Erfahrungen im Passat 35i Tdi
- Motorkennbuchstabe: Cs
Hallo,hatte in meinem Passat einen Satz mit zwei elekt. Relais mit Wärmetauscher und Thermoschalter und einen 10l. Boottank als Grundausstattung. Habe dann aber noch einen zweiten beheizten Dieselfilter aus einem Astra eingebaut und anstelle des thermoschalter einen Handschalter weil: Ich mit Diesel starten wollte und in den Leitungen und Pumpe bei längeren stehen Diesel sein Sollte. Habe dann sobald der Motor warm war auf Salatöl umgestellt und 2-3 km vor abstellen wieder auf Diesel die Trennung war relativ nah an der Esp. Trotzdem wurde wurde die Esp. Undicht, kann aber auch an den km Leistung liegen zum Schluss 475tkm!!! Dann Motor oder Turboladerschaden (viel Rauch keine Leistung ölverlust) pöl satz ausgebaut und den Passat für 800€ und zwei Stangen Zigaretten an einpaar Ukrainer verkauft. Waren harte Verhandlungen mit Händen und Füssen etwas Englisch und einpaar brocken Deutsch. Grüsse aus Hohenlohe
Re: Erfahrungen im Passat 35i Tdi
moin,
das ist aber sicher ein paar tage her, oder wer zahlt für einen 35i mit motoschaden 800 euro?
grüße
dtc
grüße
dtc
Hallo, ja 2 Jahre, und in 10 jahre rege ich mich auf das ich den Guten Passat mit der Davos Sondermodell mit allen Extras was es zu der Zeit gegeben für 800€ verschleudert habe.Ändert ja aber nichts an dem Umbau.oder?
