Liebe Schrauber,
nach dem WaPu-Wechsel und dem damit verbundenen entlüften habe ich festgestellt, dass bei meinem Bulli hinten am Kühlergrill zwei Pappen festgeklippt sind. Die errinern mich stark an diese Pappen, die sich manche Landrover im Winter vor den Kühler tackern, damit er nicht zu kalt wird.
Andereseits sind meine Pappen richtig festgeklippt, also mit vorhandenen Nippeln. Ist das werksmäßig so? Hab davon noch nie gehört/gesehen.
Hab die jedenfalls jetzt erstmal abgemacht, weil sie nur ein kleines Loch für den Luftdurchlass lassen und meiner Meinung nach die Kühlleistung mindern.
Vielen Dank für eure Hinweise
Seltsame Pappe vor Kühler
- DaveG
- Aufbauart/Ausstattung: Posti WoMo
- Vinreeb
- Motorkennbuchstabe: AGG
Re: Seltsame Pappe vor Kühler
Das könnten die luftleitpappen sein, die solltest du dran lassen, weil wenn weg wird die Luft nicht mehr durch den Kühler gezwungen, ergo schlechtere Kühlwirkung!
Mach mal dann kann man mehr sagen.
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: GE
Ja die sind da vorne Original drin Habe ich bei meinem auch
drin die Dinger.. werden sich nur bei vielen schon aufgelöst haben
- Aufbauart/Ausstattung: Womo
Naja, bei nem KY hätte ich da mal jetzt keine Angst, eher beim TD oder den grossen WBX. Ich hatte die mal beim schweren HD-JX rausgemacht wegen Lackerei, das hat man dann schon gemerkt-...
Ich hab sie dann aus irgendwelchen Plastikteilen und Heissluftfön nachgefertigt und gut war.
"dass bei meinem Bulli hinten am Kühlergrill zwei Pappen festgeklippt sind."
es gibt pappen links und rechts hinterm oberen kühlergrill.
und dann gib es weiter unten welche zwischen kühler und karosse. quasi seitlich vor dem kühler.
eine dritte pappe gehört nach unten (parallel zum boden)
es macht sinn alle pappen ordnungsgemäßig zu verbauen.
