WLLK einige Fragen / hat Jemand Bilder?
Re: WLLK einige Fragen / hat Jemand Bilder?
Haben wir meinen Fred "Projekt Vinreeb™ Wasser-LLK" schon hierher verlinkt? Nicht?
Der muß hierher:
http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=87510" onclick="window.open(this.href);return false;
Der muß hierher:
- Leistung: 75+?
also so n Ding was 1200 Liter durch drückt? Oder reichen die 850? Die Teilenummern die du geschickt hast sehen mir alle eher nach 850 l aus....
Ich hab ja noch n bissl zeit zum suchen....
Also ich habe vorm wllk eine jx zusatzpumpe und unterm querträger was größeres sitzen, Fördermenge unbekannt. Wenn ich vorne die Entlüftung aufmach, hab ich m springbrunnen bis zum oberen Träger.
Leider ist das llk-gehäuse an einer Seite gerissen und der llk selbst nicht wirklich groß sondern eher so Ölkühler-Format. Tempo 100km/h bei 3000u/min pendelt die ll-temp zwischen 45-50 grad, bei volllast geht sie auf über 60 grad hoch, dann nimmt das msg die menge weg. Denke mal weil der llk undicht ist, das vtg klemmt oder eben weil die ll-temp zu hoch ist.
- Aufbauart/Ausstattung: Dehler 2+2
beim Stöbern bin ich auf diesen Thread gestossen.
Für mich wäre eine Liste der zu benötigenden Teile interessant. Ein komplett Angebot, sprich mit Einbau wäre noch besser. Würdet ihr so etwas auch anbieten?
Ulli
Ulli
- Vinreeb
- Motorkennbuchstabe: AGG
Haben wir uns überlegt, bisher hat aber Jeder etwas andere Bedürfnisse gehabt, weshalb das Gesamtpaket bisher nicht wirklich ausgearbeitet wurde, kommt aber wahrscheinlich in Zukunft.
Okay,wenn es spruchreif ist, kannst mir gerne eine PN senden, würde mich freuen. Ich lese weiterhin mit.....
Ulrike
Ulrike
- rio_der_erste
...was spricht denn eigentlich dagegen nen Ölkühler als Gegenkühler zu verwenden? Bei Setrab gibts da jede Menge Auswahl... ausserdem sind die Dinger komplett aus Alu und haben saubere Befestigungen. Wenn man sich nen Aluwasserkühler ausm Rennsport holt dann muss man ganz tief reingreifen in die Tasche. Das Ding ausm Fiat find ich iwie eher so... semi. Habt ihr von dem Ding ne Teilenummer? Oder hab ich die überlesen?
Ne Steuerung für die Wapu? Muss das sein? Ich dachte eher an ein Relais und fertig
...worldwide freeride
- Loudpipes
- Aufbauart/Ausstattung: EX-BW->Holzklasse
Ölkühler haben meines Wissens nach eine geringere Oberfläche bei gleichen Abmessungen.
Aber da da sagt bestimmt noch jemand etwas fundiertes zu.
Zum Tschinquächento:
Ich hatte mir mal folgende Quelle notiert:
http://www.kuehler-willems.de/shop/detail.php?item=316" onclick="window.open(this.href);return false;
Grüße,
Manfred
Grüße,
Manfred
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
[ ] Alu-Dachbox auf Trägern
Pablo Picasso
- Motorkennbuchstabe: ADY
Aber haben die Ölkühleranschlüsse nicht eher den Durchmesser, wie sie der WLLK auch hat? Ich hab bei meinem noch nicht gemessen, aber ich denke er hat 16 oder 18 mm Anschlüsse eingeschweißt. Und bei den meisten Wasserkühlern geht es ja eher bei 28 mm los. Dann müsste man dort noch mit Adapter arbeiten.
- rio_der_erste
Setrab hat Verschraubungen mit m22 glaub ich, da könnte man sich schön was basteln... warum sollte ein Ölkühler ne kleinere Oberfläche haben? Der soll doch auch möglichst viel Wärme wegbringen. Stabiler gebaut sind sie wohl, wegen mehr Druck...
- Vinreeb
Ölkühler kannst du nehmen nach penibler Reinigung, jedoch haben die den Nachteil dass sie auf hohe Temperaturunterschiede ausgelegt sind und relativ geringen Durchfluss. Die oft verwendete Banjo Verschraubung ist auf hohe Drücke optimiert, strömungstechnisch aber echt böse.
Auch sind gute kühler wie zb von setrab richtig teuer wenn man in die Größen Bereiche kommt die interessant werden. Mit einem einfachen 19 oder auch 25 reiher reißt du nicht viel, du brauchst schon was was über die komplette untere front geht. also etwa die größe die der Fiat kühler hat.
Manchmal ist das billige garnicht mal das schlechte Jan hat gute Erfahrungen mit dem Gegenkühler gemacht und fährt einen V6 tdi...
Die dicken Pumpen wie die PCE von Bosch oder CWA von Pierburg brauchen eine Steuerung weil die ohne Lin-Bus oder zumindest ein ganz bestimmtes PWM Signal einfach nix tun. Das sind intelligente Systeme, die sogar Fehlercodes über die Datenleitung zurückgeben, teilweise sogar erkennen und abschalten wenn sie trocken laufen etc pp.
Zum Thema Gegenkühler werf ich mal den Smart-Kühler in die Runde, da ist der Ausgleichsbehälter direkt mit dran, Abgang der Anschlüsse sieht ganz interessant aus...
