halli, hallo,
ich habe mich entschieden meinen Tank zu inspizieren :D
Motor ist draußen und jetzt ist da so ein Rohr mitten durch die Tankwand gelegt? Was bitte ist das? Hmm, da habe ich wohl eine Standheizung verbaut gehabt.
Der Vorbesitzer hat das Ganze wohl sehr fachmännisch verbaut,
Nun meine Frage:
Ich schaffe es einfach nicht die Wand zu demontieren. Alle Schrauben sind lose (auch die versteckten von unten). Der Heizungsschacht wackelt auch gut, aber irgendwas hällt den Schacht , ca. auf halben Wege zusammen. Generellt wurde der Standheizungsschacht mit viel Dichtmasse versiegelt, - original?
Sollte ich einfach mal (noch kräftiger als ich es jetzt schon getan habe) ziehen, ruckelt, stemmen? Oder gibt es da etwa einen Trick?
Diese Seite ( http://vwdormobile.tripod.com/technique/id3.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ) zeigt das es geht. Nur weiß ich nicht wie :/ .
Tankwand mit Standheizung ausbauen
- Toms Hütte
- Aufbauart/Ausstattung: Womo
- Motorkennbuchstabe: AGG
Re: Tankwand mit Standheizung ausbauen
In der Regel wurde früher für den nachträglichen Einbau der Standheizung meistens nicht der Motor und das Tankblech demontiert. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Rohrleitung nachträglich eingeschoben und befestigt wurde.
Ich würde also zunächst versuchen, die Heizungsleitung rauszubekommen. Vielleicht ist diese im Innenraum oder im Motorraum noch irgendwo festgeschraubt. Ansonsten Dichtmasse aufschneiden und mit etwas Kraftaufwand ziehen, spätestens wenn das Blech sich verformt siehst Du, wo es noch fest ist und da findest Du wahrscheinlich dann den Grund.
Viel Erfolg
Tom
Viel Erfolg
Tom
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: Typ23
- Leistung: 0
- Motorkennbuchstabe: 0
Diesen Gedanken hab ich auch. Ich wollte nur nichts unnötig kaputt machen.Toms Hütte hat geschrieben:Vielleicht ist diese im Innenraum oder im Motorraum noch irgendwo festgeschraubt.
In der Literatur habe ich nichts zu dem Thema finden können.
Da beide Seite ja verblendet sind, muss der Luftkanal von beiden Seiten gesteckt und irgendwie verbunden sein.
Ich probiere beim nächsten Mal ein wenig..
Vielen Dank.
- Toms Hütte
Ich habe Dir mal für die Eberspächer Heizung die Originale Explosionszeichnung der Luftführung eingescannt. Natürlich steht das Bild jetzt auf dem Kopf...
Soweit ich das sehe, gibt es ein festgeschraubtes Mittelteil und die beiden anderen Teile sind jeweils nur gesteckt. Das Teil im Motorraum ist danach nur von aussen in die Tankabdeckung geschraubt und in das feste Rohr innen gesteckt.
Hoffe, Du kommst damit weiter
- Modell: T2
- Leistung: 0
Toms Hütte hat geschrieben: Hoffe, Du kommst damit weiter
Ja, sehr cool. Sobald ich wieder über dem Bus liege, werde ich das mal vergleichen.
Besten Dank !
- Der_Schweitzer
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: Militär und Kipper
- Motorkennbuchstabe: AS
Nabend,
hatte erst kürzlich das Vergnügen mit nem Kumpel das Schottblech zu demontieren. Da sind noch Kabel an einem Regler/Schalter befestigt, welche von der Standheizung kommen. Wenn man die löst, läßt sich der Einschub von der Standheizung problemlos raus ziehen. Dabei handelte es sich bei ner original ab Werk verbauten Standheizung.
so long
Olli
so long
Olli
- Modell: T2
- Leistung: 0
Upsi, die Tankwand ist ab.
Da habe ich doch tatsächlich die mittleren beiden Schrauben (die unten sitzen) übersehen.
Aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass es auch keine Möglichleit gibt, diese zu lösen, so dass ich sie letzten Ende abgesägt habe.
Der Heizungsschaft sitzt immer noch dran. Ich berichte, wie es weiter geht.
