Welche Standheizung original BJ89
Tobin
Aufbauart/Ausstattung: LT Karmann Distance
Leistung: 92
Motorkennbuchstabe: 1G
Beitrag von Tobin »
welche Standheizung wurde 1989 original im T3 Multivan verbaut?
Der Vorbesitzer hat die Standheizung aus Platzgründen ausgebaut, aber ich möchte wieder alles soweit wie möglich original machen.
Thermostatregler ist noch drin und Laut Ausstattungcode war diese auch drin: "P26 Motorunabhängige Kraftstoffstandheizung mit elektrischem Gebläse und thermostatischer Regelung"
Heizung war unter der Rückbank Beifahrerseitig montiert, war da mal eine b2l oder b1l oder was ganz anderes verbaut?
Bin für jeden Tipp dankbar
Sunfast
Re: Welche Standheizung original BJ89
Beitrag von Sunfast »
in meinem 1990er Multivan ist eine B2L verbaut.
Grüße, Thorsten
Unter P026 war eine B2L oder D2L je nach Fahrzeugkraftstoff verbaut. Die Heizung selbst saß unter dem Wagenboden rechts zwischen Schweller und Rahmenprofil. Unter der Sitzbank waren sowohl der Umlufteintritt zur Heizung wie der Warmluftaustritt.
Auf folgendem Bild siehst du die Konfiguration des Luftleitungen im Kasten der Bank: http://catalog.partmaster.com.ua/imgban ... 160740.png
da von unter dem Wagenboden: http://catalog.partmaster.com.ua/imgban ... 160770.png
da Verbrennungsluft und Abgasführung: http://catalog.partmaster.com.ua/imgban ... 160800.png
da Kraftstoffsystem: http://catalog.partmaster.com.ua/imgban ... 160830.png
Mit dem Original machen hast du ein Problem: Dieser Heizungstyp unterliegt einer 10-jährigen Austauschpflicht der Brennkammer. Du wirst Probleme haben eine Heizung mit nicht abgelaufener Brennkammer zu bekommen.
Icke_bln
Aufbauart/Ausstattung: WhiteStar
Beitrag von Icke_bln »
Kurze Frage:
Wird original die "kalte" Innenluft aus dem Stauraum unter der
Sitzbank gesaugt? Also ohne definierte Zuluftöffnung aus dem
Innenraum. Mir ist schon klar das der "Deckel" nicht ganz dicht
ist, aber so könnte doch die Zuluft durch irgend ein Teil da unten
leicht abgedeckt werden, wenn einer da z.B. ne Tüte rein wirft.
Tobias
pitds
Beitrag von pitds »
bei mir funktionieren die Links nicht. Geht das bei euch?
pit
Das ist halt mal so, dass nach fast 3 Jahren externe link nicht unbedingt mehr funktionieren, weil der Anbieter nur eine Kleinigkeit auf seiner Webseitenstruktur geändern haben muss.
Und bei Partmaster wurde mehr geändert.
pitds
Beitrag von pitds »
Entschuldigung,
ich hatte nicht auf das Datum geachtet. Gibt es irgendwo entsprechende Bilder von der Heizung und den Schläuchen?
pit
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 1988-78/0/
Auf der Seite ganz unten ist die Heizung
pitds
Beitrag von pitds »
Vielen Dank!