Vorteil solcher Kühler: Sollten kühlen wie die Angst.
Nachteil: Belegen den Platz unten für nen Ölkühler
Nen Golf-Klimakühler so umzufrickeln, daß er oben rein paßt ist jetzt nicht so der Riesenakt - aber das ist ja alles in meinem Link oben beschrieben
Mopped Kühler! Ich versuche es quasi in der Ausbaustufe I mit einem Mopped Kühler. Hat die richtigen Anschlüsse und die Kühlfläche wie die Gegenkühler der drei und vier Zylinder Gegenkühler von BMW PKW. Mal guggen...
- rio_der_erste
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze ... 4-223-1918" onclick="window.open(this.href);return false;
Würde genau ober reinpassen. Unten hab ich kein Platz wegen 25Reihen Ölkühler.
Hab mal in meinen Setrab reingeblasen, das kannst du ohne spürbaren Widerstand durchpusten. Von der tatsächlichen Aussagekraft dieses Experiments kann man nun überzeugt sein, oder auch nicht
- Loudpipes
rio_der_erste hat geschrieben: [...]
Ich bitte um einen Videobeweis
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
Pablo Picasso
- Vinreeb
... wenn der Kopf rot wird...
Also reinpusten bringt keine Erkenntnis, wahrscheinlich geht das auch beim klimakühler gut und schnell^^
Wasser hat ja eine höhere dichte und Viskosität als Luft du kannst aber einen kleinen Versuchs Aufbau basteln wenn du Lust hast:
2 Eimer, einer voll ( 20l) einer leer,
Die Pumpe die du benutzen möchtest , deinen wasserkühler und den llk in reihe anschließen. gucken wie lange es dauert bis die menge x an Wasser durch gepumpt wurde.
Natürlich ist das keine Topp Referenz für die Einbausituation im Bus, sollte es aber ermöglichen verschiedene Wasserkühler miteinander zu vergleichen.
wenn du Setrab nimmst, dann verwende aber bitte nicht die Hohlschrauben sondern kauf dir diese geraden Anschlüsse auf die der schlauch kommt, die sind strömungsteschnisch sehr viel sinvoller.
- rio_der_erste
da brauchts dann wohl ne fette Pumpe
ich hab da mal was vorbereitet...
die Frage ist halt ob die Dinger nicht etwas fett sind. Die eine ist ne Pierburg, die ist aber komplett verpresst und verklebt. Die andere ist irgend ein italienischer Hersteller, grad wieder vergessen. Die lässt sich aber schön zerlegen. Und wenn der Deckel ab ist, oh mein Gott! Elektronik! Ob man das umbauen kann auf on/off..?
- Vinreeb
WAAAAh! bist du wahnsinnig?!
Das sind doch cwa 200 oder 400.
Ja die sind VIEL zu fett! Hol dir eine CWA 50 oder maximal 100!
- rio_der_erste
Verdammt verdammt... Hatte gehofft dass ich irgendjemand finde der mit die Drehzahl am unteren Ende festmacht. dann hätte das Teil wahrscheinlich 100Jahre gehalten
Na gut, dann ab damit in Fundus
- rio_der_erste
man könnte fast meinen das Teil wär dafür gedacht8-)
Gesendet von meinem SM-G850F mit Tapatalk
So, Ausbaustufe I. Wenn der Kühler reicht, ist's gut, wenn nicht kommt Evo 1.2...
- oceanbulli
Was ist das für ein Kühler?rio_der_erste hat geschrieben:
- SeYeR
- Aufbauart/Ausstattung: BUS
Denke mal das das ein Setrab Slim-Line Ölkühler SLM-420PL ist.
http://www.setrab.com/products/proline/ ... tions/slm/
Ich bin auch sehr von dem Bild angetan, passt perfekt.
Welche Schläuche (ID) braucht man für den WLLK?
Würden 1/2" (13mm ID) reichen, oder lieber 5/8" (15mm ID)
Dann fehlt noch der Optimale Ausgleichsbehälter mit den passenden Anschlüssen.
Den Pumpentipp von TottiP (Umwälzpumpe vom BMW 550i) finde ich sehr gut, oder gibt es da andere Empfehlungen?
Wie eng geht es den bei einem AAZ Umbau zu?
Momentan wird noch auf den Kühler gespart, aber das Otto einen bekommt steht schon fest.
- Vinreeb
Schlauch ID ist 16mm.
Ausgleichsbehälter geht vom smart
Zu den Pumpen hatte ich schon einiges geschrieben, bisher aber nix neues zu den Steuerungen weil durch massiven stress auf Arbeit und Umzug Null Zeit
- ArCane
- Leistung: ~130PS
- Motorkennbuchstabe: AHU
Zum Thema 1Z TDI gibt es wohl auch noch keine Neuigkeiten?
- Vinreeb
wenig.
Grundsätzlich kann ich inzwischen sagen: "Es ist Möglich" aber im muss dazu die Ansaugbrücke verlängern... wird eine ordentliche Menge Arbeit.
Prototyp wird noch ein wenig weitere zeit in Anspruch nehmen...
- rio_der_erste
sodenn...
660lang, 130hoch, 32dick
- SeYeR
Na toll gleich das dickste Moped aus der Serie passt am besten.
Danke für die Info.
Es ist also ein Slim-Line Ölkühler Pro Line, Matritzenbreite 592 mm, Anschlüsse M22x1,5 14 Reihen.
