Syncro 14/15 Fahrwerksempfehlung
Moderatoren: gvz, jany, Staff
synro-loum
Leistung: 95 ps
Beitrag von synro-loum »
ich möchte bei meinem Syncro Bus Bj 1992, das Fahrwerk erneuern ohne die Höhe zu verändern. Hat jemand einen guten Tipp bzw. Erfahrungen mit Anbietern von Stoßdämpfern und Federn? Danke
Zuletzt geändert von synro-loum am 30.03.2016, 16:15, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Syncro 14/15 Fahrwerksempfehlung
ich bin zwar eher die höher, höher und noch höher Fraktion, aber ich würde da auf die Standardfedern und die Bilstein Dämpfer zurückgreifen.
https://www.tk-carparts.de/catalog/315/ ... edern.html
synro-loum
Leistung: 95 ps
Höher geht leider aufgrund der Garagenhöhe nicht mehr. Mir ist der Garagenaufenthalt hier schon wichtiger. Im Trockenen schraubt es sich besser. Gruss Lothar
Kommt mir sehr bekannt vor ;-)
tempolimit
Aufbauart/Ausstattung: T3 Syncro ÖBH
Re: RE: Syncro 14/15 Fahrwerksempfehlung
Beitrag von tempolimit »
synro-loum hat geschrieben:Hallo zusammen,
Du hast Glück. Bilstein feiert den VW T3 Syncro.
Das liest sich inkl. Teilenr. so.
11.01.2016 / 30 Jahre VW Bus T3 Syncro – „Forever young“ dank BILSTEIN-Fahrwerkkomponenten
BILSTEIN B3 Federn
Artikelnummer: 38-131219 HA, UVP: 110,00 Euro exkl. MwSt.
BILSTEIN B4 (für 14 Zoll Fahrwerk)
Artikelnummer: 19-217468, VA, UVP: 136,00 Euro exkl. MwSt.
Artikelnummer: 19-216966 HA, UVP: 95,00 Euro exkl. MwSt.
BILSTEIN B4 (für 16 Zoll Fahrwerk)
Artikelnummer: 19-247229, VA, UVP: 146,00 Euro exkl. MwSt.
Artikelnummer: 19-247236 HA, UVP: 105,00 Euro exkl. MwSt.
BILSTEIN B6 (für 14 Zoll Fahrwerk)
Artikelnummer: 24-218641 VA, UVP: 170,00 Euro exkl. MwSt.
Artikelnummer: 24-218689 HA, UVP: 159,00 Euro exkl. MwSt.
BILSTEIN B6 (für 16 Zoll Fahrwerk)
Artikelnummer: 24-247245 VA, UVP: 170,00 Euro exkl. MwSt.
Artikelnummer: 24-247252 HA, UVP: 159,00 Euro exkl. MwSt.
Kann man natürlich zB. bei TK-PARTS bestellen.
Jochen
via tapatalk on my white one
steitzen
Beitrag von steitzen »
Hallo Lothar,
ich fahre jetzt seit einem Monat die Kombination Billstein B6 und original Federn in meinem 14" Syncro mit Womo-Ausbau und nachgewogenen 2,1 Tonnen Leergewicht.
Der Unterschied zu den verschlissenen original Öldruckdämpfern ist enorm, das Fahrwerk ist deutlich härter und straffer durch die B6 Dämpfer geworden.
Natürlich hätte auch jeder andere neue Dämpfer gegenüber den Alten verschlissenen eine Verbesserung gebracht.
Die B6 würde ich nur bei einem Womo-Ausbau empfehlen, für einen leeren Syncro wäre mir das zu hart.
Gruß Jochen
T3 Syncro, 1.6 TD, Sperren+ZA, Westfalia-Ausbau, 215/75R15 AT
Loudpipes
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Loudpipes »
Hallo Lothar,
eine weitere Möglichkeit wäre das komplette Fahrwerk-Kit von GMB (Dämpfer und Federn):
http://www.gmb-mount.de/ware_B320.htm
Hätte es DAS vor ein paar Jahren schon gegeben, hätte ich mich nicht mir Trailmaster rumgeärgert.
Beste Grüße,
Manfred
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
[ ] Alu-Dachbox auf Trägern
Pablo Picasso
Mit dem GMB ist er dann aber zu hoch, selbst in tiefster Einstellung. Hinten durch den Aufbau vorgegeben, vorne wegen der Antriebswelle
synro-loum
Leistung: 95 ps
Mit Trialmaster habe ich auch schon geliebäugelt :-( Bielstein oder OME empfiehlt Syncro-Jäger und die Busschmiede hat mir gestern mitgeteilt, dass sie eine spezielle, verstellbare KONI Variante in ca. 3 Monaten anbieten wollen. Im Moment ist meine Tendenz Bielstein B4.
Lothar
synro-loum
Leistung: 95 ps
Bilstein, natürlich ohne E. Soviel Zeit muss sein. Sorry :-) Lothar
Loudpipes
Nach einer Nacht des Überschlafens und die (Nicht-)Höhenänderung mit in betracht ziehend, würde ICH heute (nach meinen Erfahrungen mit Trailmaster) einfach Bilstein-Dämpfer einbauen. Schließe mich demnach Achims Meinung an.
