Wie den ganzen Ölschlamm entfernen?
GregorT
Aufbauart/Ausstattung: Weißer Trapo
Beitrag von GregorT »
Gibts da irgendwelche Zusätze die ihr mir empfehlen könnt? :)
^^ Ohne Signatur bis mir ein lustiger doofer Spruch einfällt ;)
FrankisPosti
Leistung: 60 PS
Motorkennbuchstabe: SB
Re: Wie den ganzen Ölschlamm entfernen?
Beitrag von FrankisPosti »
Gibt im Zubehör etliche Mittelchen,z.b.Motorreiniger ,wird dem Oel beigemischt.Ich halte nix davon.Ich mache das wenn nötig so.Ventildeckel reinigen,Kurbelwellenentlüftung sauber machen.Billigoel rein in den Motor,die Karre einmal um den Block fahren bis er warm ist und das Zeug wieder ablassen.Anschließend normaler Oel und Filterwechsel und fertig ist die Laube.
Gruß Frank
Ohne Bus
Unterwegs in Essen
GregorT
Re: AW: Wie den ganzen Ölschlamm entfernen?
Grad von ner Diesel Öl Spülung gelesen :) 5 min ohne Last laufen lassen mit neuem Filter und zack wieder raus die plöre :)
Gesendet von meinem HTC Sensation XL with Beats Audio X315e mit Tapatalk 2
Pasi
Leistung: 69
Beitrag von Pasi »
Also ich halte auch nichts von diesen Mitteln.
Es kommt drauf an was du für ölschlamm drin hast aber ich würde es auch mit billig öl probieren und alles sauber machen soweit es geht
Gruß der Pasi
!!!Oldschool shit statt Bodykit!!!
Fuhrpark:
VW T3 Whitestar BJ.90'
VW Golf 2 BJ.89'
VW Polo 86C Steilheck Jeton BJ.90'
BulliMedic
Sanitärbeauftragter
Aufbauart/Ausstattung: Wollmütze
Beitrag von BulliMedic »
Motor raus, auseinander bauen, mit Kaltreiniger sauber machen, zusammenbauen, Motor wieder rein :hehe
So hab ich´s gemacht...war aber noch die eine oder andere Nebenarbeit zu erledigen, wie Zylinder schleifen und sonstige Komplettüberholung...
– Homer Simpson
carawahnsinn
Leistung: 112
Beitrag von carawahnsinn »
Die Diesel spülung mach ich seit Jahren bei jedem gebrauchten, habe nie Probleme gehabt dafür saubere Motoren
Olaf
*Wolfgang*
Beitrag von *Wolfgang* »
Wieviel Diesel gibts Du dem Öl bei?
GregorT
Also ehrlich gesagt ihr würdet einen schock bekommen :D So verschlammt war das gute Stück :D
FrankisPosti
Leistung: 60 PS
Hi,mal ehrlich das sieht für mich eher nach Emulsion aus die entsteht wenn Wasser mit Oel vermischt wird,sicher das es nur Oelschlamm ist?
Gruß Frank
Ohne Bus
Unterwegs in Essen
Das ist zu 100% Emulsion! Hat sich was mit ÖLschlamm...
GregorT
Also doch Kopfdichtung??? :/
Liegt nahe, die Vermutung, ja.
FrankisPosti
Leistung: 60 PS
Jo,würde wohl auch in dieser Richtung weiterforschen.
Gruß Frank
Ohne Bus
Unterwegs in Essen
GregorT
Gibts auch eine andere Möglichkeit was es sein könnte?
Gesendet von meinem Transformer TF101 mit Tapatalk 2
FrankisPosti
Leistung: 60 PS
Für Kondenswasser ist es zuviel,es sei denn Dir hat ein weniger netter Mensch Wasser ins Oel gekippt.Mach doch einfach mal den blauen Deckel auf und lass den Motor an,wenns blubbert ists die ZKD.Ansonsten weitersuchen.
Gruß Frank
Ohne Bus
Unterwegs in Essen
Ein gerissener Kopf oder ein defekter Wasser/ÖL Wärmetauscher
GregorT
Also ich hab schon lange erheblichen Wasserverlust :/ Aber keine weiteren Anzeichen für ne defekte ZKD. :( Sollte ich dann zuerst mit dem Tauscher probieren??
FrankisPosti
Leistung: 60 PS
Erst den Blubbertest,dann weiter.