Mal schauen ob man den Kühler für unter 200€ bekommen kann.
Danke
Danke für die Info.
Danke
- ArCane
- Leistung: ~130PS
Warum nimmst du kein Fiat Kühler? Kostet neu um die 30 Euro.
- Leistung: 75+?
auf dem Schild steht doch bei Connection irgendwas mit M18, oder Les ich sooo falsch?
- rio_der_erste
90,- in der Kleinanzeigenbucht...
wegen M18 muss ich morgen mal schauen.
Der Kühler ist halt ein komplettes Aluteil in geiler Qualität, nix Zubehörgeraffel mit Plastekästen
- rio_der_erste
...hab mir heut mein persönliches Exemplar des fränkischen Alukunstwerks direkt in der Manufaktur Vinreeb abgeholt
Ich frag mich jetzt nur ob man das Teil nicht obenrum ein wenig abfangen/befestigen sollte. Im Vergleich zum Originalgewicht wiegt das Teil ja ein Vielfaches. Ob sich da nicht auf Dauer irgendwo ein Risslein o.Ä. rein fibriert..? Wasser und Schläuche kommen ja noch dazu...
- Vinreeb
Die Benziner haben noch deutlich wuchtigeres als Brücke dran, teilweise auch ohne abgefangen zu werden.
Wenn man nun den Ventildeckel vom AGG/ADY auf den Zylinderkopf schnallen würde, wäre theoretisch ein abfangen an den originalen Gewinden die dort vorhanden sind möglich... das wäre aber optisch sehr auffällig
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Hmm ok aber Diesel vibriert ja auch mehr.. oder ist das in dem Fall nicht so relevant?Vinreeb hat geschrieben:Die Benziner haben noch deutlich wuchtigeres als Brücke dran, teilweise auch ohne abgefangen zu werden.
- Vinreeb
Jo, ist schon richtig, aber zb die Brücke mit Luftfilterkasten vom kY ist auch nicht leichter...
Bisher gibt es auf jeden fall keine negativen Erfahrungen, die Konstruktion der Brücke ist auch wirklich massiv, da hast du nirgendwo weniger als 4mm Material, ausser in der kappe, die besteht aus 3mm Blech. Zwischen dem Turbo und der Brücke ist 1-2m Luft, der massive, gewebeverstärkte Siliconschlauch dämpft zusätzlich die Brücke vor dem Aufschwingen.
Wenn du ein bisschen tiefer schaust siehst du den Motorträger der Fahrerseite, der hängt an nur 4 schrauben M8 (Brücke hat immerhin 6) und trägt das ganze Motor Gewicht mit Vibrationen und Schlägen durch beschleunigen und abbremsen.
- Johannes D.
- Aufbauart/Ausstattung: BW -> Multivan
cu
Johannes D.
PS: Noch bedarf an nem 1z Kopf mit Abgaskrümmer und Turbo? Mein Kumpel hat die Tage
seinen defekten 1Z rausgerissen....
Da brauchts aber ne ordentliche Motorraumerhöhung .Vinreeb hat geschrieben:Zwischen dem Turbo und der Brücke ist 1-2m Luft
cu
Johannes D.
- Vinreeb
cm natürlich
Bedarf eher an einen afn... kopf mit Turbo... hab da was in ner befreundeten halle stehen.. jedoch mit Motor dran und in ner gitterbox... mal sehen...
Der 1Z hat den turbo ähnlich wie der afn sitzen oder?
- xfranzx
Jap, sitzt ziemlich ähnlich.
Ansaugbrücke AFN kann ich dir geben, Kopf is ja eh überall das gleiche, könnt ich dir aber leihweise auch geben.
1Z Turbo könntest du auch leihweise haben, AFN Turbo ggf. auch wenn ich meinen mal ausgebaut habe (wird ersetzt)
Gruß, Franz
Gruß, Franz
- Vinreeb
Brücke brauch ich nicht, die würde ich nur zersägen
ich brauch den krümmer und den turbo, kopf hab ich da... gerne krümmer mit riss und turbo in total platt, dient nur als schablone.
So, zurück aus Croatia. Waren geschmeidige 1600km und das erste Mal mit dem Vinreeb WLLK.
Ausgangsbasis: AAZ mit angepasster AAZ Pumpe, Förderbeginn 0,99mm vor OT, 180bar Vorstrahldüsen, JX Turbo, eingestellt auf 0,9bar, drückt unter Vollast am Berg 1,0bar. Dann der besagte WLLK, Wasserpumpe aus dem BMW Sortiment vom 550i, Wärmetauscher an der Front von einer 250ccm Piaggio Hexagon. Ölkühler 19Reihen oben neben dem rechten Scheinwerfer am Hauptkühler.
Kurz: ich bin sehr zufrieden.
Unterwegs waren wir mit einem Knaus Schwalbennest, 2 Erwachsene, 3 Kinder, 2 Hunde. Ladelufttemperatur kann ich bisher noch nicht messen, aber die max. Öltemperatur von 120°C auf der Tauernautobahn finde ich persönlich als zufriedenstellend, bedenkt man die ungünstige Lage des ÖK und die trotz (oder grade deswegen) des langen DT Getriebes anliegende Reisegeschwindigkeit von 95km/h.
Verbesserungen: ÖK optimieren (Rio hat da einen der mir sehr gut gefallen würde) und eventuell Upgrade auf größeren Wärmetauscher. Aber erst mal eine Wassertemperaturanzeige einschleifen
Hattest du den subjektiven Eindruck von besserer Beschleunigung oder Elastizität?
