Innenbeleuchtung Multivan hinten
- ArCane
- Leistung: ~130PS
- Motorkennbuchstabe: AHU
müsste bei geöffneten Türen nicht auch die große Lampe, die der Multivan hat (überm Tisch) nicht auch mit angehen?
Die hat ja schließlich auch einen Schalter, der über 3 Positionen verfügt. Aber sie geht nicht an, wenn ich die vorderen Türe öffne. Geschweige denn bei der Schiebetüre.
Manuell einschalten funktioniert. Dann geht sie an. Kennt jemand das Problem?
Edit:
Noch dazu: Weiß jemand von euch, ob die 12V Steckdose am Beifahrersitz nur bei eingebauter Zweitbatterie funktioniert?
Ich hab da mal versucht mein Navi mit aufzuladen, das hat aber nicht geklappt (trotz intakter 10A Sicherung).
Edit:
Die Multivan-Lampe über dem Tisch ist eine Leuchtstoffröhre, die ist nur zum bewussten, gewollten Einschalten. Allerdings hat die nur einen Kippschalter für Ein/Aus. Mit Dreistufenschalter kenne ich keine.
Hinten geht im Regelfall kein Licht an, wenn Du nur Fahrer-/Beifahrertüre öffnest. Mittels des kleinen Schalters an der Schiebetüre wird nur so eine einfache Innenleuchte, wie sie vorne über der Fahrertüre ist, angesteuert.
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Re: Innenbeleuchtung Multivan hinten
Ich hab da auch nen 3 stufen schalter...
Aus , an und an....
Weiss jemand warum?
Und wie geht die Lampe auf ohne sie kaputt zu machen zum Leuchtmittel wechseln...?
Aus , an und an....
Weiss jemand warum?
- PHo
- Westdeutscher
Zweitbatterie vielleicht?fukin-baum hat geschrieben:Ich hab da auch nen 3 stufen schalter...
Aus , an und an....
Weiss jemand warum?
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Ja ich hab 2 Batterien... Und nu?
Läuft die Lampe bei der einen 'an' Stellung aud eine batterie und bei der anderen 'an' Stellung auf die andere?
- PHo
- Westdeutscher
Probier es doch aus: Einfach mal an der 2.Batterie den Minuspol abklemmen und dann Lampe einschalten.
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Und weiss keiner den trick wie die lampe auf geht?
- El Coronel
Wie die Lampe auf geht weiß ich nicht;
Meine hat auch nur zwei Positionen, doch klingt PHo's Vermutung doch gar nicht so verkehrt.
und ArCane, ich kenne die 12V nur als über die Zweitbatterie angeschlossen, habe es aber auch erst einmal bei einem Bluestar gesehen (nicht, dass das ein Umbau war)
- milch
- Leistung: 85 PS
Das Lampengehäuse ist doch nur eine eine Aluschiene geklipst. Also von oben oder unten vorsichtig anhebeln.
Gruß Martin
Gruß Martin