Gruß Frank
Ohne Bus
Unterwegs in Essen
BulliMedic
Sanitärbeauftragter
Muss nicht blubbern, evtl. ist die Kopfdichtung zwischen Wasser- und Ölkanal undicht. Dann drückt er kein Gas ins Wasser. War bei meinem auch so. Blubbern muss nich sein :-bla
Aber so wie die Haube aussieht, 100% Emulsion...und das kann nur Kopfdichtung oder Tauscher sein. Was hatta den für eine Laufleistung?
Wobei ich auch ersmal nen Blick auf den Tauscher werfen würde...weil: kommt man einfacher ran...
– Homer Simpson
ergster
Aufbauart/Ausstattung: DOKA
Leistung: Hatta
Beitrag von ergster »
Richtig. Wenn die Dichtung irgendwie zwischen nem Wasserkanal und dem Ölrücklaufkanal undicht ist, dann drückts nur das Wasser ins Öl. Vorher würde ich aber auch den Wärmetauscher checken, auch wenn ich das für unwahrscheinlich halte.
Das hab ich mit nem Kumpel am 2H seiner Freundin auch gehabt. Wenn man am WT einen Wasseranschluss dicht gemacht hat, das Teil in nen Eimer Wasser gelegt hat und dann Luft auf den anderen Anschluss gegeben hat, dann kamen Ölseitig schön blasen aus dem Teil.
Unwahrscheinluch in deinem Fall aber deshalb, da auf dem Wasserkreislauf ein geringerer Druck herscht als im Ölkreislauf. Da geht also eher das Öl ins Wasser, wie bei dem 2H.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
GregorT
Hmm... :) okay schau mir das erstmal an ;) Irgendwo dran muss es ja liegen :) Gibt es eine Möglichkeit den Tauscher zu testen? Laufleistung ist übrigens unbekannt :/
Kannste mal den "gesendet von..." quatsch abstellen? :evil:
Ansonsten wurde Dir schon beschrieben, wie das Ding zu testen wäre.
Aber Bub, das ist zu 99% die Schädeldichtung...
GregorT
Aber nur weil du es bist ;) Jetzt sieht zwar keiner was für derbe Gadgets ich hab, aber naja : P
Okay auch wenn es zu 99% die ZKD ist wollen wir den einen % nicht ausschließen :P
Die Hoffnung stirbt zu letzt, hm?
Mach die Schädeldichtung bald, Wasser schmiert nicht so gut wie Öl und irgendwann ist der Motor dann bei de Fritten und Du weinst ganz bitterlich...
Soviel zu Deinem 1%...
Pasi
Leistung: 69
Beitrag von Pasi »
Ganz ehrlich den einen % kannste dir inne Haare schmieren :) Kopp Dichtung machen und gut Is das wieder
Gruß der Pasi
Fuhrpark:
VW Golf 2 BJ.89'
BulliMedic
Sanitärbeauftragter
GregorT hat geschrieben: Jetzt sieht zwar keiner was für derbe Gadgets ich hab, aber naja : P
Spiel an deiner Freundin rum und nicht mit son Elektronikkrams...und es IST DIE ZKD, da verwette ich meinen linken Hoden drauf!
Gesendet von meinem Schuhkarton mit Aufkleber "Poppen statt Furzbook"
– Homer Simpson
Wohnklofan
Mitleser
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von Wohnklofan »
:tl
Geil, weitermachen... :tl
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
bliamle
Aufbauart/Ausstattung: SportJoker
Beitrag von bliamle »
:mrgreen: :bier so mut dat!
bliamle
GregorT
Okay okay ^^ morgen ist sie unten ;) wenns doch der wärmetauscher war bekomme ich nen Kasten Bier :D
BulliMedic
Sanitärbeauftragter
GregorT hat geschrieben:Okay okay ^^ morgen ist sie unten ;)
Morgen?...es gibt Dinge, die sollte man sofort erledigen...neneneee, diese Jugend
In deinem Alter wäre sie bei mir nur unten gewesen...