Wäre schlimm wenn nicht. War vorher seriennah auf 0,7bar mit entsprechender Fördermenge eingestellt. Und die 0,2 - 0,3 bar mit mehr Menge merkt man deutlich!
Allein der WLLK hat bei meinem JX schon immens was gebracht - ich konnte nur durch den WLLK ordentlich Menge nachstellen...gut, an der Pumpe/LDA hab ich noch genug rumgefummmelt, das war der Bringer
Die Druckerhöhung hat dem gegenüber gar nicht mehr so viel gebracht, hab von 0,7 auf 0,9 bar hochgeschraubt, wobei die 0,9 bar nur bei Volldampf erreicht werden. Normalerweise 0,8 bar.
Auch untenrum zieht er etwas besser, was wohl hauptsächlich der angepaßten Pumpe zu verdanken ist.
Die Post geht jedoch erst richtig ab, wenn das Turboloch überwunden und Druck da ist:
Höchster Gang (in meinem Fall der 4.) voll auf den Pinsel:
50 km/h ~0,25 bar
55 km/h ~0,45 bar
ab 60 km/h aufwärts recht schlagartig auf 0,7...0,8 bar und SCHUUUUUUB der nimmer nachläßt bei 0,8 bar bleibt er dann lange stehen. (wäre sicherlich noch etwas optimierbar...)
Ab jenseits von 100 km/h Volllast werden dann 0,9 bar erreicht.
(sorry hab keinen Drehzahlmesser, gab's aufm Bau net)
Bedeutet:
Mal so ne Landstraßen-Schnarchnase im Turbo-Druckbereich zu überholen ist einfach nur genial. Gas und vorbei. Autobahn: Berg, Spaßpedal betätigen und hoch.
In der Stadt kriegste außer beim Beschleunigen und Durchschalten von der Mehrleistung nicht so viel mit - weil Betrieb genau unter der Turboschwelle.
Ist halt doch'n kleines Motörchen, Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...`n gechipter T4 TDI fährt sich gänzlich anders, Wallung bereits von unten raus, das kennt der JX naturgemäß net!
50 km/h ~0,25 bar
55 km/h ~0,45 bar
Bedeutet:
Zuletzt geändert von Paul S. am 09.09.2015, 09:17, insgesamt 1-mal geändert.
- SeYeR
So ihr habt mich überzeugt.
Bei einer Kleinserie bin ich dabei.
Hat der LLK mittlerweile ein Gewinde für den LDA Anschluss?
- Vinreeb
Ja klar jeh nach Geschmack m5 für einen 3mm Schlauchnippel (ähnlich original) oder M8x1 für eine Hohlschraube.
Schreib mir eine PN für details
Es geht auch fast jedes andere Gewinde
- rio_der_erste
...habt ihr mal nen Tip wo ich den Samco Schlauch herbekomme, am liebsten den mit der Wulst... das Angebot ist etwas unübersichtlich
- SeYeR
http://www.isa-racing.com/product_info. ... -lang.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ezt-autoteile.de/SAMCO-Schla ... _6773.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bin mir nur beim Innendurchmesser nicht ganz sicher.
- rio_der_erste
- SeYeR
Gibt es eigentlich auch bilder vom verbauten Golf Kühler vorne?
Oder andere Kühler die am besten Oben vor den Wasserkühler passen?
Benötige Teilenummer und Bild falls jemand hat.
- Vinreeb
Bitte nicht den Golf klima kühler nehmen... Da muss das ganze Wasser durch einen Anschluss mit knapp 8mm durch. Der wird definitv bei mir fliegen und gegen einen cinquecento kühler getauscht
- SeYeR
Na ja ich hätte ihn in der Mitte zersägt, damit er oben rein passt.
Unten dann die Anschlüsse wie bei Paul S.
Der Golf Kühler hat eine Länge von 540mm und ist 20mm tief.
Als Maximum passt ja der Setrab, 662mm Länge x 136mm Höhe x 40mm tiefe.
- oceanbulli
Hätte ne allgemeine Frage rund um den LLK: Wie messe ich eigentlich die Ladelufttemperatur?
- SeYeR
Dauerhaft?
Dann einen VDO Temperaturgeber an die Ansaugbrücke und das Passende Anzeigeinstrument nach vorne legen.
- Vinreeb
VDO aussentemperaturanzeige wäre sehr oldschool aber leider auch träge.
Es gibt auch Digiale messgeräte für 12V welche entweder einen PT1000 oder einen TypK Fühler verwenden.
Leider muss man höllisch mit den Sensorkabeln aufpassen, am besten geschirmt und ohne verbindungsstellen, das bedeutet einen Sensor gleich mit 6m zuleitung passend für dein Messgerät bestellen. Du findest sowas aus dem bereich des Heizungsbaues.
Ein flinkes Analoginstrument wär schon schön *träum*
- SeYeR
Nun ja ich überlege noch ob ich die Wassertemperatur abgreife und dann per Wechselschalter auf dem 80er Jahre VDO anzeigen lasse.
Letzt endlich ist mir die Luft Temperatur egal.
Ändert sich sowieso ständig...
So langsam geht es voran.
Halterungen sind mittlerweile Lackiert.
Wird unten verschraubt, und oben geklebt.
Und wenn der nicht reicht hab ich noch einen Kühler der dann unter den Bus muss.
