bei meinem T3 geht die Scheibenwischer- Intervallschaltung nicht mehr. Ausserdem wischt der Wischer nicht mehr, wenn ich die Scheibenreinigungsanlage aktiviere (Wasser kommt aber normal).
Dank der Suchfunktion konnte ich die Fehlerquellen schon einschränken, es ist wohl der Lenkstockhebel oder das Relais.
Jetzt meine Frage: Hat denn das Intervall- Relais überhaupt etwas mit der Reinigugsanlage zu tun? Wenn nein, bleibt doch nur der Schalter als Fehlerquelle?
Alex
Zusammenhang Intervall und Scheibenwaschanlage
- orangutanklaus
- Aufbauart/Ausstattung: (Mosaik-) Joker
- Leistung: 120Ps
Re: Zusammenhang Intervall und Scheibenwaschanlage
Ja, Relais wird mit Pumpe zusammen geschaltet. Tätsch also mal das Relais nach der Prüfung von Sicherung 11 und 17 tauschen.
Also wenn die Pumpe geht und Normalwischung auch, ist wohl der Schalter okay.
- orangutanklaus
So, das Relais wars leider nicht, jetzt werd ich mir den Schalter vornehmen. Ich habe noch den alten Sicherungskasten, dort ist für die ganze Wischerei nur eine Sicherung zuständig.
Wenn der Fehler gefunden ist, gibt es hier eine kurze Mitteilung.
Alex
Alex
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo / T4 Caravelle
- Leistung: 57/1??
Nach meinen Erfahrungen ist ein solches Fehlerbild, quer durch sämtliche Fahrzeugtypen (LKW oder PKW sämtlicher Hersteller die ich gefahren bin) bei defekten Sicherungen zu finden, vorzugsweise zusammen mit dem Symptom dass die Scheibenwischer nicht in die Nullstellung zurückkehren sondern beim ausschalten einfach da stehen bleiben wo sie gerade sind.
Also auch plädiere dafür nochmal die Sicherungen zu überprüfen.
Grüße und DAnk
Grüße und DAnk