So, jetzt is aber Schluss mit der Ferkelei :oops: :oops: :oops:
– Homer Simpson
Wohnklofan
Mitleser
Und denk dran ... :-bla
Der 710er Deckel , da muß Öl rein, kein Kühlwasser... :roll:
:tl
Gruß... :suff
BulliMedic
Sanitärbeauftragter
Das gleitet hier wieder ab, Jungs...wie geil :tl
– Homer Simpson
ergster
Leistung: Hatta
Ker is dat wieder schön :mrgreen:
BulliMedic hat geschrieben:
Is aber schon n bisschen öde auf dauer oder? :tl
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
GregorT
Find ich jetzt nicht :)
BulliMedic
Sanitärbeauftragter
ergster hat geschrieben: Is aber schon n bisschen öde auf dauer oder? :tl
Girl, you can´t fall into sin, when you are down on your knees :-bla
– Homer Simpson
ergster
Leistung: Hatta
Da halt ichs doch lieber mit dem alten Roland
...Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben
Wenn ihn der Himmel nicht verschont
Ich bin versucht, der Versuchung nachzugeben
Wenn nebenan die Sünde wohnt....
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Kranfahrer
Beitrag von Kranfahrer »
Jetzt hast ja das Werkzeug da hoffe Ich doch das morgen Abend der Kopf auf m Waschtisch bei mir im Lokschuppen liegt ja und dann sehen wir mal ach ja denk an Öl und Ölfilter fürs zusammenbauen aber wenn nötig machen wir erstmal rissprüfung(Am Zylinderkof ähem) :tl
Bleda
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Leistung: 57
Beitrag von Bleda »
ich tippe auf riss im ZK
ich bin gespannt!
geile unterhaltung ;D
GregorT
So kurzer Statusbericht... :) Grad aufgewacht, jetzt frühstücken und dann ab mim Kopp. Und wenn alles passt nachher mit meinem Ersatzbus ( Opel Vivaro *hihi*) ab zu Willi :)
Wohnklofan
Mitleser
Viel Erfolg ...
Ne Anleitung haste per PN... :g5
Gruß...
GregorT
Kopf ist unten :D :box :cafe :sun
Kopf ist im Arsch :kp :-? :roll:
Hat wer einen?? :)
Wohnklofan
Mitleser
Wer sagt das ? Willi ?
Wo isser denn gerissen ?
Gruß...
BulliMedic
Sanitärbeauftragter
Mach Fotos...vom Kopp und von der Freundin, beide bitte aussagekräftig. Hab auch noch einen mit Rissen liegen, besser ist neu kaufen!
– Homer Simpson
Bleda
Leistung: 57
Beitrag von Bleda »
hey,
das gleiche hatte ich auch. ich hatte bei ebaykleinanzeigen nen gebrauchten kopf für 100 euro geschossen, der hatte wie gesagt nur die risse zu den ventilen.
besser ist wohl nen neuen zu kaufen, falls du keinen findest. 400-500 euro je nachdem,ob du das mit den ventilen hinbekommst. oder gleich aaz, 1Y oder sowas einbauen, dann machste nägel mit köpfen.
ich muss mich auch schon im winter zwecks austauschmotor bemühen, ich denke da aber gleich an TDI nach, wegen feinstaub, mehr puste und gleicher verbrauch und dumpfbackenplakette ;/
je nachdem wie die kohle sitzt musste dich jetzt entscheiden, aber probiere erstmal den KY zu behalten, ist echt nen arbeitsschwein. mein kumpel hat sogar nen aap(längstes getriebe vom T3) mit KY ;D
viel erfolg, die freundin wird wohl heute trösten müssen ;)
GregorT
Jo sagt der Willi :) War grad da und hab direkt noch ein Mittagessen abgestaubt *hehe*
Hier ist der Kopf...
[img]http://img.tapatalk.com/d/12/09/17/apujuduq.jpg[/img]
[img]http://img.tapatalk.com/d/12/09/17/yvamezyg.jpg[/img]
[img]http://img.tapatalk.com/d/12/09/17/zadu4u2u.jpg[/img]
Neuer wäre natürlich schön, aber ist als Student natürlich schwer zu bezahlen ^^ Vll. finde ich was passendes gebrauchtes :)
Da ist kein Kopp... :gr
EDIT
mit kopieren gehts.
Ich seh aber nix, was den Kopp tot sein lassen würde???
Bleda
Leistung: 57
Beitrag von Bleda »
in der bucht sind grad viele
http: //www.ebay.de/itm/Zylinderkopf-VW-T3-CS-1 ... 43b39bf836
und lass ihn schicken, da sind sogar noch einspritzdüsen dran.
cs geht glaube auch für KY
KY hat halt bloß mehr hubraum.
hab nix gesagt. anscheinend passt er doch nicht.
Zuletzt geändert von Bleda am 17.09.2012, 18:14, insgesamt 1-mal geändert.
