wasser im bus teil 2
- Aufbauart/Ausstattung: Feuerwehr
habe im fahrerhaus unter der fussmatte wasser gefunden nach demontage vom sicherungskasten hab ich ein schwarzen kabel gefunden wo es raustropft!! in dem schwarzem kabel laufen die leitungen von den scheinwerfern und dem temperaturfühler vom kühler nur wie kann da wasser rauskommen??
Aufforderung zum Betrug ist ein Straftatbestand
- Leistung: 120Ps
Re: wasser im bus teil 2
Tach,
na da ist wohl Einiges undichte.Wasser kommt meisstens von oben.Tür- Fensterdichtungen...Rost an den Rahmen? Da mal anfangen.
- airbusser
auch hier tippe ich auf Löcher im Scheibenrahmen unter den Gummidichtungen...
- wiezen
- Aufbauart/Ausstattung: UnfallMulti / LLE
- Leistung: 64/115
Hast die gleichen Baustellen wie ich. Hinten Rechts und Vorn der Rahmen. Um es bis zum Frühling dicht zu bekommen (dann wird geschweisst) hab ich Sikaflex unter die Dichtung gespritzt. Tja und siehe da immer noch undicht. Das Wasser kommt scheinbar zwischen Scheibe und Dichtung rein, hab das Ganze mal abgeklebt mit Band, scheint tatsächlich die Schwachstelle zu sein. Neue Dichtungen und ggf Rahmen Schweissen sollte dann die Erlösung bringen.
Martin
Martin
Martin
Martin
- bemo
- Leistung: 42 kw
- Motorkennbuchstabe: ky
schaust du hier, dann weißt du was dich erwartet, hatte dasselbe problem
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=69054" onclick="window.open(this.href);return false;
