Bkv defekt?
(T2a/T2 08/1967-07/1972)
(T2b 08/1972-08/1979)
Moderatoren: tce, gvz, Staff
Der Tjerk
Modell: T2
Aufbauart/Ausstattung: Kasten
Motorkennbuchstabe: AD
Bkv defekt?
Beitrag von Der Tjerk »
Hallo Gemeinde.
Ich habe folgendes Problem mit meinem Bulli. Und zwar lässt sich der Bremsdruck schlecht bis gar nicht dosieren, ein langsames Abbremsen um an die Ampel zu rollen ist fast nicht möglich, da ab einen bestimmten Punkt der Bus nahezu eine Vollbremsung macht :oops: .
Außerdem bleibt das Pedal im gebremsten Zustand stehen und man muß es mit dem Fuß wieder hochziehen :shock:
Vom Gefühl her saugt sich der BKV fest, da das Pedal beim leichten anbremsen sich automatisch nach unten bewegt.
Logischerweise macht das fahren so gar keinen Spaß und ist zudem sau gefährlich, so das er momentan mehr steht als fährt.
Wenn ich die Unterdruckleitung abziehe lässt sich ganz normal Bremsen, nur halt mit mehr Beinarbeit. Hat jemand sowas schon mal gehabt, oder weis nen rat? Die Feder am Pedalhebel ist in Ordnung die hab ich schon kontrolliert. Bremssättel, Beläge, Scheiben, Schläuche sind 15.000km alt
Gruß Tjerk
baraccuda
Aufbauart/Ausstattung: bw
Re: Bkv defekt?
Beitrag von baraccuda »
Wie schaut der Füllstand der Bremsflüssigkeit aus?
Der Tjerk
Modell: T2
Re: Bkv defekt?
Voll
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Re: Bkv defekt?
Hast du schon einmal nach der Rückzugsfeder an deinem Bremspedal geschaut? Pos.12 da: http://www.partscats.info/volkswagen/de ... _id=167644
Der Tjerk
Modell: T2
Re: Bkv defekt?
Die ist da und in Ordnung.
Re: Bkv defekt?
Dann müsste aber dein Pedal zurückkommen.
Der Tjerk
Modell: T2
Re: Bkv defekt?
Okay. Hab ja wie gesagt das Gefühl, das das Pedal sich festsaugt bzw der Bkv. Ich gucke morgen ob die nicht irgendwie verbogen ist
T2NJ
Modell: T2
Re: Bkv defekt?
Beitrag von T2NJ »
Hallo Tjerk,
Der Tjerk hat geschrieben:Hat jemand sowas schon mal gehabt ...
Hab das noch nicht gehabt, aber immerhin schon einmal etwas darüber gelesen. ;-)
Bist wohl nicht der einzige dem soetwas passiert ist.
Der Tjerk hat geschrieben: ... oder weis nen Rat...
Ja, dann lies Dir bitte einmal die folgenden Beiträge aus dem Nachbarforum durch.
http://forum.bulli.org/forum/viewtopic. ... &hilit=BKV" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.bulli.org/forum/viewtopic. ... KV#p197633" onclick="window.open(this.href);return false;
Demnach könnte sich entweder Wasser im BKV angesammelt haben oder der BKV hat selbst eine Macke.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Norbert
Der Tjerk
Modell: T2
Re: Bkv defekt?
Okay danke schon mal da lese ich mich mal ein. Wenn ich den Unterdruckschlauch abziehe kommt das Pedal nach oben kann ja dann eigentlich nicht die Feder sein welche gebrochen ist?