Jetzt fehlt nur noch der LLK.
Thema AFN:
Mit... naja sagen wir mal "Umwegen" in der Luftführung ist da auch was machbar. Ist dann die klassische Variante im Ohr:
So hat die Luft halt einen Meter mehr Weg, dürfte aber trotzdem noch "kürzer" sein als im Original. Hatte vorher einen WLLK mit 1/3 der Kühlnetzdicke, der dann über die Jahre undicht wurde. Sprich Wasser in der Ladeluft und Ladeluft in die Umwelt.
Messwerte kann ich im Moment noch nicht geben, da mein G-Gang-Gehäuse im Urlaub geplatzt ist und das Getriebe inzwischen leergelaufen ist. :D
Danke Vinreeb fürs brutzeln!
ICH glaube aber, dass durch umsetzen des LLK-Flansches trotzdem ein Ansaugbrücken-WLLK für den AFN funktionieren würde.
- SeYeR
So LLK ist drin.
Kompletten Tag mit Ausbau der Ansaugbrücke und Einbau der neuen.
Passt eigentlich perfekt, Die Schrauben sind aber die Hölle, ist einfach nur alles eng.
Schrauben muss ich noch mal nachziehen. Bekomme da noch nicht genug Nm drauf, da ich nur einen Steckschlüssel habe und noch der passende Steckschlüssel 6mm für die Knarre fehlt.
Bilder kommen auch noch.
- SeYeR
wie habt ihr den smart AGB vorne befestigt?
Die 32mm Durchmesser schaffen mich echt.
Hinten bekomme ich den nicht unter also muss der sich nach vorne. Pumpe ist allerdings hinten am llk.
- SeYeR
So nun aber mal die versprochen Bilder.
Zu erst mal der LLK.
Danke noch mal für dieses Geniale Teil. Passt perfekt.
- Vinreeb
Wir wollen Einbaubilder sehen
KabelbinderSeYeR hat geschrieben:wie habt ihr den smart AGB vorne befestigt?
Hinten bekomme ich den nicht unter also muss der sich nach vorne...
32mm Durchmesser...du meinst die Anschlüsse für'n Schlauch oder zumindest einen davon?
T3 vom Ausgleichsbehälter könnte passen, oder original Smart, die Bögen hab ich in Kupfer gemacht.
- SeYeR
Nun ja, der Smart AGB hat 32mm Anschlüsse diese sind bei mir dann auf 20mm runter reduziert. (per Adapter)
Mit den Reduzierern und Winkel nimmt der dann Ausmaße an die nicht mehr so schön zu verbauen sind.
Hoffe ich schaffe es noch den Kreislauf im Oktober zu befüllen.
Probefahrt im April 16 fände ich nun nicht so schön.
Der AGB ist noch nicht angeschlossen und Wasser muss da auch noch drauf.
Hab nun 3000km auf dem System und alles ohne AGB. Befüllt wird über Trichter in Schlauch in ein T-Stück an der Saugseite der Pumpe, die bei Wassermangel abschaltet und das über eine Störungsmeldung via Konztrollleuchte meldet. Auffüllen wegen Mangel war bisher nicht notwendig.
Was für eine Pumpe ist das?
Solch eine Bosch Pumpe:
Findet bei diversen BMW Modell in verschiedenen Leistungsstufen als Wasserpumpe für die dort verbaute WLLK verbaut.
Ich sammle auch gerade Teile zusammen.
Als Pumpe habe ich heute früh diese bestellt (Artikelbezeichnung bei ebay):
- Zusatzwasserpumpe Mercedes R-KLASSE W251 A2118350364 Pumpe
Die Pumpe ist da.
Sie erscheint mir eher "klein und niedlich" als "ich unterstütze bei 15- 25 PS Leistungszuwachs".
Hat jemand eine ähnliche aus Vinreebs ursprünglicher Empfehlung verbaut?
Die von Totti sieht aber ähnlich aus
- Vinreeb
Ja, die sind so klein und niedlich das muss so sein. hänge sie doch mal an strom und wasser... die pumpt schon was um.
- SeYeR
Hmm dann zähle ich mal zusammen:
1x Zusatzkuehlmittelpumpe 5G0965567A
1x Smart Fortwo 450 Kühlwasserbehälter Kühlwasser Ausgleichsbehälter 0005768V007
1x KLIMA KÜHLER KLIMAKONDENSATOR 540 x 360 OHNE TROCKNER SEAT
1x Silikonschlauch Verbinder Silikon Schlauch LLK Turboschlauch schwarz 48mm
2x 32mm - 20mm Flexi Teich Pfeife Reduzierer 1.25" Sich 0.75" Schlauch Passform
10x ROHR VERBINDUNG 20 x 20 MM KÜHLWASSER SCHLAUCH VERBINDER TUBE CONNECTOR
12m KÜHLWASSERSCHLAUCH Ø 20x28mm HEIßWASSERSCHLAUCH KÜHLERSCHLAUCH
5x FEDERBANDSCHELLE Ø40mm SCHLAUCHSCHELLE SCHLAUCHSCHELLEN
20 x FEDERBANDSCHELLE Ø27mm SCHLAUCHSCHELLE SCHLAUCHSCHELLEN
1m KÜHLWASSERSCHLAUCH - 32 x 40mm - KÜHLSYSTEM - KÜHLERSCHLAUCH
Semperit Kühlwasserschlauch Ø-16mm 2-Meter Kühlerschlauch Autogas LPG
2x REDUKTION KÜHLWASSER ÖL SCHLAUCH VERBINDER 20 X16 REDUCTION TUBE PIPE CONNECTOR
1x 5L KÜHLERFROSTSCHUTZ FROSTSCHUTZ KÜHLMITTEL KÜHLERFLÜSSIGKEIT KONZENTRAT G12++
1x 2tlg 12V 30A Relais mit Sicherung Ein 4-Pin Leistungsrelais für Motorrad Boot
Alle Sachen über E-Bay bezogen.
