in Sachen GPS-Tracker sind die Systeme ja alle ganz groß, wenn es darum geht, im Land zu bleiben und dort das Fahrzeug zu suchen.
Im Ausland wird es da schon schwieriger. Roaming Gebühren, Netzabdeckung bei prepaid Karten, bei permanentem tracken über GPRS kommen noch die Datenkosten dazu.Probleme mit den Ländervorwahlen usw.
Also international eigentlich eher unpraktisch
Jetzt gibt es ja im englischen / amerikanischen Raum SIM Karten, die in bis zu 160 Ländern funktionieren ohne roamingkosten und bspw. mit 0,25 € pro MB usw. Im Gegensatz zu den hier erhältlichen Europa SIM Karten haben diese auch keine auf 30 / 90 Tage begrenzte Laufzeit und, was ich sehr interessant finde, rechnen die nach dem prinzip "pay as you go" ab.
Also nur das, was ich verbraucht habe. Die Kosten sind dadurch geringer als bei jeder flat und selbst bei internationalem tracken im Abstand von 15 Min kommen maximal 2-3€ im Monat zusammen.
Dummerweise gibt es die nicht bei uns, sondern nur bspw. in USA.
Hat jemand damit Erfahrungen gemacht?
Im Telefonbereich liest man, dass der Empfang je nach Land nicht immer störungsfrei ist und die Sprachqualität schlecht. Das nachladen funktioniert nicht immer usw.
Mir reicht es, wenn der Bus seine Position auf den Server schickt, egal ob er zuhause, in Russland oder sonst wo steht.
Wie habt ihr das gelöst?
Tom
Europa SIM Karte für Tracker
- Toms Hütte
- Aufbauart/Ausstattung: Womo
- Motorkennbuchstabe: AGG
- Takeshi
- Aufbauart/Ausstattung: .
Re: Europa SIM Karte für Tracker
Salve,
gehts dir ums Telefonieren und mobiles Internet oder um Navigation?
...feinste Grüße!
- Toms Hütte
Telefonieren will ich gar nicht damit, Navigieren auch nicht.
Ich möchte sicherstellen, dass mein trcker mobile daten per GPRS auch im Ausland verschickt ohne dass dadurch roaming Gebühren etc. anfallen und ohne dass ich hierfür eine datenflat brauche. die Datenmenge ist sehr gering.
das hier ist eigentlich perfekt, aber in den USA bestellen um eine englische Nummer zu bekommen...
http://thesimpower.com/data-internet-sim-card.php
Und 160 Länder brauche ih auch nicht. Europa würde mir reichen.
Bin aber sicher nicht der erste, der sich mit dem Thema beschäftigt. Vielleicht gibt es ja Erfahrungswerte
Tom
Tom
Brauchst du die Tracking-Daten ständig online, weil du deine Route sofort verfolgen willst oder genügt es, die Daten abends auszulesen und bei Bedarf mittels SMS den Standort des Busses abzurufen, wenn er nicht mehr dort steht wo du ihn verlassen hast.
Im zweiten Fall wäre z.B. ein RaspberryPI interessant, an dem ein Datenstick und eine GPS-Maus kommt und das entsprechende Programm. Am Abend liest die Daten aus und überträgst sie in deine Google-Map, und wenn der Bus weg ist, schickst ihm eine SMS, dass er dir per SMS seinen STandort mitteilen soll.
du bist nicht zufällig O2 kunde? https://hilfe.o2online.de/docs/DOC-1362 ... irect=true
Gesendet von meinem SM-P605 mit Tapatalk
mit Autogas
Meiner Meinung nach zahl ich doch gerne die paar Euro für Roaming wenn dadurch der Bus wieder gefunden wird...
- roetka
Danke für den Hinweis. Das wusste ich noch gar nicht. :D Wozu das Forum nicht alles gut ist.CBSnake hat geschrieben:Moin,
Sebastian
Sebastian
