Bremse hinten RÜCKstellen > Trick ?
- BennoR
- Leistung: 83 PS
ich scheitere an meiner hinteren Bremse. Trommel ... alles noch montiert, weil die Backen sich nicht rückstellen lassen. Habe wohl etwas zu strenge Einstellung und nun kann ich nicht gegen die Feder ds Ritzel zurückdrehen. Oder hilft da nur noch mehr Schwung und Dreh bis die Feder "überschnappt" am Nachstellritzel ?
Vorwärts geht ja leicht, aber zurück gehts nun nimmer :(
Danke für Tips
Die Trommel geht so streng sitzend natürlich auch nicht ab, :(
Hoffe auf Trick 17
Benno
Danke für Tips
Hoffe auf Trick 17
Benno
Re: Bremse hinten RÜCKstellen > Trick ?
einen speziellen Trick gibts da nicht, der Nachsteller schnappt einfach über, wenn du mit etwas Kraft drehst.
So viel Kraft braucht es da aber gar nicht, denn der Nachsteller ist ja nur so ein dünnes Blech-Häckchen
Ein an der Spitze ca. 45° umgebogener Schraubendreher ist hilfreich, um besser ran zu kommen.
Drehrichtung ist klar?
Ritzel Richtung Bus drehen = Bremse wird fest
Ritzel vom Bus weg drehen = Bremse wird locker
- BennoR
- Leistung: 83 PS
ein dicker Schraubendreher ist krumm weil es nicht geht
Ritzel dreht leicht aber federt immer zurück
so ein MIST !!
so ein MIST !!
- BennoR
- Leistung: 83 PS
mit gebogenem Dreher gings danke
- Doka-Jo
Hallo Freunde,
ich hänge mich hier noch mal dran. Wäre Super (auch für die Suche) eine eindeutige Lösung zu bekommen.
Folgendes Problem:
Bremse hinten links und rechts fest (vermutlich Beläge aufgequollen)
Lösungsansatz:
1. Mit Ruck Anfahren. (kein Erfolg bisher)
2. Bremse mit Einsteller zurückstellen.
-> Aber: Wenn ich unter dem Auto liege, in welche Richtung muss ich den Einsteller zum lösen verdrehen?
Linke Seite = nach oben oder nach unten ?
Rechte Seite = nach oben oder nach unten ?
Wird der Einstellmechanismus dadurch beschädigt, da er ja nicht für das Verdrehen in Richtung lösen gedacht ist?
Mit besten Grüßen
Doka-Jo
Folgendes Problem:
Lösungsansatz:
Mit besten Grüßen
Doka-Jo
- Leistung: 120Ps
Bremsbeläge aufgequollen glaub ich nicht. Da werden eher die Hebelchen der Handbremsseile an den Backen fest gegammelt sein.
Ich glaube rechts war Linksgewinde und links Rechtsgewinde. Lange her. Musste probieren.
Das o. G. äussert sich so, dass der Handbremshebel sofort nach lösen locker ist. Keine Federkraft der Seile spürbar. Hoffe, man kann mir folgen.
- Mitleser
Moin...
F A L L S du Bullfred nich folgen kannst :
In alten Bussen war die Drehrichtung unterschiedlich, bei neuernen sind Druckstangen verbaut die mit Links und Rechtsgewinde gekennzeichnet sind, da ist die Drehrichtung gleich...
Gut , das nützt dir grad eh wenig...
Also, du hast auf der Druckstange 2 Ritzel... In das eine greift das "Nachstellblech"... Das andere ist für den Schraubendreher...
Wenn du nun das zweite Ritzel erwischt (für den Schraubendreher) und gleichzeitig das Blech wegdückst kannst du das Ritzel zurückstellen... Das merkst du daran das der Widerstand nachläßt...
Gekautes Bild zum Verdeutlichen :
http://www.tobiasundbeate.de/wordpress/ ... 00x225.jpg
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Mitleser
PS:
Sollten deine Bremsen aber durch lange Standzeit oder Salz festgerostet sein hilft nur Gewalt durch Anfahren, Hämmern oder Hitzeanwendung, am besten durch Zuhilfenahme eines Fachmanns, da dabei Zerstörung der Bauteile und entsprechender Erneuerung danach nicht auszuschließen ist...
Gruß...
Gruß...
- 14Feuerwehr245
Hallo Benno,
die Handbremsseile unter dem Fahrzeug hast Du entspannt/gelöst ja?
Guten Wirkungsgrad.
Viktor Wiesel (flink) inc.
Guten Wirkungsgrad.
- Mitleser
wenn die Seile selbst festgerostet sind hilft auch kein lösen oder entspannen, aber das war ein guter Hinweis...Also mal Handbremse ziehen und schauen ob sich die Seile bewegen...
Wenn Beläge an Trommeln festpappen, trotz gelockerter Druckstange hilft nur hämmern , anfahren oder Hitze ...
Gab schon Fälle, da mußte die Flex ran an die Trommeln...
Das Ritzel für den Schraubendreher ist übrigens das Größere von beiden...
Gruß...
Gruß...
- Doka-Jo
Danke für eure Tipps! Wie immer schnell und kompetent!
Sollte es hier morgen ausnahmsweise mal nicht regnen oder schneien werde ich mich mal unter das Fahrzeug legen.
Gut Nacht und danke.
Doka-Jo
Doka-Jo