Angesteuert wird die Pumpe über D+ der Lichtmaschine.
Gestern konnte ich dann noch ne kleine Runde fahren, allerdings ist der Kreislauf noch nicht richtig entlüftet.
Macht aber schon Spaß.
Hier mal Bilder des zuvor erwähnten Fiat C.... Kühler:
Ich frage mich nun, was die Beste Flussrichtung ist. Soll die kleine Pume erst von unten den Kühler füllen dann nach oben das gekühlte Medium wieder herausdrücken? Dann dürfte sich ja eig. keine Luftblase darin sammeln.
Zweite Frage: Wie wird bei dem Kühler verhindert, dass das Wasser nicht einfach den grün gekennzeichneten Weg geht sondern wirklich den langen?
Frage über Frage: Aber ich beschäftige mich immer mehr mit dem Thema....
du weißt schon wie so kühler im inneren aufgebaut sind?
- Vinreeb
Wenn du dir den kühler genau anschaust wirst du feststellen das die kappe mit den anschlüssen geteilt ist, es befindet sich etwa in der mitte eine wnad darin die das wasser zwingt in der untern hälfte auf die andere seite und in der oberen zurück zu fließen, und bitte das wasser dem kühler immer von unten zu und oben abführen, so gehst du sicher das er wirklich durch die Pumpe entlüftet wird.
- Leistung: 75+?
Ganz offensichtlich nicht.Lorenzen hat geschrieben:du weißt schon wie so kühler im inneren aufgebaut sind?
Zuletzt geändert von Fränkie am 02.11.2015, 07:16, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: 75+?
Danke!Vinreeb hat geschrieben:Wenn du dir den kühler genau anschaust wirst du feststellen das die kappe mit den anschlüssen geteilt ist, es befindet sich etwa in der mitte eine wnad darin die das wasser zwingt in der untern hälfte auf die andere seite und in der oberen zurück zu fließen, und bitte das wasser dem kühler immer von unten zu und oben abführen, so gehst du sicher das er wirklich durch die Pumpe entlüftet wird.
Hier haben wir alles zusammen, was ein sinnvoller Post braucht.
Die Antwort auf die Fragen ist freundlich und sachdienlich.
Cool!
Ja mei, sammer wieder feinfühlig heut.
Ich war mir da nämlich nich so sicher. Aber auf vinreeb war verlass :)
Die Pumpe ist der Hammer. Mit der Wanne habe ich sonst immer die Standheizungspumpen getestet. Da plätscherte es dann langsam aus dem Schlauch raus. Die Pumpe macht wirdklich gut Druck und kommt mir auch sehr leise vor.
Auch wenn die Pumpe aus dem Mercedes Regal kommt passt ein Stecker mit VW Teile Nummer:
Mit meinen 55er Schellen komme ich da nicht weit:
P.S. Ich trage diese Bilder nur bei, weil ich von denen anderer auch profitiere. Ich denke so hat jeder was von diesem Projekt.
- Vinreeb
Find ich gut, weiter machen
- ArCane
- Leistung: ~130PS
Wirklich ein super Thread hier, sehr informativ. Jetzt ist die Winterpause und ich müsste ja endlich mal die Zeit finden mein TDI auf Wllk umzubauen. Ich habe zwar alles da an Teilen, aber ich würde einfach gerne diese integrierte Wllk Brücke verbauen von dir Vinreeb.
Ich fürchte da gibt es noch nix neues bezüglich 1Z bzw AHU?
Gruß Patrick
Gruß Patrick
- Vinreeb
Hab inzwischen Teile zum testen da, ich werde also sobald ich ein wenig Zeit habe einen Prototypen bauen.
An dieser Stelle nochmal großen Dank an XfranzX
Gute Bilder!
Vor allem den Pumpentest find ich aufschlußreich, hätte nicht gedacht, dass die so gut wuppt...ich hab ja ängstlicherweise 2 von den Teilen verbaut...
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
Paul S. hat geschrieben:Vor allem den Pumpentest find ich aufschlußreich, hätte nicht gedacht, dass die so gut wuppt...ich hab ja ängstlicherweise 2 von den Teilen verbaut...
...falls Du zurückrüsten willst - ich nehme Dir die gebrauchte Pumpe ab
Gruß Bernd
Ich Held habe erstmal Vinreebs 8x1 Gewinde nachgeschnitten, weil eine handelsübliche Schraube (vermutlich 8x1,25) so schwer hinein ging.
Jetzt habe ich also ein 8x1,25 Loch und eine 8x1 Hohlschraube bestellt.
Ich werde wohl das Loch normal verschließen und das 6 mm Loch auf 8x1 erweitern...
- SeYeR
Das schöne ist ja dass man die Platte jederzeit tauschen kann.
Das Gewinde war für den Nippel mit Hohlschraube perfekt.
Unter / hinter den Schläuchen sitzt bei mir die Pumpe.
