mein Heizungsgebläse funktioniert leider nicht mehr seit neustem, keine der 3 Gebläsestufen. Um an die Heizung zu kommen, müsste ich, wenn ich das richtig verstanden habe, zwangsläufig das Armaturenbrett ausbauen. Da ich das gerne vermeiden möchte, würde ich gerne alle anderen Fehlerursachen vorher ausschliessen (Sicherung habe ich bereits gecheckt).
Welche Fehlerursachen könnte es sonst noch geben? Gibt es ausser Schalter prüfen und Masse noch andere Möglichkeiten?
Gruss und schönes Wochenende,
Steffen
Gebläse funktioniert nicht mehr - Reihenfolge Fehlersuche
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle GL Camper
1986 T3 WBX MV, Caravelle GL Camper
- Aufbauart/Ausstattung: BOS Eigenbau
Re: Gebläse funktioniert nicht mehr - Reihenfolge Fehlersuche
hast du den Ezolt/"Jetzt mache ich mirs selbst"? Da steht es auch geschrieben,
ansonsten würde ich erst
die Sicherung checken,
wenn heile dann horchen ob man bei Schalten der drei Stufen hinter dem Aschenbecher so etwas wie ein kratzen oder klicken des Lüfters hören kann, wenn ja hängt der motor -> Abrett ausbauen,
vorher einmal den Schalter abziehen und überbrücken, wenn nichts passiert -> Abrett ausbauen
Anleitung: http://www.kilindo.de/html/t3_heizung.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Beste Grüße!
Paul
Beste Grüße!
Paul
Um das ganze abzuschliessen: Es war der Schalter, alle 3 Gebläsestufen liessen sich überbrücken und funktionieren einwandfrei.
Gruss und danke, Steffen
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: GE
Hak hier mal ein um nichts neues zu starten.. bei mir quietscht und zwitschert
das Lüfterrädchen oder was auch immer da die Luft umwälzt
Hört man auch von aussen am Kühler schon richtig deutlich wenn es quietscht gg
Ziemlich nervend.. kommt man da irgendwie ran oder ist das eine grössere Geschichte?
Hoffe etwas Silikonspray o.ä. könnte da Abhilfe schaffen!?
Habe nur keine Zeit jetzt auf Verdacht alles zu zerlegen..
Danke und Gruss
Danke und Gruss
- Aufbauart/Ausstattung: Transporter/Camper
Guck mal hier:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... hilit=Gebl" onclick="window.open(this.href);return false;äse
Da ist das ganze ohne Ausbau beschrieben!
- Modell: T2
Oha.. Vielen Dank!!!
Na dann mal sehen wann ich die Zeit finde mir all die Teile zu besorgen und zu basteln..
Nervt echt fürchterlich so ein quietschender Lüfter..
