ich muss mal wieder eine Kühlmittelfrage stellen.
Laut VW RLF soll in den Wasserboxer G11 bzw. VW TL774 B.
Nun hab ich eben mal geschaut und einen Zusatz gefunden, der VW TL774 F entspricht.
Nitrit-, Phosphat-, Amin- und Silikatfrei. Mischbar mit allen silikatfreien Zusätzen.
Geeignet für alle Grauguss- und Vollaluminiummotoren.
Spricht was dagegen, die Plörre zu nehmen? Im WBX soll ja die Kühlmittelwahl nicht ganz unproblematisch aufgrund evtl. Korrosion sein...
Dank Euch im Voraus,
Christian
Kühlmittelzusatz VW TL774 F
Re: Kühlmittelzusatz VW TL774 [b]F[/b]
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist G11 silikathaltig, G12 silikatfrei und G12+ schließlich silikatfrei, aber auch mit silikathaltigen Mitteln mischbar. Falls Du nicht genau weißt, welches Mittel zur Zeit drin ist, gehst Du mit G12+ (oder einem äquivalenten Zubehör-Produkt) also auf Nummer sicher.
- Fred82
- Leistung: 95/115
Re: Kühlmittelzusatz VW TL774 F
Das blöde ist, daß die Zusätze, die mein Teilefritze da hat wieder mal andere Bezeichnungen hat. Also G12 oder G12+ ist da so nicht zu finden...
Da sind eben "nur" die oben genannten Freigaben drauf zu finden...
Bei dem von Dir genannten Mittel steht schon mal drauf, dass es mit silikatfreien Mitteln mischbar ist. Für mich klingt das nach "nur silikatfrei". Das solltest Du also nur nehmen, wenn Du entweder sicher bist, dass jetzt auch schon ein silikatfreies Mittel eingefüllt ist, oder wenn Du ohnehin die gesamte Füllung erneuern willst.
- Fred82
- Leistung: 95/115
Das System dürfte annähernd leer sein. Motor war draußen und zerlegt... evtl spül ich dann den Rest des Systems nochmal durch.
Oder ich guck, daß ich das G12+ Pendant kriege...
Danke Dir!
Danke Dir!
- BennoR
- Leistung: 83 PS
- Motorkennbuchstabe: DH
Mischbar heisst nicht zugleich sinnvoll.
Wenn man "mischbare"s mischt, kommt es nicht zum Klumpen aber der Rostschutz geht "nach unten".
Kleinere Restmengen sind bei mischbaren Auffüllungen ok, andernfalls bleib bei dem was drin ist!
Übrigens findet man in Trinkwasserschutz Infos, dass siliaktfrei und silikathaltig ähnlich gut antikorrosiv sind (MARKENWARE!!!) aber die Lebenszeit von "grün" ist auf einige Jahre begrenzt. Lila und Rot um in den Farben zu reden muss seltener gewechselt werden.
Wenn meine Infos falsch sind, bitte hier gerne korrigieren, ich habe wegen zu grosser Restmenge Glysantin Grün befüllt.
B.
B.
