Welche kühlwasserschläuche beim jx anders als beim cs?
Moderatoren: gvz, jany, Staff
pepso85
Beitrag von pepso85 »
Ich möchte einen ky mit einem cs und jx Schlachter zum Turbo aufrüsten. Ich habe allerdings nur die Kühlwasserschläuche vom cs. Kann mir jemand sagen welche Schläuche mir fehlen. Ich glaube nur zum Einbau der Zusatzwasserpumpe sind andere nötig.
Liege ich da richtig? Vielleicht ist ja jemand so nett und verlinkt mir Bilder mit den nötigen Schläuchen :pic
Vielen Dank und allen einen gutenStart ins neue Jahr
Zuletzt geändert von pepso85 am 03.01.2017, 12:30, insgesamt 1-mal geändert.
pepso85
Re: Welche kühlwasserschläuche beim jx anders als beim cs?
So, hier mal ein Foto das alle jx Schläuche zeigen sollte. Vielleicht mag ja jemand einzeichnen :roll: , welche Schläuche beim CS fehlen und von mir besorgt werden müssen...
Zuletzt geändert von pepso85 am 03.01.2017, 12:27, insgesamt 1-mal geändert.
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von yamsun »
Hi
auf deinem Foto sind auch Schläuche dabei, die nicht zum Diesel gehören... :-?
Was du brauchst ist:
- Schlauch vom Ölkühler -->ZusatzWapu 068121105, hier exemplarisch ein Shop: https://www.tk-carparts.de/article/1092 ... pumpe.html
- von der ZusatzWapu -->Rücklauf vom Kühler 068121073H https://www.tk-carparts.de/article/1078 ... pumpe.html
Zu deinem geplanten Umbau: du bist dir im Klaren, dass du den KY-Turbo wahrscheinlich nie eingetragen bekommst?
Solltest du ihn legal fahren wollen, such dir am Besten vorher einen Prüfer, der dir das dann auch einträgt.
pepso85
Vielen Dank für deine Antwort. Das hilft mir sehr weiter.
Es handelt sich um einen VW-autauschmotor, in den noch keine Kennung eingeschlagen wurde. Motorschutzwanne drunter und gut ist 8-)
ich würde ja die Zusatzwasserpumpe weglassen und den einfach wie den CS/KY verschlauchen.
Curt
Aufbauart/Ausstattung: WoMo Futura Selbstau
Beitrag von Curt »
Mann, wenn die Ingenieure bei VW das damals schon gewusst hätten, dass man die einfach so weglassen kann, dann hätten die ja einen Haufen Geld sparen können.
Nee, nee, ich bin mir da schon sehr sicher, dass die ihre Daseinsberechtigung hat, gerade beim JX, z. B. Berg raufgefahren, Kiste eh schon brüllheiss, dann ein Stauende......
cu
Curt
Curt, wenn du meinst?
Normalerweise bin auch Verfechter deiner Aussage, aber in diesem Fall ist es wirklich nicht so.
Die Kühlmittelpumpe wird bei einer Kühlwassertemperatur von 104°C zugeschaltet. Habe ich in 24 Jahren nicht erlebt.
Bei 104°C läuft der Kühlerlüfter schon lange auf der 2. Stufe.
Was ich hingegen aber schon ganz oft erlebt habe, sind undichte und festgegammelte Pumpen.
Und das hilft beides bestimmt noch weniger.
Curt
Beitrag von Curt »
In diesem Fall kann ich Dir nur recht geben, Alexander. Ab und zu sollte man das Ding halt einfach mal überprüfen, dann hilfst vielleicht doch mal. ( Gutes Gewissen!?) :dance
cu
Curt
yamsun
Alexander hat geschrieben:ich würde ja die Zusatzwasserpumpe weglassen und den einfach wie den CS/KY verschlauchen.
Genau das habe ich auch gedacht, als ich meine Antwort schrieb, hatte aber keine Lust auf die ewige Diskussion ob man die Zusatzwapu nun braucht, oder nicht... :kp
:bumsfreunde
yamsun hat geschrieben: hatte aber keine Lust auf die ewige Diskussion ob man die Zusatzwapu nun braucht, oder nicht... :kp
:bumsfreunde
Ich hatte Zeit :muaha
:bumsfreunde
Curt
Beitrag von Curt »
Entschuldigung, falls ich gestört haben sollte. :et :kotz
cu
Curt
Nee nee, alles gut.
Alles i.O. :bier
War doch sachlich.