Preis-Leistung passt, denke ich.
Andere Federn würde ich bei deinen Anforderungen erstmal lassen, ausser du willst höher/tiefer/ Zuladung ausgleichen, etc.
Beste Grüße,
Manfred
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
Pablo Picasso
synro-loum
Leistung: 95 ps
Gerade tanzt Ulli P. Es ist einfach grauslig. :-( Was ich auch noch in Erfahrung gebracht habe ist, dass auch wenn ich NEUE Originalfedern einbauen würde, die Kiste einige cm höher kommen wird, da die alten Federn wahrscheinlich ziemlich ausgeleiert sein werden. So, und nun muss ich mal überlegen wie ich mit dieser nicht gewünschten Info umgehe :roll:
Lothar
einige cm? Was haste aktuell noch luft? Mit welchen reifen fährst du aktuell in die halle? Den 15er? Zum schrauben auf 14 er wechseln oder Luft ablassen ist keine Option?
synro-loum
Leistung: 95 ps
Leider keine Option, da ich da jeden Abend in diese Garage fahre und leider keine Boxencrew mein eigen nenne :-)
synro-loum
Leistung: 95 ps
So, erstmal vielen Dank für euren Input.
Ich habe mich jetzt für Bilsteim B4 mit den Originalfedern vorne und den verstärkten hinten entschieden. Originale für hinten scheint es nicht mehr zu geben und die Busschmiede hat mir mitgeteilt, dass der T3 anscheinend mit dem Gewicht auf der Hinterachse definitiv mit den verstärkten besser bedient ist 8-) Jetzt hoffe ich nur, dass meine jetzt montierten nicht so ausgeleiert waren, dass ich nach der Montage entweder nicht mehr in die Garage rein oder eventuell sogar raus komme :gr
Gruss Lothar
bu-bi
Leistung: 3xx PS
Motorkennbuchstabe: -F-
Beitrag von bu-bi »
die verstärkten Federn für hinten sind oft die originalen vom T4
Grüße aus NI, Burkhard
heyjoeman
Aufbauart/Ausstattung: Bus / EJ22
Leistung: 136 PS
Motorkennbuchstabe: EJ
Beitrag von heyjoeman »
Moin zusammen,
bräuchte mal euren Rat.
Habe vorne und hinten Federn und Dämpfer neu gemacht. Bus ist ein 14'' Syncro.
Dämpfer sind Bilstein B6. Federn hinten sind Spidan mit Serienlänge, Federn vorne sind Bilstein, auch Serie.
Die Dämpfer vorne sind so lang, dass er vorne höher kommt als hinten.
Von der Radnabe bis zum Blech Radlauf gemessen sind es vorne knapp 48 cm, hinten aber nur 46 cm.
Die aktuell verbauten Unterlagen der Federn hinten oben sind 10 mm. Es gibt ja auch noch 19 mm. Wenn ich die noch dazu montiere, sollte ich doch auf gleiche Höhe kommen.
Kann man das so machen oder hat das irgendwelche Nachteile, kann etwas dadurch beschädigt werden oder gibt es andere Einwände ?
Vielen Dank für eure Tipps.
Grüße aus Köln
T3 Syncro 14'' (16'' Felgen) mit Schiebedach - Capriblau / Marineblau - BJ ´85
ehemals: DG, 78 PS,MV, 95 PS
jetzt: EJ22, ca. 136 PS
Taschen und Accessoires aus Südamerika
Matze0408
Aufbauart/Ausstattung: 16" syncro
Leistung: 193 PS
Beitrag von Matze0408 »
synro-loum hat geschrieben:Mit Trialmaster habe ich auch schon geliebäugelt :-( Bielstein oder OME empfiehlt Syncro-Jäger und die Busschmiede hat mir gestern mitgeteilt, dass sie eine spezielle, verstellbare KONI Variante in ca. 3 Monaten anbieten wollen. Im Moment ist meine Tendenz Bielstein B4.
Lothar
Moin Lothar,
Ist aus dieser verstellbaren Variante von Koni irgendwas geworden?
Matthias
heyjoeman hat geschrieben:....
Von der Radnabe bis zum Blech Radlauf gemessen sind es vorne knapp 48 cm, hinten aber nur 46 cm......
Wenn bei einem Stoßdämpfer der Federteller am Federbein auf Serienhöhe sitzt und du Serienfedern benutzt, dann kommt dein Syncro nur um die relativ geringe Ausschiebekraft eines Gasdruckdämpfers nach oben. Die Länge hat damit nichts zu tun.
Wenn dein Syncro hinten tiefer ist als vorne, dann liegt das an der Beladung. Beim schwereren Dieselmotor wurde deshalb schon von VW eine Unterlage zwischen Feder und Achslenker eingebaut.
Und du hast hoffentlich die Feder vorne in der richtigen Lage eingebaut, denn das untere Ende hat ein gerade auslaufendes Ende. Sonst passt das auch nicht.