GregorT
Scheiss Quali ^^ mein Handy hat's heute auch zerlegt -.- :D Der hat Risse von den Kammern weg... :D Sieht man auf den Fotos nicht... :D
Die kleinen Risschen meinst Du??? :tl
Bau rauf den Kopf und fahr weiter. Spannend wären Risse in Richtung Wasserkanal...
GregorT
Ich mach nachher qualitativ bessere Fotos :P
Wohnklofan
Mitleser
Oli hat grad einen im Angebot ... :mrgreen:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... y/78143581" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß... :kuss
Wohnklofan
Mitleser
Und ja,
D E R Oli, unser Oli, bei dem wir uns damals kennengelernt haben, unter seiner Bühne beim Wechsel deiner Bremsscheiben, der Oli
der auch immer bei Maddin und in Warstein ist... :dance
Ja , Liebster, D e r Oli... :kuss
Gruß...
GregorT
https://plus.google.com/photos/10083434 ... 5347305585" onclick="window.open(this.href);return false;
Neue Fodossss :D
Und ich habs gesehen ^^ Aber er geht noch net ran :-P
GregorT
Wohnklofan hat geschrieben:Und ja,
Gruß...
Du wirst aber langsam alt :D Das bei Oli war bereits unser 2. Treffen ;)
Erste war beim Sauerlandstammtisch :-P
Wohnklofan
Mitleser
Nu ja, kann schon sein,
beim Stammtisch kannte ich dich ja nicht, und ohne deine Liebste
an deiner Seite biste mir gar nicht aufgefallen... :tl
Gruß...
GregorT
Grad angerufen :D Hatta noch da ;) Schau ich mir morgen an :)
Wohnklofan
Mitleser
:dance
Und noch mal, ich würde den sauber machen und wieder raufschrauben, fahren, bis nix mehr geht. Die kleinen Risse von den Kammern in Richtung Ventile sind nicht original, klar. Aber der Motor ist ja auch nicht mehr der jüngste. Ich hab ja auch spröde Fingernägel und fall nicht gleich tot um. Hoffe ich zu mindest :shock:
Wohnklofan
Mitleser
TottiP hat geschrieben:... spröde Fingernägel
Oh Oh, das würd ich aber dringends mal medizinisch abklären lassen... :roll:
Und nach all den Untersuchungen nebenbei erwähnen das du dauernd
an Bussen schraubst... :tl
Was den Kopf angeht hat Willi ja geschaut und ihn für tot erklärt,
vielleicht is da ja mehr als auf den Fotos zu sehen...
Und wie schätzt du seinen erheblichen Wasserverbrauch und den Schlamm ein ?
Meinst das wär mit ner neuen Dichtung wieder im Lot ?
Gruß...
GregorT
Grad mit Willi abgeklärt. Setzen ihn erstmal wieder druf mit neuer Dichtung und schrauben und solange er läuft sammel ich Geld für nen neuen :)
Wohnklofan
Mitleser
GregorT hat geschrieben:... und solange er läuft sammel ich Geld für nen neuen :)
Ah, sehr schön... :bet Da bietet sich doch ne Bulliwaschtour an... :mrgreen:
Gruß...
Kranfahrer
Und ratet mal mit welchem Bus er anfangen muss :gr
Wohnklofan
Mitleser
:kp
Deiner kanns ja nicht sein, der is immer blitzblank... :gr
Du willst dich ja nicht verschlechtern... :tl
Gruß...
BulliMedic
Sanitärbeauftragter
TottiP hat geschrieben:Ich hab ja auch spröde Fingernägel und fall nicht gleich tot um. Hoffe ich zu mindest :shock:
Das könnte Nagelpilz sein. Nicht den Puller anfassen damit...nich dass der auch noch spröde wird. Poste doch mal ein Foto...also von den Fingernägeln, nicht Puller :shock: :shock: :shock: !!!
– Homer Simpson
Gruß...
Ich würde mal ja sagen. Klar, der Schädel ist nur bedingt weltreisetauglich, aber laufen wird er. Und wäre die Dichtung nicht hops gegangen, unser Fahrzeugwäscher würde sich um den Schädel keinen Kopp machen... oder so.
PS Wer ist Willi?