Schläuche gehen dann Links unter dem Bus entlang.
Ich weiß echt nicht wie ich den Kühler fotografieren soll.
Der verschwindet fast vollständig. Viel zu sehen bleibt nicht.
Aber ich bin immer noch zufrieden mit meiner Entscheidung.
- ArCane
- Leistung: ~130PS
Man sieht deine Bilder nicht.
MichaKinne hat geschrieben:Hier mal Bilder des zuvor erwähnten Fiat C.... Kühler:
ich zitiere mich mal selbst.
Ich bekomme den Kühler nicht eingebaut. Er ist zwar im Kühlungsbereich nur 3 cm dick. Jedoch am Rand, wo die Seitenkappen draufgemacht sind ca 5 cm. Dadurch schaffe ich es nicht ihn oben oder unten einzuführen. vielleicht würde es gehen, wenn man ihn gemeinsam mit dem Hauptkühler hochschiebt. Aber das ist mir zu viel Aufwand.
Ich habe diesen hier bei ebay gekauft (Artikelname)
WASSERKÜHLER KÜHLER FIAT CINQUECENTO SEICENTO 0.9-1.1 FÜR SCHALTGETRIEBE
- Vinreeb
Jo... Hauptkühler muss raus um das ding rein zu bringen... ist leider so
Ist auch beim Golf4 klimakühler so... eigentlich bei allen Kühlern die ein bischen Fläche haben... am anfang ist man noch voller hoffnung das es ohne geht und am Ende duscht man mit Kühlwasser...
Ist dann n guter Zeitpunkt um den 25 Jahre alten Wasserkühler mal zu erneuern...
Da hast du wahrscheinlich recht. Aber eigentlich habe ich keine Probleme mit dem Kühler.
Ich überlege aber gerade: Mich stören ein bischen die starken Unterschiede in den Durchmessern vom WLLK, Pumpe, Ausgleichsbehälter (Smart) und Kühler.
Die meisten sind 16 mm (WLLK und Pumpe).
Dann sind es 32 mm beim Ausgleichsbehälter und 36 mm am Kühler.
Ich habe schon Schlauch mit ID 16 mm für die lange Strecke.
Ich suche noch nach guten Reduzierstücken von 36 auf 16 und 32 auf 16.
Ich würde zur Not auch 36 auf 20 auf 16 oder vergleichbar. Aber jeder Reduzierer kostet Geld.
Ich war heute mal länger im Baumarkt und habe verschiedene Schraubmuffen und wie das in der Rohr- und Gartenabteilung alles heißt. Nichts gefiel mir so richtig.
Ich hatte dann schon zwei Rohre in der Hand und wollte mir selbst schweißen. Aber da muss doch ganz schön Material aufgefüllt werden bei den beiden extremen Durchmessern ;-(
- Rhuska
- Aufbauart/Ausstattung: BW Bus
Hat jemand mal oder zeichnet jemand die Wassertemperaturen auf?
Sommer/Winter, Voll- Teillast?? Ladedruck?
Was passiert bei Ausfall der Pumpe oder wenig Fahrtwind, kann das Wasser heißer als 100 °C werden?
Wie viel Druck kann das System ab, was passiert wenn das Wasser anfängt zu kochen?
__________________________________
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
- rio_der_erste
...wozu brauchts denn eigtl. so nen Ausgleichsbehälter? Naja, Volumenschwankungen wollen gerne ausgeglichen sein. So ein Verschlussdeckel mit integriertem Überdruckventil hat auch was für sich. Zudem ist so ein Behälter zum Auffüllen des Systems recht praktisch. Gut fürs Entlüften wärs ja auch...
Ob das alles bei den zu erwartenden Temperaturen im Ladeluftsystem aber wirklich nötig ist...? Also doch so wie Totti auf das Ding verzichten? Ich lese hier immer von Problemen mit unterschiedlichen Durchmessern... obwohl ich mit vorstellen kann dass man da was auf der Drehbank zaubern könnte.
Bei mir steht noch so ein 1978er Golf GTI rum. Der hat ein Kühlsystem ganz ohne extra Ausgleichsbehälter, Verschlussdeckel am Kühler und gut.
Wie ist es denn bei den Autos die original nen WLLK haben?
Du hast dir die Frage schon selbst beantwortet:
Ich habe die Tage einen anderen Kühler erhalten. Es ist ein Getriebeölkühler aus einem Touareg.
65 cm breit, 16 cm hoch und ca. 2 cm tief. Schönes großes Teil, kann man mit ein bischen Geschiebe ohne Ausbau des Hauptkühlers verbauen.
Aber ich habe es mal an die Wasserpumpe angeschlossen. Aufgrund, dass es halt "nur" ein Ölkühler ist hat er recht geringe Querschnitte und es plätschert nur recht langsam auf der anderen Seite heraus. Mit Plätschern meine ich, dass der Wasserstrom zwar konstant ist, aber nicht mehr so stark wie in meinem "Pumpentest".
Aber als riesiger Ölkühler bestimmt super
Hier die Google Bilder Suche, und meine Bilder:
hier gibt es reduzierer von 35 auf 22mm als 90 grad bogen:
http://www.turbozentrum.de/ladeluftsyst ... u/a-36881/" onclick="window.open(this.href);return false;
22 auf 16 oder 22 auf 19 gibt es dort auch zu kaufen (in gerade)
paßt der ciquecento kühler denn ansonsten wirklich gut?
