf 2,0l AGG umgerüstet. Mittlerweile damit etwa 30 tkm gefahren.
- PHo
- Westdeutscher
Links sind 2, eins seitlich dran und eins oben auf dem Halter.
Hallo Daniel.Daniel83 hat geschrieben:Hi,
Gruß Daniel
Naja, sagen wir´s mal so, ich war sicher. Aber du hast mich doch etwas verunsichert .
Ich denke aber du könntest mit deiner Annahme richtig liegen, weil ich mich gerade erinnere das mir in Portugal dieses Geräusch so auf den Nerv ging dass ich mal die Auspuffhalter mit WD40 eingesprüht habe, dann war das Quitschen für eine gewisse Zeit weg bzw. gelindert.
In Nordpanien ist mir auch die dreieckige Halteplatte von der Auspuffhalterung rechts zur Ölwanne gerissen/gebrochen. War kein großes Ding, lag/liegt daran das die Auspuffgummies in den Halterungen nach 26 Jahren gebrochen sind und nun nur noch anneinander reiben.
Das die auch gewechselt werden müssen ist klar, nur habe ich mich eben ein paar mal unter den Bus gelegt und glaube eben zu meinen dass das Geräusch von der Motoraufhängung kommt, denn wenn ich mit einem großen Schraubenzieher etwas dagenen Heble geht es weg, selber Effekt wenn man mit dem Fuß auf das Endrohr "tritt".
Ich denke ich werde ersteinmal die 3 Auspuffgummies erneuern und dann sehen wie sich das Geräusch verändert. Notfalls kommt eben die Motoraufhängung auch dran.
Interessant wäre vill. auch noch zu wissen das der Motor im Standgas unheimlich vibriert, da wackelt das ganze Lenkrad, gebe ich etwas Gas ist das weg, hatte ich vorher auch nie.
Eventuell lässt euch das genauer auf die Aufhängung oder Auspuffhalterung schliesen!?
Hallo Frank,FrankisPosti hat geschrieben:Hi.
Gruß Frank
gute Anregung, ich werde diese tauschen. Den rechten hatte ich schonmal ausgebaut als ich die dreieckige Halterung schweißen musste...schweißen heißt auf spanisch übrigens "soldar"...kann vill. ganz hilfreich sein .
Hallo Gerrit,Gerrit hat geschrieben:lifeofmyown schrieb:Das ist aber erst spät eingeführt worden. Ich meine mit demAm linken Halter sind zwei von den Teilen.
Gerrit
wieder etwas gelernt, Danke.
Aber was heißt frühe, ich bin mir nicht ganz sicher ob ich zwei oder drei habe. Mein Jx ist Bj. ´86.
Soweit ich das gesehen habe kann man jedoch sowieso immer nur 3er Sets kaufen.
Gruß an alle, Timo.
- Gerrit
Ich finde keinen Katalog mehr mit nur einem Gummielement auf der linken Seite.
Vielleicht habe ich das falsch im Gedächtnis. Genau weiß ich aber, das ich letztens ein
Element einzeln gekauft hab. Ich glaube 6,00 € hats gekostet. Das rechte, wenn man
das verstärkte einbaut, ist erheblich teurer. Ich meine über 20,00€
Gerrit
Gerrit
Dann kontrolliere erst mal die Auspuffgummis. Aber klar, auch die Motorlager verschleißen. Ich habe die beim letzten Motorwechsel auch ausgetauscht. Wenn damit dann auch dein Vibrieren Geschichte ist, wäre das ja toll.
Im übrigen gibt es noch eine 3. Verbindung von Motor und Karosserie. Das ist das Getriebelager am vorderen Ende des Getriebes. Das kannst du dir auch mal anschauen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Limiter
Satan :D
Da steckt das Teil...
Wollt grad das Linke tauschen und hab das obere dabei entdeckt.
War nicht mal angeschraubt...
Bis ich hintergestiegen bin dass man das obere abschrauben muss
um den ganzen Block raus zu haben, verging erst mal ne halbe std. :D
Wegen dem vibrieren...
Das hatte ich auch.
Nach nem Ölwechsel wars weg.
Da hatte ich den Bulli grad ne Woche und k.A. wie lang
der schwarze Sirup da schon drinne war :/
Das hatte ich auch.
@ Daniel: Ich werde das so machen, dann sehen wir weiter :).
@Limiter: Das ist das erste mal das ich höre das altes Öl zu Vibrationen führen kann...und ich kann mir das i-wie auch nicht so ganz vorstellen. Oder hast du die Auspuffhalterungen gleichzeitig mit dem Öl getauscht :D.
- Aufbauart/Ausstattung: Camperumbau
Bei mir waren nur 2 Gummihalter dran. Da ich das gebogene Blech nicht hab um noch den oberen linken Halter zu befestigen, hab ich auch wieder nur 2 benutzt. Dafür aber rechts das etwas größere, verstärkte genommen. Ich berichte euch wenn es wieder abfallen sollte ;)
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Und zu dem Vibrieren kann ich nur sagen, ja dass kann von den Auspuffgummis kommen.
Neulich hab ich morgends den Bulli angeschmissen und bin zur Arbeit. An der ersten Ampel war er dann warm genug das ich den KSB reingeschoben haben und kaum hatte ich das getan war die ganze Karre von den Bracken über das Gerümpel unter der Sitzbank bis zum Amabrett am scheppern. (ich hab ne ESP mit Leerlaufanhebung bei gezogenem KSB verbaut).
Ein kurzer Check ergab dann, dass am Auspuff links die Schrauben herrausgefallen waren und rechts das dreieckige Blech gebrochen. Der ganze Auspuff hing also nurnoch am Turbolader.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- Limiter
Nene die Auspuffgummis hab ich heut erst gemacht.teedrei21 hat geschrieben:@ Daniel: Ich werde das so machen, dann sehen wir weiter :).
Der hat sich warm geschüttelt wie nen Hund.
Konnst nix im Spiegel erkennen.
Mit dem neuen Öl wars dann sofort weg.
Das was da raus kam war wie Honig.
Trotz warmfahren.
Ich hab sowas auch noch nie gehabt :/
Edit...
Bin mit dem neuen Öl auch nur 1 Tag gefahren
und habs dann wieder gewechselt, wieder samt Filter.
Nur um den ganzen Schmodder raus zu haben.
- Leistung: 60 PS
Da sitzt der obere Halter.
Gruß Frank
Ohne Bus
Unterwegs in Essen
Unterwegs in Essen
Der Beitrag hier wird ja immer besser und dürfte auch in Zukunft noch einigen behilflich sein.
Danke an alle für eure Hilfe und Antworten....sogar mit Explosionszeichnung :D.
- Mitleser
In deinen PNs liegt sogar ne Einbauanleitung...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