PSS. Macht euch keine Sorgen um meine Nägel, alles gut. Aber ich kenn doch meine Pappenheimer, blumige Umschreibungen treffen doch immer ins schwarze bei euch. :hehe
GregorT
Willi ist der Kranfahrer :D Der baut dir blind ne Diesellok auseinander und wieder zusammen ^^
Bleda
Leistung: 57
Beitrag von Bleda »
hey also ich würde den kopf verschrotten! wenn der schon solche emulsion hinterlässt---> verschrotten
mach dir nicht die mühe was sind 100 euro?die dichtung kostet auch 30-40 glocken, aber wenn du zweimal machen willst kein ding.
trink halt weniger bier oder fahr direkt mal zu oma. ich bin auch student.
Bleda hat geschrieben:hey also ich würde den kopf verschrotten! wenn der schon solche emulsion hinterlässt---> verschrotten so ein quark. wo steht denn, dass der Kopf eine Emulsion erzeugt? Du weißt, was Emulsion meint?
mach dir nicht die mühe was sind 100 euro? 100 € sind für meine Familie und mich eine Woche Essen und Trinken :roll: die dichtung kostet auch 30-40 glocken, aber wenn du zweimal machen willst kein ding.
trink halt weniger bier oder fahr direkt mal zu oma. meine Omas sind beide totich bin auch student.und ich arbeite für mein Geld
Bleda
Leistung: 57
Beitrag von Bleda »
sorry aber 100 euro sind ein tag aufm bau oO
Wohnklofan
Mitleser
Wenn man Arbeit hat oder arbeiten kann weil man gesund ist...
Ich muß zweieinhalb Wochen von der Summe Lebensmittel kaufen, allerdings ohne Kinder...
Es gibt nu mal unterschiedliche Lebensumstände und aus dem Grund
kann nicht jeder immer sofort in jeder Höhe in den Bus investieren...
Deshalb hatte ich auch n Buslosen Sommer... :kp
Klar soweit ?
Gruß...
GregorT
Also ich vertraue auf das was Totti sagt. :) So wie ich das mitbekomme ist Totti ein kompetenter Schrauber und wenn ersagt ich soll den Kopf erstmal wieder draufhauen dann tu ich das :) Vor allem wenn Willi da auch noch zustimmt. Wobei Willi alles immer perfekt haben will :-P :hehe Und wenn er noch n halbes Jahr hält ist doch super :) da leg ich mir jeden Monat nen Hunni zur Seite und kauf mir dann nen schönen neuen ungebrauchten Kopf :) Der macht dann noch schön *blingbling* im Motorraum :D
Bleda
Leistung: 57
Beitrag von Bleda »
hey es sollte keine anmaßung sein, wie gesagt ich bin auch student. deswegen war das nur nen tipp von student zu student. wie gesagt, da das budget nunmal nicht da ist, riskiert er nun nen motorschaden.
ich bin gespannt, man steckt nunmal nicht in dem ZK drinne. aber neue dichtung+dehnschrauben+öl+ölfilter+ G12 rechnen sich nunmal. wenns nicht klappt hätteste wohl nen gebrauchten intakten kopf genommen anstatt wieder neues g12 +öl+ neue dichtung+ neue dehnschrauben. das ist meine denkweise, da geb ich lieber die 100 in den kopf.
aber schlussendlich liegt es beim busbesitzer.
fröhliches schrauben! du schaffst das schon.
Bleda
Leistung: 57
Beitrag von Bleda »
kopf wieder drauf? läufts?
grüße
Hey, mach es nicht so spannend! :box
GregorT
:D So ich musste mich gestern von den Strapazen der Kneipentour am Donnerstag erholen... :D
Aber heute gehts dem Kopf an den Kragen ;) Drauf kommt er :) Yeahhhh :D
Fortsetzung folgt :) :-P
Hacky
Beitrag von Hacky »
GregorT hat geschrieben:Kneipentour am Donnerstag... :DFortsetzung folgt :) :-P
Na dann... :bier :suff
0205nils
Aufbauart/Ausstattung: Camper SCA 400
Beitrag von 0205nils »
yeah! Gespannt ob totti recht behält. ;)
0205nils hat geschrieben:yeah! Gespannt ob totti recht behält. ;)
Ich auch :oops:
GregorT
Ach ich bin mir eigentlich sicher :)
Wohnklofan
Mitleser
Keine Panik, Totti... :mrgreen:
Is ja nur für Fahrten um den Kirchturm... :lol:
Gregor kann ja bei mir einziehen, da is die Strecke in 5 Min erledigt, und das bei 3 Kirchen... :tl
Gruß...