1. ->kommen die Anschlüsse bei euren einbau seitlich links raus oder seitlich rechts?
2. ->der entlüftungsanschlus wo man sicher den ausgleichsbehälter dranhängt kommt ja auf der anderen seite raus oder?
3. ->wieviel mm aussendurchmesser hat der entlüftungsanschluss?
4. ->wo hoch sitzt der kühler? mir fehlt grad die vorstellung ob man den ausgleichsbehälter über den entlüftungsanschluss des kühlers anschließen kann oder ob man ihn über die normalen großen anschlüsse und eben t stück einschleifen muss?
5. ->wieviel wasservolumen hat er?
anschluss für temperaturgeber in m22x1.5 hat der kühler ja auch. den kann man also sinnvoll nutzen ohne im schlauchsystem noch irgendwo einen temp geber einschleifen zu müssen.
zwecks überlaufbehälter.
->T3 Servoölbehälter wäre schön. Ist vermutlich aber zu klein? (frag ich grad in 'nem anderen Thread. bei 4 Liter volumen von 0-100 grad wären es glaub ca 170l ausgleichsvolumen. klar wird das wasser nicht kochen aber etwas reserve sollte wohl sein)
->evtl 'ne Fahrrad trinkflasche zweckentfremden? loch unten rein mit dichtung und geschraubtem schlauchstutzen? deckel oben dann zum befüllen. oder das gange kopfstelle und eben an der oberseite (also dem flaschenboden 'ne befüllöffnung)
- Vinreeb
Äh, also der cinquecento kühler den ich habe, der hat keinen anschluss für die entlüftung und auch ein Anschluss für einen Temperaturfühler ist mir nicht aufgefallen. der Ausgleichbehälter sollte durchströmt werden, also am besten:
Kühler-> Ausgleichbehälter->Pumpe
So sorgst du dafür, das der Wasserkreislauf tatsächlich durch die Pumpe selbstentlüftet wird.
- unsere_emma
- Aufbauart/Ausstattung: Magnum, Capriblau
Mein Kumpel hat nen T3 Nachfüllbehälter neben den Scheinwerfer vorne geschraubt. Er hat aber die Runden Scheinwerfer. Zum Wasser nachfüllen muss er dann die Scheinwerferabdeckung weg machen.
Gruß André
Gruß André
"Äh, also der cinquecento kühler den ich habe, der hat keinen anschluss für die entlüftung und auch ein Anschluss für einen Temperaturfühler ist mir nicht aufgefallen."
->scroll mal hoch da hat ja Micha ein Bild eingestellt. das siehst das 22x1.5 Gewinde. ist sicher für den Thermoschalter des Kühlerlüfters. Aber es gibt natürlich auch Temperaturgeber mit diesem Gewindemaß
->den Entlüftungsanschluss seh ich bei Miche auf dem Bild nicht. evtl ist da genau der Daumen davor? wird uns Micha sicherlich sagen ob da ein Anschluss dran ist oder nicht.
@vinreb: vielleicht hast ja von deinem Kühler mal ein Bild incl Maßen?
Hier ein Bild von einem Ciquicento Kühler:
http://auto-lich.eu/img/Nummer/530_Fiat ... ehler2.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
->da siehst auch den Abgang für die Entlüftung
Hier 'ne Teileskizze dazu:
http://www.ergonavto.ru/catalog_in/data/fiat/29.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
hier eine Maßskizze:
http://kfzkuehler.de/media/images/org/834_1.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Er kommt mir reichlich groß vor. 30er Netzmaß? irgendwo anders laß ich was von 24?
MichaKinne miss bitte mal deinen Kühler
Bilder von 'nen Buseinbau:
http://i49.tinypic.com/2cwsqz4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vwbus-online.org/forum/board_ent ... id=1571266" onclick="window.open(this.href);return false;
->da siehst du oben rechts auf den mit Schraube verschlossenen Entlüftungsanschluss
Es kann natürlich sein dass es von dem Auto mehrere Unterschiedliche Kühler gibt aber dann wäre es ja auch sehr hilfreich mal zu nennen, welche Teilenumern die haben, welche Maße die haben, welche Anschlussdurchmesser und welche überhaupt gepaßt haben.
Ich hatte eigentlich die Hoffnung diesen Entlüftungsanschluss für den Überlauf nehmen zu können. Das ganze halt entsprechend vorbefüllen und den Rest holt er sich dann evtl? (aber bei meinem Test der Zusatzwasserpumpe hab ich auch schon gemerkt, dass das Entlüften wohl gar nicht leicht wird)
Alternativ dazu:
EIN T-Stück irgendwo in den Zu- ODER Rücklauf und dort den Überlauf anschließen.
Wenn dann oben am Kühler zusätzlich die Entlüftung offen ist, müßte er sich doch die Flüssigkeit aus dem behälter holen?
Alternativ dazu:
- Rhuska
Vielleicht stell ich mich auch einfach zu dumm zum suchen an, aber wo findet man zu der Pumpe den passenden Stecker?
5G0965567A Bosch Zusatzwasserpumpe
und wie ist die Belegung der Kabel 123?
Danke....
Danke....
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
- SeYeR
Hab meine leider mit Stecker gekauft, aber ich kann dir verraten dass die Steckerbelegung auf der Pumpe über dem Stecker steht.
- Rhuska
Auch gut. Wo gibt's die Pumpe mit Stecker? Brauch eh ne neue....
Dominic
Dominic
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
