moin,
bei unserem Golf 2 geht rechts der Blinker nicht weder beim blinken noch bei warnblink, nichtmal das Blinker "Geräusch" ist zu hören.
hatte mal Spaßeshalber nen Anhänger ran gehangen da geht auch rechts der Blinker nicht.
was hab ich bis jetzt probiert:
Sicherung i.o.
relais getauscht
birnen i.o.
was ist jetzt mein plan:
neuen blinkerhebel organisieren und einbauen?
bekomm ich das hin als laie?
wo könnte der Fehler noch liegen?
ot Golf 2 Blinker rechts ohne Funktion
- Leistung: 2,4l
LOUD PIPES SAVE LIVES
- BulliMedic
- Sanitärbeauftragter
Re: ot Golf 2 Blinker rechts ohne Funktion
Und links geht´s?
Ich habe jetzt keinen Schaltplan zur Hand, aber da scheint´s nach meinem Dafürhalten was am Schalter bzw. Kabel vom Schalter zum Relais zerlegt zu haben.
Der Tausch ist kein Hexenwerk, ich hab da mal nen Link gefunden: http://www.gutefrage.net/frage/blinkera ... chts-nicht" onclick="window.open(this.href);return false;
– Homer Simpson
– Homer Simpson
- Leistung: 2,4l
links geht alles!
also Hebel besorgen!
und der Anleitung im link folgen!
hab leider erst Dienstag Zeit mich drum zukümmern, aber ich werde berichten
- Leistung: 70-137
- Motorkennbuchstabe: div
Hallo!
Kabelanschlüsse / Masseverbindung und Lampenfassung sind aber ok??? Alles blank und gut kontaktet??
- Leistung: 2,4l
muss ich Dienstag mal alles überprüfen
Ich würde mal nach der Steckdose für die Anhängerkupplung schauen. Einmal aufschrauben, sauber machen, wieder zusammenbauen. Vielleicht auch gleich eine neue Dose kaufen. Feuchtigkeit dort ist echt fies.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