0205nils
du sollst nicht im forum rum surfen, sondern den koppf drauf ballern xDD
oder klingelt jetzt gleich wieder dein tappastalk :tl
GregorT
Kopf ist drauf und soweit angezogen :) muss jetzt auf Willi warten, da ich für den Zahnriemen weder Werkzeug noch Erfahrung habe ^^
Aber das war die Kopfdichtung...
Auch wenn ich da noch nicht soviel Erfahrung habe, aber für mich sieht das aus als ob jemanden die anzugsreihenfolge komplett egal gewesen wäre... :D
Gesendet von meinem HTC EVO 3D X515m mit Tapatalk 2
Bleda
Leistung: 57
Beitrag von Bleda »
woran siehst du das?
die dichtung hatte ja schon ne riss. ist das der zylinder, welcher auch probleme gemacht hatte?
GregorT
Ehrlichgesagt weiß ich nicht welcher Probleme gemacht hat ^^ aber die Dichtung hat nen knick in der Mitte so als ob man sie von außen nach Innen festgezogen hätte :)
Und Du wartest immernoch auf den Willi?
GregorT
Ja :hehe Er ist ein vielbeschäftigter Mann :) Dienstag wird das Werk erst fertiggestellt :D Bis Dato geduld ;)
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Beitrag von PHo »
Wenn Werl nicht so weit weg wäre, könnt ich glatt dem Gregorianer mal helfen. Nee nee, nich beim Wagen waschen ;-)
GregorT
Gesell dich einfach zu uns :D Es gibt Kaffee und Bier :-P
PHo hat geschrieben:Wenn Werl nicht so weit weg wäre, könnt ich glatt dem Gregorianer mal helfen. Nee nee, nich beim Wagen waschen ;-)
Hab ich mir auch schon gedacht. Bei dem, was er immer so schreibt und verzapft möchte ich ihn am liebsten immer in den Arm nehmen.
:kuss
GregorT
Hey :D Ich übe noch :-P
PHo
Westdeutscher
Beitrag von PHo »
Du bist doch schon über 3 Jahre hier im Forum. Deine Lehrzeit ist längst abgelaufen!!! ;-)
GregorT
Hey inzwischen kann ich auch schon ne Menge :) Außerdem spannt Frauchen mich immer ziemlich ein :D Da muss man auch mal seinen Mann stehen 8-) :fly Da bleibt das Hobby auf der Strecke :D
Wohnklofan
Mitleser
Dann sag Frauchen einfach : Mein "Willi" kann erst Dienstag wieder... :-bla
Is ja nichmal gelogen... :mrgreen:
Dann kannst dich in Ruhe dem Hobby widmen... :tl
Wenn wir dich in "irgendeiner Form" entlasten können laß es uns wissen... :lol:
Gruß...
wie siehts denn mit diesen weißen rändern jeweils oben richtung wirbelkammer aus?
https://plus.google.com/photos/10083434 ... 3008435906" onclick="window.open(this.href);return false;
kommt das vom wasser?
mit der linken glühkerze ist in jedem fall was faul und am krümmer fehlen rechts stehbolzen und mutter.
BulliMedic
Sanitärbeauftragter
Das kommt meiner Meinung nach vom Wasser, sieht nach Kopfverkalkung aus :lol:
Und die linke Glühkerze ist die "Gregor-Variante" mit Steckanschluss...
– Homer Simpson
GregorT
Motor tuckert wieder sauber nachdem ich heute alles zusammengesetzt habe :) Warmlaufen lassen und schrauben nochmal nachgezogen... Während er warmlief ist es aber normal das er noch bisschen was ins Kühlwasser drückt oder?? :) Blauer deckel hat tröpfchenweise was verloren :D
BulliMedic
Sanitärbeauftragter
Das normal...Kühlflüssigkeit dehnt sich beim Warmlauf aus und wird bei >1Bar in den hinteren Behälter gedrückt...schön, dass es wieder dieselt :-)
– Homer Simpson
0205nils
:dance
GregorT
BulliMedic hat geschrieben:Das normal...Kühlflüssigkeit dehnt sich beim Warmlauf aus und wird bei >1Bar in den hinteren Behälter gedrückt...schön, dass es wieder dieselt :-)
Ich dummerchen :D Das ich nicht selbst dran gedacht habe :D
Morgen nochmal entlüften dann passt es :)
Na geht doch! :g5
