Trennwand aus Doka entfernen
Harrybert
Beitrag von Harrybert »
Da meine Sitze nun endlich da sind, kann die Trennwand auch weichen.
http://www.t3-infos.de/t3-infos_d.html#trennwand
Da steht ja schon nen bissl was, aber ein paar Fragen stellen sich mir immernoch:
1.Fenster abdecken sollte man tun, ist klar, aber mit was ? Sollte ja die glühenden Metallbröckchen aufhalten und nicht brennen ;)
2. Auf T3-Infos steht, dass abwechselnd ein Schutzgasschweißpunkt und ein normaler Schweisspunkt gemacht wurde.Hab null Ahnung vom Schweissen, hat das für mich beim Entfernen Relevanz oder flexe ich einfach mit ner dünnen Scheibe drauf los?
Bin für jeden Kniff und Erfahrungswerte dankbar, da ich nicht wirklich viel mit Metall gemacht hab bis jetzt und ich dann nicht ratlos vor nem Loch in der B-Säule stehen möchte ;)
Danke schön!
Paul S.
Aufbauart/Ausstattung: T3
Re: Trennwand aus Doka entfernen
Beitrag von Paul S. »
Wenn Du unbedingt die Fenster abdecken willst...Karton davor und gut.
Ich hab gar nix abgedeckt, bis jetzt hab ich keine Kollateralschäden entdeckt...Funkenflug nach unten lenken.
Halt Schweißpunkt für Schweißpunkt wegschleifen, aber nicht zu tief, vorsichtig mit ne scharfen Meißel in der Trennstelle nachhelfen. Dafür würde ich nicht ne dünne Scheibe nehmen, eher ne Schruppscheibe.
Irgendwann fällt die Trennwand dann raus - 3h ausm Link sind aber schon üppig, ist kein Riesenakt.
prometheus0815
Beitrag von prometheus0815 »
Ich habe die Trennwand zuerst umlaufend im Falz mit einem scharfen Meißel rausgekloppt, damit ich besser an die Schweißpunkte komme. Dann den verbleibenden Blechstreifen an den Schweißpunkten mit der 40er Fächerscheibe (oder Schruppscheibe, wer mag) dünnschleifen und die letzten Reste mit der Kneifzange und ggf. wieder dem Meißel abschälen. Zum Abdecken tun's auch alte Bettlaken, wenn der Funkenstrahl der Flex nicht gerade voll draufsteht. Dann kann's schon mal anfangen zu kokeln.
Harrybert
Danke erstmal für die Antworten!
Was haltet Ihr von Brantho Korrux 3in1 mit bissl Verdünnung per Rolle aufgetragen (nach der KSD-Anleitung) für die entstandenen offenen Stellen ? Liest sich so, als würde es gut gehn, schützend sein und nicht allzu schlecht aussehen?
Paul S.
Ich halte davon: NIX.
Kauf Dir einfach ne Sprühdose mit Grundierung und eine Sprühdose mit Lack in Wagenfarbe, geht ratzfatz und sieht gut aus.
Ich muß bei meiner Doka schon ganz genau hinsehen, um die Narben der Trennwandentfernung zu erahnen.
Dokalupo
Leistung: 54 PS
Motorkennbuchstabe: 600
Beitrag von Dokalupo »
mich nervt die Trennwand auch ziemlich.
Allerdings habe ich noch keinen Hinweis bei der Suche gefunden,
ob nach der Herausnahme noch eine H-Zulassung möglich ist.
Hatte schon jemand Probleme damit, oder gab es auch BW - Originale ohne Trennwand ?
Gruß Wulf
Die Doka hat von einem dies, vom anderen das und macht vorallem Spaß :-bla
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Dokalupo hat geschrieben:Moin,
Gruß Wulf
Meinst du ein TÜV Prüfer hat davon einen Schimmer? Das es Dokas ohne Trennwand gab sollte in diesem Fall reichen.
Es gab Dokas ohne Trennwand, ob es die auch bei der Truppe gab? :kp sollte für H aber egal sein, mach's halt ordentlich, was nicht sichtbar vorhanden war, war einfach nie da ;-) wir reden hier nicht von TDI, Flip Flop Lack oder Gewindefahrwerk. Da würde ich einfach auf die Unwissenheit des Prüfers hoffen.
Decke deine Scheiben besser ab und wenn du einen Schweißpunktfräser nimmst, dann hast du wenigsten bei den Schweißpunkten keinen Funkenflug.
Dokalupo
Leistung: 54 PS
CBSnake hat geschrieben: Da würde ich einfach auf die Unwissenheit des Prüfers hoffen.
Klar, aber dann kommen schon mal mehrere Sachen zusammen,
anderer Motor (JP), umgestricktes Hosenrohr :-)
Ted
Aufbauart/Ausstattung: Doka /T5.2 Caravelle
Leistung: 136PS
Beitrag von Ted »
Meine BW-Doka hatte keine Blechtrennwand, da war lediglich ein Vierkantrohr, wo die Gewehrhalter dran waren, eingeschweißt.
Da es aber auch andere Dokas ohne Trennwand gibt, wüßte ich nicht wo das Problem sein sollte, ein tragendes Element ist die Wand jedenfalls nicht.
Grüße, Thorsten
Railslide
Aufbauart/Ausstattung: xxx
Beitrag von Railslide »
Das dürfte doch auch alles für die Trennwand im Transporter gelten, oder?
Dann könnte ich mir die ja auftrennen und so umbauen, wie es in den Postbullis war.
BananaPancakes
Leistung: 87
Motorkennbuchstabe: SR
Beitrag von BananaPancakes »
Edit.
